Старый 27.04.2020, 08:55   #1
omel
Аватар для omel
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Alpine SWR-1241D
Продам сабвуфер, в оригинальном ящике, в хорошем состоянии. Две катушки по 4 ома. Компактное акустическое оформление. Стоял у знакомого в системе много лет, не перегружался, работал от двух канальника 2*100. Качественный продукт из золотой эры. Разъем для подключения neutrik speakon.
Цена 100 у.е.
Тел.0967090873, Андрей.
Отправлю куда угодно за ваш счёт.
Фото чуть позже, с телефона не хотят подтянуться.
Скрытый текст
Корпус имеет ту характерную форму, которая была впервые «зарегистрирована» именно у сабвуферов Alpine, хотя без подражателей, конечно же, не обошлось.Диффузор выполнен из целлюлозы, усиленной кевларовыми волокнами, он состоит из полноразмерного конуса, увенчанного шаровым сегментом, выкрашенным краской «металлик». Конструкция предельно жёсткая и лёгкая, впрочем, последнее утверждение мы позже проверим. Ширина подвеса 27 мм. Сверху на внешнем ободе установлено традиционное, но не очень полезное мягкое уплотнительное кольцо. Магнит с габаритами 154 х 36 мм закрыт фасонным резиновым чехлом. Диаметр осевого отверстия 24 мм. Центрирующая шайба из материала Nomex вогнутой формы и с прогрессивными гофрами. Контактные зажимы винтовые. Подводящие провода прошиты в центрирующую шайбу.
Номинальный импеданс, Ом 4 + 4
Допустимая мощность RMS (по данным изготовителя), Вт 300
Неравномерность АЧХ (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 4,5
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 87
Средний к.н.и. (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 4,45
Максимальное звуковое давление (в свободном поле), дБ 111,7
Расчётное значение силового фактора 11,2 Тл м — как будто немного, но надо учесть, что при измерениях катушка была в 2-омном включении, по эффективности это соответствует 15,9 Тл м для 4 Ом (умножаем на 1,41). По нашему мнению, при данных размерах магнита это норма. Высказанное предположение о диффузоре подтвердилось: масса объёмной конструкции (166 г) оказалась немного ниже средней по тесту, соответственно, чувствительность немного выше средней. Достижимое звуковое давление, даже при не фантастической мощности, характерной для 2-дюймовых катушек, вышло вполне приемлемым. Что же касается искажений, то в пределах этого теста мы их признаем повышенными, планка сегодня стоит низко. Основным источником искажений является, как ни странно, подвес.
Параметры Тиля — Смолла
Заявка Факт
Fs, Гц 28 28,4
Vas, л 58 60,7
Qts 0,43 0,417
У Alpine мы намерили ровно то, что нам обещали, в пределах 5%. По мысли изготовителя, SWR-1241D надобно ставить в закрытый ящик объемом от 20 до 28 л. Дополнительные 8 л объемы при этом выльются в дополнительные же 2,5 дБ звукового давления на самом низу басового диапазона. Наша рекомендация с этим совпадает полностью и целиком, здесь вопросов быть не может. Однако, на наш взгляд, Alpine можно неплохо обустроить и в фазоинверторе, довольно компактном. Звукового давления станет ещё на 4 дБ больше, и не на инфразвуке, а в довольно широкой полосе частот вокруг 45 Гц. Тоннель, как и следует ожидать при компактных размерах корпуса, выйдет длинный, полметра (при диаметре 10 см, если упасть до 8 см, длина будет 36 см), но исхитриться можно.
http://magnitola.net/content/7834-sa...klassniki.html
omel вне форума   Вверх
Старый 06.05.2020, 12:53   #2
omel
Аватар для omel
По умолчанию Re: Alpine SWR-1241D
а вот и фото
ID:	75856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75858   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75860   Нажмите на изображение для увеличения
(12") продам Alpine SWR-1241D audiofan2013 Сабвуферы 2 04.10.2013 13:40
(12") Alpine SWR-1241D tonni Сабвуферы 3 18.10.2010 15:09
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +2.
