Старый 20.10.2019, 11:40   #1
Bromal
Аватар для Bromal
По умолчанию Toshiba SB-M36
Транзисторный японский усилитель с параметрическим отключаемым эквалайзером, что позволяет регулировать тональный баланс в заданных пределах не на фиксированной, а на выбранной частоте (частотах) по НЧ и ВЧ.
- Тонкомпенсированный регулятор громкости.
- Малошумящий ММ фонокорректор.
- Режим прямой (Direct) записи на магнитофон со входа Phono минуя каскады предварительного усилителя.
- Две пары выходных зажимных терминалов для акустических систем.
- Именитые транзисторы SanKen в выходных каскадах усиления.
- Конденсаторы фильтров питания ELNA аудио серии.
- Экранированный трансформатор блока питания.
Power output: 63 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 10Hz to 100kHz
Total harmonic distortion: 0.02%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 73dB (MM), 103dB (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Dimensions: 420 x 108 x 277mm
Weight: 6.2kg
Технически без нареканий. Косметически в хорошем состоянии.
1700грн. Хмельницкий
+380674004305
ID:	74485   Нажмите на изображение для увеличения
Bromal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DVD-проигрыватель TOSHIBA SD-210E с расширенными возможностими по звуку corp Аудио-Домашка 0 22.03.2011 17:51
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +2.
