Старый 27.03.2010, 22:36   #1
Yarik
Аватар для Yarik
По умолчанию Проблеми з Helix DB Four
Pioner P88 rs
Фронт Helix Espirit 16
Підсилювач Helix DB Four 4 канали
Саб Helix 12
Постійно спрацьовує захист підсилювача, на потужності менше 30%.
В чому причина ?
На перед вдячний за допомогу!
Yarik вне форума   Вверх
Старый 27.03.2010, 22:49   #2
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от Yarik Посмотреть сообщение
Pioner P88 rs
Саб Helix 12
В чому причина ?
Проверьте акустические кабеля на предмет замыкания между собой/ на "массу". Это те что от усилителя к динамикам.
antiradar вне форума   Вверх
Старый 27.03.2010, 22:58   #3
Yarik
Аватар для Yarik
З кабелями все нормально, перевіряв.
Грішу на те, що підсилювачу не хватає потужності для саба!Саб підключений в мості!
Перевірив, підключення правильне.
Старый 27.03.2010, 23:07   #4
antiradar
Перепрошую, який опір саба?
Ваш підсилювач може просто мостом не працювати на низький опір сабвуфера.Він "розуміє" це як КЗ.
Старый 27.03.2010, 23:11   #5
Yarik
Аватар для Yarik
Helix DB 12S
4Ом
Старый 27.03.2010, 23:19   #6
antiradar
хм, попробуйте у кого-нибудь проверить саб. На предмет КЗ.
У меня было раз: спалил саб (но я этого не знал), который в свою очередь вывел из строя усилитель. После подключения другого усилителя саб играл на низких уровнях громкости, при увеличении громкости усь уходил в защиту. Проверил саб-катушки замкнуты.
Тестером проверить сопротивление саба!
Не забыть вычесть падение напряжения на проводах тестера.
Старый 27.03.2010, 23:29   #7
Yarik
Аватар для Yarik
Идея
В знайомого такий самий саб, треа спробувати!
Тильки не розумію, при замиканні катушки, його б вирубувало і на
5% потужності, чи я не првий?
Старый 27.03.2010, 23:33   #8
antiradar
Идея
Теоретически да, практически-нет. Со мной такое было.
Вырубало на 16 из 50 (единичек громкости). Вот как раз 32%
Старый 27.03.2010, 23:48   #9
Yarik
Аватар для Yarik
Буду завтра пробувати
Що порадиш, в заміну, якщо дійсно саб замикає?
Старый 28.03.2010, 00:18   #10
antiradar
Сначала нужно убедиться что действительно в нем причина. А потом думать о замене...
Старый 28.03.2010, 14:28   #11
Voron81
Аватар для Voron81
Отправить сообщение для Voron81 с помощью ICQ
А я бы массу посмотрел, у меня было нечно подобное. Только усилитель уходил в защиту в самом начале громкости. померяй напряжение на усилителе, есть шанс, что просто отошла масса и как только ты его нагружаешь он уходит в защиту.
Voron81 вне форума   Вверх
Старый 28.03.2010, 15:05   #12
Yarik
Аватар для Yarik
Покрутил gein, фронт просто разрываэт, и усилок нэ виключаэтса.
Только начинаю увеличивать чуствительность на саб так на 30% усь уходит в защиту.
У ково такой же усь, как он справляэтса с сабом, или он только для акустики?
Старый 28.03.2010, 18:27   #13
Voron81
Аватар для Voron81
Возьми вольтметр и померяй напряжение на входе усилителя, а еще лучше 1 меряет , второй накручивает громкость ( gain, не важно ) смотри , что происходит с напругой, 100% проблемы с питанием.
Старый 28.03.2010, 19:29   #14
Yarik
Аватар для Yarik
Якщо проблема в живлені то як з нею боротися?
Нові дроти від акумулятора тягнути?
Старый 28.03.2010, 19:44   #15
Voron81
Аватар для Voron81
Для начала надо проверить все соединения, самое слабое звено это масса, т.к. она 100% у тебя на кузове висит. Вот саму точку на кузове и проверь, открути, зашкурь и снова прикрути. Если не поможет смотри на + соединения, как вариант соединение на предохранителе.
У моего знакомого была похожая лажа, ему инсталировали музыку в какой-то конторе, так горе установщик умудрился порезать силовой кабель в 4х местах, пока нашел в чем проблема чуть с ума не сошел, у меня и в мыслях такого не было. А мы и усилители меняли и саб ставили другой. А вот если бы начали с самого простого - проверить проводку, съэкономили бы кучу времени и сил.
Добавлю: напряжение надо мерять под нагрузгой, т.к. если контакт есть, но он плохой то без нагрузки будут твои 12В, а вот под нагрузкой начнутся просадки. Еще вопросик какие силовые кабеля стоят ( сечение ).
Старый 28.03.2010, 20:22   #16
Yarik
Аватар для Yarik
Сечениэ не помню, брал в комлекте с линейками.
Установщик сказал что для даного усилка и саба хватит.
Человек котрий ставил музику, делал всьо и в прдыдущей машынэ, откаталя 2 года без вопросов!
Бортовой комп, при включеной музыке показваэт 11,7В.
Старый 28.03.2010, 21:40   #17
Voron81
Аватар для Voron81
Ну то что у тебя в сети автомобиля 11.7 это уже плохо. Проблема в том, что БК показывает напряжение в сети, а я тебе говорю проверь на входе в усилитель. Хотя что-то мне подсказывает , что 11.7 уже маловато для музыки.
Последний раз редактировалось Voron81; 28.03.2010 в 21:46.
Старый 28.03.2010, 22:11   #18
Yarik
Аватар для Yarik
Вибачаюсь 11,7 при заглушеному двигуні після 1,5 години настройки звуку!
При заведеному на БК 13,7 - 14 в.
Просто мене цікавить хто стикався з саме таким підсилювачем,
бо на деяких сайтах пишуть, що він за слабий для саба.
+ завтра маю підїхати до майстра, який ставив музику і до продавця даного підсилювача. Думав поміняти усілок на мочніший.
Старый 28.03.2010, 22:18   #19
Voron81
Аватар для Voron81
Ну думаю инсталятор поставит диагноз. хоть отпишись, народу будет полезно знать.
Старый 28.03.2010, 22:20   #20
аккум проверь, когда ты его последний раз заряжал?
(10") Продам Helix P 10E (Helix P 10W SVC4) Nikowa Сабвуферы 6 16.01.2014 21:51
HELIX DARK BLUE FOUR VS Helix B4 Precision Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 4 17.11.2012 18:57
Helix Xmax 2.1 VS Helix DARK BLUE TWO Soll Бюджетный автозвук и песочница. 6 19.01.2012 21:08
(компонентная 3 полосы) Продам новые ВЧ Helix P1, СЧ Helix P203, НЧ Helix RS 806 timofiychuk Акустика 6 19.11.2011 17:14
Helix DB Two, Helix DB Four, Audiosystem F2-190, Dotech Ovation 6, MT-23 Anopheles Куплю 1 03.04.2010 09:34
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +2.
