Старый 03.07.2020, 12:53   #1
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
По умолчанию Audio System Twister F2-300, Италия
Audio System Twister F2-300, Италия, 2350 грн. :
Одно из лучших решений на мидбас в систему высокого уровня.
Хорош и на сабы средней мощности.
Чем хорош?
Возможность организации полосового фильтра:
ФВЧ 20 - 150 Гц, ФНЧ 45 - 300 Гц, 12 дБ/окт.
Нижняя полоса от 20Гц. (!) Очень хорошо подходит для саба, особенно для ФИ корпусов.
Высокие мощностные характеристики:
Входная чувствительность: 0,17-4,3 В
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом:
500 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 240 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 150 Вт х 2
И
очень высокие качественные показатели:
THD: <0,025-0,015%
Соотношение сигнал/шум db: 103-106
Благодаря высокому демпингу – отличный контроль мидбаса – саба:
коэффициент демпфирования: > 400, 4 Ом
Габариты: 220 x 320 x 50 мм
Система "G.P.S." (Global Protection System) для защиты цепи усилителя как от любых ошибок при установке, так и при дальнейшей эксплуатации, обеспечивает постоянную защиту от коротких замыканий, бросков напряжения, перебоев постоянного напряжения и перегрева;
Вентилятор охлаждения с системой Thermospeed, увеличивающей или уменьшающей скорость вращения лопастей вентилятора пропорционально температуре радиатора охлаждения (от 2000 оборотов в минуту при 40 С вплоть до 4500 при 70 С);
технически отлично, не копан.
Можно доукомплектовать Audio System Twister F2-130, тоже не дорого.
Слегка полированные корпуса.., жаль, если уси пойдут на "скрытую" установку..
ID:	76115   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76117   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось жан; 03.07.2020 в 18:56. Причина: дополнительные сведения
жан вне форума   Вверх
(4 канальный) Audio System Twister f4-380 ninzak Усилители 0 23.05.2016 16:35
(4 канальный) Audio System Twister F4-600 78ramzes Усилители 13 07.04.2013 20:17
(2 канальный) Audio System Twister F2-500 Энтерпасворд Усилители 1 24.03.2013 10:29
(усилитель) Audio System Twister F4-380 DenisCW Куплю 2 03.11.2012 19:14
(4 канальный) Audio System Twister F4-380. Samonov Oleg Усилители 5 25.10.2012 20:31
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +2.
