Старый 19.02.2021, 20:21   #1
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Cool Boston Acoustics G512-4 + Boston Acoustics GTR
Продам один из лучших сабвуферов! Boston Acoustics G512-4
Отличный саб с хорошей тоналкой, давкой, и скоростью, разборная конструкция, то есть диффузор можно просто открутить вместе с катушкой и центрирующей шайбой не нарушая центровки.
Замечательная система охлаждения, высокая надежность - по отзывам до кВт мощности без последствий.
Интересней
В комплекте пассивный излучатель Boston Acoustics GTR который имеет три варианта настройки, даёт прирост как ФИ только в 30л. объема без пердежа и потери скорости. Под академ жанры можно изготовить заглушку и под настроение снимать ПИ делая ЗЯ
Все новое в коробках с мануалами, 2006-2007 года выпуска, не подключалось ни разу!!!
Если вы хотите знать, каким должен быть сабвуфер, познакомьтесь с Boston G5. Обновление модельного ряда автомобильных сабвуферов фирмы Boston Acoustics дошло до топовой линейки. Компания выпускает на рынок новую серию Boston G5, в которой нашли отражение самые современные тенденции и технологии индустрии. В конструкции сабвуферов Boston G5 применен традиционный для компании жесткий кополимерный диффузор, приводимый в движение звуковой катушкой диаметром 2,75 дюйма. Один взгляд на магнитную систему внушает уважение: сборка из ферритовых магнитов двойной толщины недвусмысленно намекает на огромный ход подвижной системы. Эти подозрения подкрепляются крупным гофром из вспененной резины (обычная резина для длинноходных головок непригодна в связи с возможной потерей устойчивости и последующим за этим снижением громкости). Линейный ход диффузора составляет 15 мм, а максимальный – 45 мм! Обратите внимание, что для новых Boston G5 предусмотрены такие же объемы акустического оформления, как и для младшей линейки Boston G2. Если вам стало не хватать баса, воспроизводимого “младшеньким” G2, вы можете установить в тот же корпус более мощный G5. Если же вам и этого покажется мало, можно, опять же не изменяя корпуса, установить в него настраиваемый пассивный радиатор GTR, который позволит увеличить отдачу еще на 3 дБ на самых низких частотах!
Система эффективного охлаждения звуковой катушки - Radial VentВ®
Sure Set™ - удобная система коммутации/защиты катушек при помощи перемычек-предохранителей
Конструкция Soft Part System (SPS™) позволяет, в случае необходимости заменять сгоревший сабвуфер
Оптимизированы для работы в малом объеме - 1 куб. фут (28 л)
Долговременная мощность RMS 450 Вт
Частотная характеристика 20 - 350 Гц (± 3 дБ)
Сопротивление звуковой катушки 4 Ом
Уровень звукового давления 86,8 (дБ на 1Вт/1м) дБ
Чувствительность 90,6 (дБ на 2,83В)
Эквивалентный объем (Vas) 74,53 л
Механическая добротность (Qms) 9,94
Полная добротность (Qts) 0,58
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 15,3 мм
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 45 мм
Электрическая добротность (Qes) 0,62
Площадь диффузора (Sd) 499 см2
Активное сопротивление обмотки (Re) 3.3 Ом
Масса подвижной системы (Mms) 135,8 г
Гибкость подвижной системы (Сms) 213
Силовой фактор (Bl) 11,72 Тлм
Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 56,6 л
Диаметр фазоинверторного порта 100 мм
Длина фазоинверторного порта 360 мм
Частота настройки 33 Гц
Рекомендуемая установка регулятора Q-Tune уcилителя Boston GT 33Гц @ 1,0
Рекомендуемый объем закрытого ящика 28,3 л
Рекомендуемая установка регулятора Q-Tune уcилителя Boston GT 28Гц @ 0,7
Размер динамика 12"
Звуковая катушка 2 3/4", 4-слойная
Магнитная система Cборка из ферритовых магнитов двойной толщины
Диффузор Кополимерный
Монтажная глубина 187 мм
Монтажный диаметр 283 мм
Цена 260$
О97 78два 8296
Gt-RRRR вне форума   Вверх
Метки
g512
(12") Boston Acoustics G512-4 + Boston Acoustics GTR Gt-RRRR Сабвуферы 5 14.12.2017 22:12
(12") Boston Acoustics G512-4 + Boston Acoustics GTR Gt-RRRR Сабвуферы 10 18.12.2016 22:05
Boston Acoustics GT 22 djamba Бюджетный автозвук и песочница. 1 09.03.2014 16:07
(5 канальный) Boston Acoustics GT-50 egorm Усилители 0 05.03.2014 13:42
(2 канальный) Boston Acoustics GT-24 жан Усилители 3 26.10.2013 19:48
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +2.
