Старый 22.05.2008, 21:00   #1
SNAKE
Аватар для SNAKE
По умолчанию снова баян про шнурки
кто какие межблоки юзает? Клотц 5000 уже как то не катит... Канаре, клотц, кордеил и иже с ними-не интересно.
Старый 22.05.2008, 21:41   #2
Снейк, возьми и купи готовые. Тот же стингер эксперт. или ДЛС ультимейт. Вот и расскажешь разницу
Старый 22.05.2008, 22:06   #3
SNAKE
Аватар для SNAKE
то, что нравится готовое, стоит как пол-машины за метр . Так что буду чего нибудь думать. Р.S. шнурок нужен 50см...
Старый 23.05.2008, 22:15   #4
Всетаки може спробуй знайти в магазинах, типу Мегамакс, чи ще де торгують апаратурою. Мені одного разу довелося придбати добрий екземпляр міжблока за 60 грн довжиною метр.Ну або при такій довжині не є проблема спаяти,думаю наводок не піймаєш.
Старый 23.05.2008, 22:29   #5
SNAKE
Аватар для SNAKE
немного улыбнуло . Из чего паять? Из микрофонников уже паяно-перепаяно. Из автомобильных хочу попробовать Ван ден Хул. Наводки не пугают-длина провода 50 см. Думаю о самопале...
Старый 23.05.2008, 22:36   #6
Нема питань Ти просто сформулюй задачу, чого ти хочеш від міжблока? Он Ростик паяє з Белдену...
Старый 24.05.2008, 02:22   #7
softm
Аватар для softm
Отправить сообщение для softm с помощью ICQ
Сообщение от SNAKE
Скажите, эта тема, самому вам, не кажется мертворожденной?
softm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2008, 06:37   #8
SNAKE
Аватар для SNAKE
не кажется! Интересно, например, какие шнурки у Директора Луны (подозреваю, что топовый ЭОС ) и еще нескольких участников форума. Может кроме дяди еще у кого то самодельные есть. Может кто в домашке со шнурками голову сушит...
Старый 24.05.2008, 19:18   #9
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
у меня самодельные, вот эти:
http://www.truelink.nm.ru/documents/...rconnect1.html
чуть адаптированные под авто в виде доп. экрана.
Старый 24.05.2008, 20:46   #10
По умолчанию Re: снова баян про шнурки
Межблочные провода из акустических. (акустической лапши)
Есть разумная альтернатива сложившимся стереотипам. Берем акустический (OFC разумеется) кабель сечением 2 х 0,75 мм^2 разделяем лапшу на провода и сплетаем по три провода. На рисунке показано плетение: красный провод - сигнальный (горячий), синий и черный – земля (холодный). Акустическая лапша имеет маркировку на одном проводе «+» или «-» неважно, я использую эту маркировку, чтобы не запутаться – на один межблок берется два провода без маркировки и один с маркировкой (он будет сигнальным), а на второй межблок берется два с маркировкой и один без маркировки (здесь он будет сигнальным). Такого типа межблоки делает Kimber (я ничего не изобретал).
http://www.kimber.com/Products/Inter...s/default.aspx
Попробую заодно расставить приоритеты в параметрах кабеля по силе влияния на звук:
- сечение сигнального провода для длинны межблока > 1.5 метров минимум 0.75 мм^2
- сечение проволоки внутри провода – чем больше тем лучше
- чистота меди (OFC) и цельнотянутость проволоки
- тип и качество изолятора проводов
- тип плетения межблока (наличие/отсутствие экранирующей оплетки зависит от автомобиля, но оплетка таки гадит)
Специально напомню: нельзя в звуке использовать провода с вкраплениями серебряных или других проволок (провод должен быть однородным)
На фото межблок, которым я сейчас пользуюсь.
