Старый 19.07.2020, 07:36   #1
Classique
Аватар для Classique
По умолчанию Проблема со временем в ГУ Panasonic
Всем доброго.
Есть у меня несколько ГУ Panasonic 6,7 и 9 серий. У них есть один нюанс, с которым я не могу разобраться.
Если установить время, то оно в дальнейшем сбивается. Систему уловить не могу. Ставишь, например, 11-45, а через разное время оно изменится на пару часов и минут.
В инструкции писано, что СТ может устанавливается по каким-то сигналам централизованным, но у нас их нет, время прыгает на разные часы и минуты не совпадают с правильными. При установке по сигналу минуты должны были бы быть верными.
Поскольку ГУ старые, то не исключаю, что в панелях могут быть каике-то батарейки, хотя сомнительно. Панели не разбирались и без необходимости их не раскручиваю.
Может кто сталкивался с такой проблемой с установкой времени на Panasonic .
Буду рад советам.
Менять ГУ прошу не предлагать. Там, где они стоят, они стоят целевым образом.
Classique вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2020, 22:42   #2
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: Проблема со временем в ГУ Panasonic
а время сбивается потому, что пропадает питание полностью, решение- поменять местами питающие провода красный на желтый, желтый на красный
Старый 27.08.2020, 21:41   #3
Classique
нет, с проводами все ок. время может измениться прямо на глазах в процессе работы. вот было 18-36 и тут внезапно 15-20.
Системы нет никакой. Выключение-включение роли не играет.
Но есть нюанс - время меняется только 1 раз и в дальнейшем не прыгает.
Старый 29.08.2020, 10:17   #4
Бывают окисляются контакты в разъемах питания магнитолы, особенно если машина не первой свежести. Помогает подключение основного питания магнитолы напрямую к аккуму(обязательно через предохранитель).
Старый 29.08.2020, 17:25   #5
Classique
Подключено напрямую, избыточным сечением. Клеммы все обжаты как надо, сама голова визуально без малейших намеком на окисление.
Дело в том, что вот настроил время и оно может идти верно, а может прямо на глазах принять произвольное значение. Причем ставишь заново верное и оно опять переставляется самостоятельно.
Такая ситуация на разных головах панасоника на разных машинах. У них есть функция автоустановки времени по каким-то сигналам, которых в нашем радио вроде никто не транслирует. В любом случае минуты должны быть примерно правильные, но и они гуляют произвольно.
Это не критично, но непонятно.
Старый 30.08.2020, 07:57   #6
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Сообщение от Classique Посмотреть сообщение
Думаю, в этом и есть проблема... Есть возможность в настройках отключить СТ?
P.S. эти сигналы приходят через RDS
Старый 30.08.2020, 20:31   #7
Classique
СТ не отключается. РДС наш вроде время не шлет. У нашем колхози так точно.
Panasonic RX-DT690 avik Аудио-Домашка 13 11.09.2014 10:36
panasonic rx-dt 690 avik Домашка 2 02.06.2014 17:00
(автомагнитола/ГУ) Panasonic CQ-TX5500W mkrec Куплю 1 22.05.2014 21:07
(ченжеры) Panasonic CX-DP880N Diflz Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 20.02.2013 16:16
полтергейст со временем. vvv О форуме 0 09.11.2010 19:44
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +2.
