Старый 12.12.2019, 15:30   #1
радио
Аватар для радио
По умолчанию встрою приделаю флешку в усилитель, активные колонки
встрою, приделаю флешку, точнее модуль MP3 в ваш любой усилитель, ресивер- расположение сверху на крышке или сбоку, активные колонки или кассетный магнитофон, есть 3 платы: простая, с блютузом, миниатюрная - нужен ваш телефон с блютуз, на него устанавливаете из интернета или плеймаркета плеер AIMP или другую, соединение по блютузу без пароля на моём HUAWEI, программа умеет автоматически или вручную переключать вывод звука: блютуз или динамик телефона,
Примерное питание платы модуля мп3: 5-35 вольт 0,05А/ с блютуз 0,1А. Есть линейный выход- можно сделать на RCA или даже в корпусе с гнездами RCA, при необходимости даю блок питания USB 5V1A, пульт с батарейкой, при включении питания изначально включается Блютуз (при отсутствии флешек)
режимы: встроеное FM радио/линейный вход-выход/ поддерживает флешку USB до 64 гб
цена оговаривается индивидуально О9ббЧб1З98, Oбб5O82ЧO9
ID:	74818   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось радио; 04.01.2020 в 07:08.
Старый 03.01.2020, 15:27   #2
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: встрою пришью флешку в усилитель, активные колонки
появились модули с поддержкой FLAC и Bluetooth 5.0+EDR/USB/TF/FM, аудио Форматы: MP3/WMA/FLAC/AUX, размеры меньше аудио кассеты 6,7см*2,3 см.... и поддерживает все usb до 32гБ + некоторые 64гБ
тут при включении питания изначально включает aux
Название: flac1 image;s=1000x700.jpg
ID:	74948   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Flac image;s=1000x700.jpg
Последний раз редактировалось радио; 16.01.2020 в 17:29.
Метки
mp3 модуль плата
jvc avx 800 не видит флешку ryab4ik Бюджетный автозвук и песочница. 6 04.02.2012 00:09
(кроссоверы) Активные кроссоверы BOSS и RTO amatti73 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 08.09.2011 19:54
Активные колонки Microlab Solo 5. igorvolikov Аудио-Домашка 3 18.07.2011 09:42
Подскажите про активные сабы borka Бюджетный автозвук и песочница. 21 02.03.2010 21:37
Активные кроссы Andy76 Практика по SQ 2 02.07.2007 08:57
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +2.
