Старый 02.06.2020, 20:14   #1
Ost1n
Аватар для Ost1n
По умолчанию Настройка системы на базе процеуся Audison AP F8.9
Приветствую Господа, я за помощью, помогите/посоветуйте.
Собственно имею систему построенную на базе процессорного усилителя Audison Forza AP f8.9 (8*85Вт + 9 канал линейный выход для сабвуферного звена). Раньше было выделено 6 каналов на фронт на полную поканалку и 7-8 каналы мостом играли на саб.
Сейчас сделал небольшой абгрейд. Прокинул питание с запасом 50м2, докупил усилитель на саб JL audio 500/1 и лежал на полке у меня сабовый дин Focal Perfomance 25DB (оформил в ЗЯ в 21 литр в 2оМ)
Планирую, точнее уже произвел инстал. Поканально пустил фронт, но миды пустил мостами, не докачивал их аудисон. То есть 1 и 2 на ВЧ, 3 и 4 на СЧ, 5-6 и 7-8 мостами на миды, 9 межблок на JL.
Вот собственно дошли и до вопроса:
1) В мосте проц выдает 260 Вт, динамик 80Вт, как правильно выставить гейн? вычитал вариант с мультиметром, так и действовать? Учитывая что гейн можно крутить только в софте
2) Выход 9-го канала 1RCA, на JL-ке вход 2-RCA. Можно ли подключать в моно, либо на правый либо на левый канал. Или искать таки Y-образный межблок? паяльщик из меня еще тот.
Далее если до конца не разберусь буду уточнять у вас по настройке Дж Эл. Уж больно много там крутилок.
ID:	75992   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-1.jpg
Ost1n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2020, 12:23   #2
romzas
Аватар для romzas
По умолчанию Re: Настройка системы на базе процеуся Audison AP F8.9
Доброго времени!
Сообщение от Ost1n Посмотреть сообщение
Гейн нужен для согласования напряжения выхода ГУ/проца и входа усилителя, в вашем случае это звено как таковое практически отсутствует, у вас процеусь) т.е. осталось согласовать только пополосно, я бы делал самую "тихую" полосу ближе к нулю, остальные поджимаете до нужного уровня. На сабовый усь аналогично, на проце макс. или около, поджимать усем.
Зачем делать Y для моно сигнала, чтобы потом его опять суммировать?) подключаете в любой канал, в который будет удобнее, переключатель input voltage - Hight , все фильтра-бусты в off , гейном нужный уровень.
Старый 03.06.2020, 14:18   #3
Ost1n
Аватар для Ost1n
Теоретически понял))) но вот как понять какая самая тихая полоса? чисто на слух?
У меня трехполоска Focal ps 165 f3, это те где дифузор из льна с декором под дерево (технология Flax). ВЧ у меня 15Вт в 8ОМ, СЧ 50Вт в 8Ом, НЧ 80Вт в 4Ом. Судя по цифрам и прочитав статью на carmus самый тихий выходид СЧ.
И еще вопросик. В сабе две катушки по 4Ом. Номинальная мощность саба 250Вт. Это каждой котушки? или сумарная? Не могу правильно высчитать сколько давать мощности на саб при подключении в 2Ом и в 8Ом. В 8 подозреваю не вытащит усь, но на 2Ом боюсь все поломать.
Добавлено через 17 часов 4 минуты
А почему хай? Разве проц по межблоку не низкий уровень выдает?
Последний раз редактировалось Ost1n; 04.06.2020 в 07:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2020, 13:15   #4
romzas
Аватар для romzas
В вашем случае да, только на слух) вообще настройка трешки на слух дело крайне сложное, а без опыта практически не реализуемое, если хотите сами повозиться, рекомендую к изучению Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. очень полезное, если собираетесь своими силами.
ничего не мешает самому попробовать и так и так, как больше понравится. на мощности можно вообще не акцентировать внимание, если не собираетесь сабиком выдавливать стекла изнутри)
выход проца 4В, это достаточно высокое напряжение, у старых магнитол 2В, для них режим low, опять же можете сами поэкспериментить, на небольшой громкости ничего не случится.
Старый 04.06.2020, 13:34   #5
Ost1n
Аватар для Ost1n
Огромное спасибо, пошел курить тему и эксперементировать.
Старый 08.06.2020, 19:20   #6
Ost1n
Аватар для Ost1n
Подскажите, потянет ли мой моноблок jl 500/1 саб в 8Ом?Саб тот же, Фокал с рмс 250 вт две катушки по 4 Ом. А то в 2 Ома он живёт своей жизнью и просто давит.
Старый 09.06.2020, 09:46   #7
Soll
Аватар для Soll
Потянет!
Старый 09.06.2020, 09:58   #8
Ost1n
Аватар для Ost1n
Потянет!
Со вчерашнего дня тянет ))). Спасибо
прочее точная настройка процессорной системы Quivver Куплю 20 10.04.2017 18:43
RTA meter на базе android gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 0 04.06.2013 19:17
Настройка процессорной системы Genchik Практика по SQ 120 09.05.2013 12:55
Настройка системы vladm5 Практика по SQ 23 17.09.2011 20:02
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +2.
