Старый 11.06.2020, 13:58   #1
nile13
Аватар для nile13
По умолчанию Выбор недорогого усилителя б/y
Усилитель нужен исключительно для качества звука (рок, вокал, джазз, классика), не для гупанья. Машина - маленький кабрио, в ней ничего сильно качественно играть не будет, места нет. Усилитель для передних колонок, что-то типа Morel Tempo 6, или похожее. ГУ - Андроид. Сейчас стоит усилитель и колонки Bose, которые решил сменить.
Итак, предлагают три усилителя по одинаковой цене. С одним я знаком, с двумя другими - нет. Что выбрать и почему. Они, да, старые, я люблю old school.
1. Soundstream USA-100
2. Audio Twister F2-130
3. Hertz HCP2 (этот физически как новый, возможно не использовался).
nile13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2020, 17:45   #2
По умолчанию Re: Выбор недорогого усилителя б/y
Комментарий администратора
Olddad:
Как же быстро барыги слетелись, прям как мухи на мед. Человек совета спрашивает!!!
Старый 11.06.2020, 20:13   #3
Самый музыкальный по идее должен быть soundstream. Твистер будет суше и острее по вч. Херц .... Ни одного нормального не слышал, тем более из бюджетного. Если из этой троицы - то юса100.
Старый 11.06.2020, 22:31   #4
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Если нет возможности отслушать - ориентируюсь на качественные показатели,
среди них - Отношение сигнал/шум*.
У Hertz HCP2 - дБА 88 - это откровенно низкий показатель..
у Audio Twister F2-130 - 100, или более 100, это уже вполне прилично.
Старый 11.06.2020, 22:52   #5
nile13
Аватар для nile13
Спасибо!
К Hertz, как раз, душа не лежит. Twister, Жан, возможно Ваш, на него и смотрю. USA-100 - я их слышал миллион лет назад и мне всегда нравился Soundstream.
Но я тут задумался. Похоже, в компонентной акустике окажется Focal Polycell как НЧ/СЧ и что-то иное, например Crpower, для ВЧ. Если их цеплять к одному кроссоверу, из-за разной чувствительности они могут звучать на абсолютно разном уровне. Можно попробовать четырёхканальный усилитель и использовать его фильтры, например (два канала на твитеры, два - на НЧ). Но места очень мало. И вопрос, а что ест маленькое по размеру четырёхканальное и недорогое? Или всё=же два канала и кроссовер и не пытаться придумать велосипед?
Старый 12.06.2020, 07:20   #6
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
Из собственного маленького опыта скажу,что использовать штатный кроссовер не надо.Именно из-за того.что аттенюатора не хватает,чтобы понизить уровень твитера ,относительно уровня мидбаса.Сам удивляюсь,почему известные,серьёзные бренды(в моих случаях Eton.Daimond)-изготавливают кроссы в комплекте с акустикой,где уровень твитера явно завышен.Твитер орёт.кричит...Надо усиливать миды и твитер отдельно.От двух разных усилителей. или через отдельные кроссы.кондёры или всё это регулировать процессором,процессорной головой.
Старый 12.06.2020, 15:37   #7
nile13
Аватар для nile13
Спасибо!
Процессорной головы не будет, эта машина (да и другая такая же) не совсем для того А вот четырёхканальный усилитель, или два двухканальных, очень возможно придётся ставить именно по этой причине. С другой стороны, думаю, можно начать с двух каналов на штатном месте (за сиденьем в стенке) и потом подумать, куда добавить маленький второй для ВЧ.
Старый 15.06.2020, 00:32   #8
nile13
Аватар для nile13
Стал понятен состав колонок. Focal Polyglass (6V3 mid, ta246 твитеры). К возможному набору усилителей прибавились:
Genesis Profile 2 (если влезет о размеру)
Oris CA702 (вряд ли влезет)
Focal Solid 2 (вряд ли, что-то душа не лежит)
И, если перемещать усилитель под сиденье, и хватит места, то:
Dragster DA604
Dragstrer DA
Rockford Fosgate 4600SX Series 1
Audio System Twister F4-240
Какие мысли?
Старый 15.06.2020, 12:35   #9
deff
Аватар для deff
Вoston GT 22 , средняя цена от 80 до 100 дол , бу.
Старый 15.06.2020, 15:40   #10
nile13
Аватар для nile13
Спасибо. Но Boston огромный. Если брать такой величины, то ставить только под сиденье, а тогда выбор вообще неограничен, практически. Но... хотелось бы узнать, чем он хорош? По сравнению со старыми Soundstream, например.
Старый 15.06.2020, 15:44   #11
Mastodont96
Аватар для Mastodont96
Boston gt-40 играет хорошо,фильтров хватит с головой и по размерам маленький,цена не большая около 100$ висит
Mastodont96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2020, 15:45   #12
nile13
Аватар для nile13
Я вижу ещё Boston GT-20. Он как раз влезет по размеру в родное место усилителя.
Старый 15.06.2020, 17:42   #13
deff
Аватар для deff
Boston GT-20, 2 шт без корпусов стоят у меня в бардочке авто .
Старый 15.06.2020, 18:16   #14
nile13
Аватар для nile13
И как результат? На какой акустике? С охлаждением проблем нет?
Старый 15.06.2020, 18:43   #15
deff
Аватар для deff
Сообщение от nile13 Посмотреть сообщение
Проблем с охлаждением нет , в усилках кулера с завода , играют на Diamond Hex S6.0
Старый 15.06.2020, 18:53   #16
nile13
Аватар для nile13
Спасибо ещё раз! Буду рассматривать, если попадутся.
Старый 16.06.2020, 07:30   #17
KyM_Kolya
deff,Boston gt-20 стоит на мидбас Hex S6.0 ?
Старый 16.06.2020, 20:23   #18
deff
Аватар для deff
Да стоит на мидбас , достойно играет , в двух полоске , поканально .
Последний раз редактировалось deff; 16.06.2020 в 20:26.
Выбор недорогого (китайского) перфоратора... Olddad Бытовая техника 14 11.04.2019 11:13
Выбор усилителя Crazy666 Практика по SQ 36 15.10.2010 01:15
Выбор усилителя VS andrey_sem Бюджетный автозвук и песочница. 13 08.07.2010 13:08
Выбор усилителя CaraBass Бюджетный автозвук и песочница. 13 16.02.2010 09:49
Выбор усилителя. nikon0804 Бюджетный автозвук и песочница. 8 13.05.2009 16:56
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +2.
