Старый 18.02.2020, 15:31   #1
Classique
Аватар для Classique
По умолчанию Неспешно интересуюсь чем-то поддавить в седан
Доброго.
Неспешно перед сезоном интересуюсь чем-то поддавить в седан.
Запитать могу в 800 вт на 2 ома или чуть больше 1000 на 1.
Если с коробкой, то есть ограничения по высоте в 36-37 см.
Желательно побюджетней.
Classique вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2020, 08:31   #2
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Re: Неспешно интересуюсь чем-то поддавить в седан
Сообщение от Classique Посмотреть сообщение
2х10 или 1х12.
Это понятие для каждого своё. Бюджет какой?
Старый 20.02.2020, 18:15   #3
Classique
Резиновый, но хочется недорого.
Старый 20.02.2020, 18:57   #4
Серега 093
Аватар для Серега 093
Не дорого и придавить может JBL P1222 или JBL P1224 но только в фи коробе без вариантов ну а если хочется всё сразу и много то JL audio 12w7 и качество и придавит очень здорово, но правда для этого нужно два коробка один зя и фи. После него уже очень сложно что то найти похожее.
Последний раз редактировалось Серега 093; 20.02.2020 в 19:04.
Серега 093 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2020, 15:37   #5
Classique
Последнего за вменяемые деньги не встречал.
Старый 22.02.2020, 05:53   #6
SPH-300TC - проверенный вариант с превосходным, быстрым басом. Ящик от 35л
Старый 22.02.2020, 13:02   #7
Classique
2x8 ом на 120 не малова-то ли? да и на фото клеммник хилее, чем на фронте у меня. Я не эксперт, но в седан такое точно может подойти?
Старый 22.02.2020, 18:20   #8
С этим динамиком было построено огромное количество чемпионских машин.
По поводу мощности смотрим на опорную чувствительность...... если конечно есть понятие, что это обозначает.
зы моя домашняя акустика имеет чуйку 97дб...... и при 1вт уже вполне приличная, комфортная громкость..... при 5 подведенных ваттах - дискотека
Старый 22.02.2020, 20:09   #9
Серега 093
Уважаемый Alex.z При всём уважении но чуйка в 97дб не всегда емеет смысл в желании придавить. Если хочется давить то самое важное это площадь диффузора, ход подвеса, оформление и подводимая мощность. Давайте не будем вводить в заблуждение новичков и людей желающих добиться результатов.
Последний раз редактировалось Серега 093; 22.02.2020 в 20:23.
Старый 22.02.2020, 20:48   #10
Если речь о "пылесосах" для спл - это одно..... если речь идёт о хорошем качественном звуке - это другое. Но несмотря на всю эскьюшность 300-го, он может придавить и весьма.
зы я когда-то в Виннице эськюшным сабом sph-450TC придавил почти 143дб, чем неслыханно удивил спльщиков..... и занял второе место
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 22.02.2020 в 20:50.
Старый 22.02.2020, 21:04   #11
Classique
про чувствительность тут в соседней теме рассказывали. 91 не мало, но и не много.
Я вот смотрю на него и он мне на эстраду похож чисто внешне. Сколько ему на ФИ объема может понадобиться?
Чет я сомневаюсь (с), но за мысли спасибо, конечно.
Вот только что прочитал пор люминь в намотка ГЗ, а было думал пощупать.
sph-450TC все же 18.
Последний раз редактировалось Classique; 22.02.2020 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2020, 21:19   #12
ФИ - от 60л
Каркас катушки - алюминий..... что для отвода тепла - самый лучший вариант.
Старый 23.02.2020, 07:57   #13
Classique
60 многова-то мне для повседенва будет, но примеряюсь. Спасибо.
Старый 24.02.2020, 22:59   #14
Кстати, есть вот такой монстрик, Sonic-12, практически новый, заменена катушка, с гарантией и хорошей скидкой.
ТС-параметры:
Impedance (Z) 2 x 2 Ω
Resonant frequency (fs) 27 Hz
Max. frequency range f3 - 300 Hz
Music power 2 x 600 WMAX
Power rating (P) 2 x 350 WRMS
SPL (1W/1m) 85 dB
Suspension compl. (Cms) 0.14 mm/N
Moving mass (Mms) 250 g
Mech. Q factor (Qms) 11.2
Electr. Q factor (Qes) 0.49
Total Q factor (Qts) 0.47
Equivalent volume (Vas) 51 L
DC resistance (Re) 2 x 1.9 Ω / 1 x 3.8 Ω
Force factor (BxL) 19 Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7 mH / 1 x 2.8 mH
Voice coil diameter Ř 75 mm
Voice coil former Aluminium
Linear excursion (XMAX) 25 mm
Eff. cone area (Sd) 511 cm2
Magnet weight 180 oz
Weight 15 kg
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 03.03.2020 в 21:04.
Старый 27.02.2020, 17:45   #15
Classique
Выглядит прикольно, но с учетом цены нового, думаю бюджетно он не станет. Я правильно понимаю, что он в 1 ом должен 700 выдержать?
Старый 27.02.2020, 23:14   #16
Да, 700вт в 1 ом номинал
Ценник невысокий, в личке
Старый 28.02.2020, 18:59   #17
Classique
отписал
Старый 03.03.2020, 18:59   #18
Classique
Тема вновь актуальна!
Старый 03.03.2020, 19:58   #19
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
У меня до револьта было 2 с половиной саба: бюджетки ниже некуда:jbl CS какой то и тот же бренд gto оба 12-ки. Первый был, если не ошибаюсь самой низшей линейки, да еще и в ФИ бочке- шмалял дай боже от 250Вт мостом. Неужели так тяжело Саб для давления найти, еще и от 700Вт?
Последний раз редактировалось VELLIAL; 03.03.2020 в 19:59.
VELLIAL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2020, 18:14   #20
Classique
По месту жительства выбора нет. Форум сделал всего пару предложений. Предложение от коллеги выше не подходит по расчетному объему короба.
Предлагают ДЛаудио, но там тоже непонятный вопрос с параметрами и объемом. У них там какой-то грифон 12 про есть, похожий на эдж, но рассчетно он странный, а сеть завалена только рекламой.
Поскольку некоторое время еще есть, то ищу что-то интересное.
Играть в лотерею и потом продавать на олх неудачный выбор особо не хочу.
Было бы сильно проще, если бы в городе было бы хотя бы одно место продаж. Приехал-послушал-купил. Но таковых нет.
Вот и вся ситуация.
(сабвуфер) Интересуюсь JBL GT5-2402BR или похожим чем-то в коробе Classique Куплю 0 07.01.2019 19:46
(клеммы, разветвители, коннекторы) Интересуюсь предохранителем и дистрибьютером Classique Куплю 2 07.06.2018 11:41
прочее Интересуюсь кабелем силовым от 25 кв 5-6м Classique Куплю 10 09.05.2018 07:57
(усилитель) Неспешно интересуюсь 1-к класса D Classique Куплю 7 31.07.2017 10:40
(сабвуфер) Куплю очень неспешно Ящик стелс для 10" в крило Chevrolet Lacetti (седан) Dimk@ Куплю 0 18.11.2012 13:15
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +2.
