Старый 13.08.2020, 17:09   #1
aleksmechanic
Под колпаком ЦРУ
Аватар для aleksmechanic
По умолчанию Мідбаси Hertz HV165
Продам мідбасові динаміки Hertz HV 165 в чудовому стані. Добре підійдуть для двохполосного "фронта", на додачу до легкого сабвуфера. 2100 грн.
Продаю, так як вдосконалюю свою аудіосистему і підбираю динаміки вищого рівня.
Якщо замовите динаміки до 15 серпня, віддам за 2000 грн.
Доставка Новою Поштою в будь-яке місце України за ваш рахунок. Надаю перевагу відправці через olх-доставку.
Пишіть/дзвоніть прямо зараз! В приватні повідомлення або по номеру: 095 859 15 42 (телефон, Viber, Telegram)
Нижче опис з оф. сайта Hertz:
«Низкочастотные динамики HERTZ модельного ряда Hi-Energy, это ориентир для других производителей в их ценовом диапазоне. Для достижения превосходных акустических характеристик использованы самые передовые технологии.
В полипропиленовые диффузоры инжектированы частички слюды, для максимальной точности и линейности во всем звуковом диапазоне. Фазовыравнивающая пуля нового профиля, оптимизирует дисперсию и частотную характеристику вне оси динамика.
Улучшенное соединение подвижной системы динамика, эксклюзивное кольцо подвеса из запатентованного материала DWR®, все это позволило улучшить тональную точность, повысить эффективность его работы и сохранить на длительное время электромеханические параметры.
Корзина динамика обработана специальным составом, стойким к механическим повреждениям и подавляющий резонансы в ней, кроме того, эксклюзивная площадка для коннекторов надежно удерживает токоподводящие проводники. Эти динамики очень хороши при использовании их в качестве мидбаса, в двух и мультиполосных системах.
Размеры, мм165
Мощность (пиковая), Вт200
Мощность (долговременная), Вт100
Импеданс, Ом4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц50 - 5.5k
Чувствительность, дБ92
Внешний диаметр, мм166
Диаметр установочного отверстия, мм141
Установочная глубина, мм90
Полная глубина, мм72
Диаметр магнитной системы, мм67
Вес одного компонента, кг1.115
Диаметр звуковой катушки, мм30
D, mm128
Xmax, mm3
Re, ohm2.9
Fs, Hz75
Le, mH at 1kHz0.57
Le, mH at 10kHz0.24
Vas, lit9.2
Mms, gr11.3
Cms, mm/N0.4
BL, T-m4.9
Qts0.61
Qes0.64
Qms10
Spl, dB92»
ID:	76269   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76271   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aleksmechanic; 13.08.2020 в 17:12.
aleksmechanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2020, 15:34   #2
aleksmechanic
Под колпаком ЦРУ
По умолчанию Re: Мідбаси Hertz HV165
Продано
Метки
hertz hv165
(НЧ) Продам миды Hertz HV165 Livik Акустика 0 23.05.2018 11:12
(акустика) Hertz hv165 1шт kozerog 01 Куплю 0 14.10.2016 13:38
(НЧ) Hertz HV165 ninzak Акустика 0 11.01.2016 19:05
(НЧ) Hertz HV165 batareykin Акустика 2 22.12.2011 18:44
(акустика) Hertz hv165 wollik Куплю 3 12.09.2010 21:14
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +2.
