#1 |
Доброго времени суток )
Продам свое чудо ) Отработало 6 лет с НЧ-динамик Hertz ES 300. Усилитель в классном состояние , есть оригинальная коробка . 300$. 050-930-73-46 . E.O.S. AE-1500T Limited Усилитель класса TOP HI-FI, работает в Real Сass AB. Оснащен мощным блоком питания. Комплектуется сдвоенными мощными биполярными транзисторами (125 Вт) фирмы Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами фирмы Rubycon (Япония), операционными усилителями JRC или Philips 5532, AD712 (USA), электролитическими конденсаторами for audio-silmic (ELNA Япония), пленочные конденсаторы Wima (ФРГ). Вход для проводного ДУ (дистанционного управления), плавная регулировка фазовращателя. Номинальная мощность (RMS), 4 Ом 2х170 Вт Номинальная мощность, 2 Ом 2х320 Вт Номинальная мощность, 1 Ом 2Х540 Вт Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х620 Вт Номинальная мощность при мостовом включении, 2 Ом 1х1100 Вт Номинальная мощность при мостовом включении, 1 Ом 1х1500 Вт Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц THD S/N >95 дБ Коэффициент демпфирования >200 Входное сопротивление 47 кОм Входная чувствительность 0,1 – 8 В Фильтр НЧ 40 – 160 Гц Фильтр сабсоник 30 Гц на 12 дБ (-3дБ) Фильтр ВЧ 55 – 1200 Гц Предохранители 4х40 А Ток холостого хода 0,92 А Макс. ток потребления 50 А Размер ДхШхВ 455х227,5х59,5 мм Вес 6,5 кг E.O.S. AE-1500T Limited |
| (2 канальный) Прода E.O.S AE1500T | Zayris | Усилители | 0 | 26.07.2017 06:49 |
