Старый 10.06.2020, 20:59   #1
kozerog 01
Аватар для kozerog 01
По умолчанию Powerbass asa 600/2
в
идеальном состоянии мощный усь. есть коробка.2800.0631456655.выходная мощность усилителя 2 х 300 Вт при нагрузке 2 Ом;
выходная мощность усилителя 2 х 150 Вт при нагрузке 4 Ом;
выходная мощность усилителя 1 х 600 Вт при нагрузке 4 Ом в режиме моно;
отношение сигнал/шум (signal/noise ratio): > 94 дБ;
коэффициент демпфирования (damping factor): > 150;
напряжение входного сигнала мин./макс. (input sensitivity): 0,5 — 4,0 В;
подстройка разделительных фильтров сабвуфера : 40 — 250 Гц;
коэффициент нелинейных искажений (THD): < 0.05%
крутизна характеристики разделительного фильтра (crossover slope): 12 дБ на октаву;
предварительное усиление сабвуфера на частоте 40 Гц: 0 — (+1 дБ;
вставка плавкая (предохранитель): 2 х 15 А;
габариты усилителя (ДхШхВ): 350 мм x 238 мм x 48 мм.
Последний раз редактировалось kozerog 01; 10.06.2020 в 21:08.
kozerog 01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2020, 11:10   #2
kozerog 01
По умолчанию Re: Powerbass asa 600/2
2600
(8") PowerBass XL-84 djamba Сабвуферы 0 03.04.2017 22:12
powerbass 12 Boroda Акустика 4 17.07.2010 08:40
(компонентная 2 полосы) Powerbass ..сергей Акустика 1 22.06.2010 15:29
Передние компоненты на 16 POWERBASS EXTRIME 2XL и задние овалы POWERBASS EXTRIME 2XL Николай Викторович Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 24.02.2010 20:24
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +2.
