Старый 03.11.2020, 18:34   #1
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
По умолчанию Kenwood KIV-700 проблема со звуком
Голова подключена напрямую, без уся.
После включения, на малой громкости левый канал звучит ощутимо тише.
Если добавить громкость до половины, там как будто что-то прорывается и все приходит в норму. Т.е. лево-право - одинаково.
Если в потом долго слушать музыку на малой громкости - эффект повторяется.
Куда рыть камрады? И скока это стоит
Зы. В конфигурации системы ничего не менял. От источника звука баг не зависит
Последний раз редактировалось Саня-Танкист; 03.11.2020 в 18:35.
Старый 03.11.2020, 22:55   #2
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: Kenwood KIV-700 проблема со звуком
Регулятор громкости рой))
Старый 04.11.2020, 08:02   #3
Поменяйте подключение проводов лево и право со стороны магнитолы. Если все также левый канал тише на малой громкости - проблема в динамиках. Если правый - ГУ в ремонт
Старый 04.11.2020, 09:35   #4
Саня-Танкист
После повышения громкости ВСЁ работает стандартно
Добавлено через 43 секунды
Спасибо. Поиграюсь
Последний раз редактировалось Саня-Танкист; 04.11.2020 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
Порекомендуйте наушники с приличным звуком жан Белый шум 4 14.06.2019 18:33
Проблема со звуком Mits Бюджетный автозвук и песочница. 4 05.04.2013 16:46
Динамик в сеть. (смотреть с звуком) Max SQ Challenge Белый шум 17 27.10.2009 07:30
Golf 2 починаю цікавитись звуком Victorlas Бюджетный автозвук и песочница. 2 23.10.2008 22:59
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +2.
