Старый 17.10.2019, 20:05   #1
Александр М
Аватар для Александр М
По умолчанию MONACOR SYNTEX 300/4
SYNTEX-4/300
Мощный четырехканальный усилитель класса хай-энд.
Имея полный набор фильтров, подойдет для построения высококачественной системы.
Универсальность усилителя позволяет использовать его с любой нагрузкой для использования как в НЧ/СЧ/ВЧ звеньях, так и для сабвуфера.
Имеет 2 ПАРЫ LINE-OUT!
Имеет выносной регулятор д.у
Полный Комплект, коробка
Цена -50% от магазина!
Ценник: 4800ГРН
+380983248556
Александр, КИЕВ
Параметры:
Класс усилителя
Макс.мощность 800WMAX
Мощность на 1ом
Мощность на 2ом 4 x 120WRMS
Мощность на 4ом 4 x 75WRMS
Мощность при мостовом вкл. на 4ом 2 x 240WRMS
Диапазон частот 10 - 25000Hz
Нагрузка (мин.) 2Ω(bridget-4Ω)
Входная чувствительность (мин.) 0.3V
Входная чувствительность (макс.) 7V
Разделение каналов
Сигнал/шум > 70dB(A-class)
Коэф.гармоник < 0.2%
ФНЧ 40 - 4000Hz, 12dB/oct.
ФВЧ 25 - 5000Hz, 18dB/oct.
Полосовой фильтр 25 - 5000Hz, 12dB/oct.
ФИНЧ 25Hz see band-pass
Эквалайзер высоких частот
Эквалайзер низких частот
Усиление НЧ
Напряжение питания 11-16V DC current /75A
Коннекторы
Линия
Высоковольтный вход
Выход на динамики
Дистанционное управление
Диапазон рабочих температур
Габариты, мм 230 х 60 х 530
Вес, кг 5,9
http://www.carpower.com.ua/?action=p...&product_id=13
Александр М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(4 канальный) Monacor Carpower Syntex 4\300 YuraB Усилители 2 20.02.2018 11:26
(4 канальный) SYNTEX-4/300 nino Усилители 0 04.12.2015 22:42
(4 канальный) SYNTEX-4/300 Санчес Усилители 3 16.06.2011 14:26
(2 канальный) SYNTEX-2/300 alexeyaudi Усилители 12 08.04.2011 08:16
Carpower SYNTEX 2/300, SYNTEX 4/300 Новые! John Аксессуары, кроссоверы и прочее... 6 12.03.2010 12:54
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +2.