Старый 24.05.2008, 21:02   #11
Небольшая иллюстрация к сказанному. На фото два межблока красный это мой экспериментальный межблок (с плохим плетением) длина 4 метра, сделанный из провода Орис 2 х 0,75 мм^2 по цене около гривны за метр (4*3=12м * 1грн=12грн) и разъемы содраны с некудышнего Хиундаевского межблока. Белый межблок QUNEX2 фирмы QED длина 1 метр, куплен на eBay за 50 баксов. Так вот мой межблок переиграл QED вчистую по чистоте звучания, фокусировке образов, глубине и управляемости баса.
http://www.pult.ru/product/21841.htm
Старый 24.05.2008, 22:09   #12
Сообщение от Arrt
Розумію. Інакше бас не пролазить...
Сообщение от Arrt
Друзі, в мене побажання. Давайте не будемо робити з нашого форума філію Синьої. Де на тему "різниці" в дротах флуд на тисячі постів, а на реальні практичні запитання пару-трійко чоловік може щось реальне сказати.
І взагалі, вішалки рулять! Я, коли зняв свої Белдени з Кордейлами з машини, перед тим, як відправляти її в кузовню, вирішив, що назад їх ставити не буду, тільки вішалка! В мене знайомий має декілька магазинів одягу, я в нього вже замовив десяток різних - буду проводити відслуховування, яка вішалка забезпечить найкраще фокусування образів і контроль басу
ПС. До речі, міжблочники у мене мають калібр AWG 22, за твоєю теорією вони підлягають негайному тотальному знищенню, як не придатні до подальшого використання
Старый 24.05.2008, 22:21   #13
SNAKE
Аватар для SNAKE
диаметр провода, как по мне, не очень критичен...
Старый 24.05.2008, 23:15   #14
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Я дома нашел некий старый совеццкий кабель - 5 жил 1мм2 в медном экране. Сделал псевдобалансный шнурок. На днях попробую чего получилось.
Старый 24.05.2008, 23:18   #15
Сообщение от Рост ®
Пример приведен для наглядности. И для того, чтобы не смотрели на дорогую домашку как на "святую корову"
Сообщение от Рост ®
А ты сравни их с AWG 16 на мультибитнике, и вопрос отпадет сам собой
Старый 24.05.2008, 23:28   #16
Сообщение от SNAKE
Цитата - сечение сигнального провода для длинны межблока > 1.5 метров минимум 0.75 мм^2
меньшее сечение - нехватка низа
Цитата - сечение проволоки внутри провода – чем больше тем лучше
чем тоньше проволока тем мутнее верх и верхняя середина
P.S. Я выложил результаты своих экспериментов, кто не верит пусть эксперементирует сам :smoker:
Старый 24.05.2008, 23:33   #17
Сообщение от Arrt
А він давно відпав Вішалки рулять
О, щойно подумав... Треба спробувати сплести міжблок з трьох вішалок!
До речі, твої міжблочники ніфіга не аудіофільські! Де стрілочки, намальовані зеленим аудіофільським фломастером??? Поки стрілочок нема, нормальне фокусування образів неможливе!
Старый 24.05.2008, 23:43   #18
Сообщение от Рост ®
Так вот у того КЕДа (что на фотографии) нарисованы стрелочки, и где он? (подсказка: в Ж...)
Старый 25.05.2008, 09:03   #19
Steady
Аватар для Steady
Простите чайника, но уже полгода читаю темы про провода и сечас пришло в голову такое.
Плетут межблоки из микрофонных, витой пары сетевой, тут из акустических советуют. Может не заморачиваться и сплести из ПВ-3*1,5 отечественного производства?
Из плюсов, чисто теоретически:
- сечение большое
- толщина проволочек хорошая
- вкраплений серебра нет
http://www.kabel-elektro.info/Graf/K...PV_1_pv_3.html
Steady вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2008, 23:03   #20
Сообщение от Arrt
Якщо не вжко наведіть один/декілька аргументів, що цей кабель є кращим від мікрофонного, наприклад Proel
(провода/межблоки) продам шнурки scvosniak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 01.12.2013 20:24
И снова о дверях Alexx Практические уроки, технологии и материалы 4 09.10.2009 23:31
И снова про саб Alexx Куплю 37 09.08.2009 21:18
старый баян, не повторенный до сих пор :) kkk Практические уроки, технологии и материалы 4 15.10.2008 16:31
Может баян но Блау отжег :) alans Белый шум 1 18.05.2007 17:47
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +2.
