#1 |
Под колпаком ЦРУ
Динамик в хорошем состоянии, играет бодро. Подводными проводами динамика протерло местами центрирующую шайбу, для повседнева ничего страшного.
Долговременная мощность RMS 600 Вт Пиковая мощность 2000 Вт Частотная характеристика 10 - 900 Гц Сопротивление звуковой катушки 4 Ом Чувствительность 91,5 дБ (2,83 В/ 1 м) Параметры Тиля-Смолла Эквивалентный объем (Vas) 113 л Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 23 Гц Механическая добротность (Qms) 1,93 Полная добротность (Qts) 0,34 Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 9,5 мм Электрическая добротность (Qes) 0,41 Площадь диффузора (Sd) 471 см2 Активное сопротивление обмотки (Re) 3 Ом Масса подвижной системы (Mms) 112,2 г Гибкость подвижной системы (Сms) 0,42 Силовой фактор (Bl) 11 Тлм Индуктивность (Le) 0,85 мГн Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса Диапазон объемов фазоинверторного корпуса 30 - 60 л Оптимальные параметры закрытого ящика Диапазон объемов закрытого ящика 20 - 50 л Конструкция Размер динамика 12" Корзина Штампованная Звуковая катушка 5,1", двойная, алюминиевая, обмотка Hexatech Магнитная система Двойная Диффузор Литой бумажно-карбоновый Установочные размеры Монтажная глубина 145 мм Монтажный диаметр 263 мм Внешний диаметр 305 мм 0930635088 Viber Цена вопроса 5000 торг ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось darkvax; 17.12.2020 в 21:43. |
| (12") Morel Ultimo-SC124 | Мариупольчанин | Сабвуферы | 0 | 07.06.2016 12:48 |
| (8") Morel Ultimo 8 | omel | Сабвуферы | 5 | 30.05.2015 23:28 |
| Morel ultimo sc124 vs audioson thesis basso | b00ker | Теория и точка зрения по SQ | 9 | 10.03.2014 23:09 |
| (10") Morel Ultimo SW 10 | Lukasarts | Сабвуферы | 0 | 16.01.2014 16:35 |
| (сабвуфер) Morel Ultimo 12/10 SW/SC | Nikowa | Куплю | 1 | 30.10.2013 18:13 |
