Старый 26.07.2019, 22:07   #1
siogabiker1
Аватар для siogabiker1
По умолчанию Совет знатоков по DD Audio
Доброго времени суток всем. Очередной инсталл и множество вопросов. Авто Scion TC. Планируется двушка поканально плюс 12” саб. Двери огромные и выбор динамиков ограничен стоимостью и выбором. Пока думаю о DD Audio AW6 в роли мидбасов. Кто-то может дать своё мнение об этой акустике? Спасибо
Старый 27.07.2019, 08:18   #2
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: Совет знатоков по DD Audio
думаю понравится, громкие, соседи услышат
Последний раз редактировалось радио; 27.07.2019 в 08:20.
Старый 27.07.2019, 10:36   #3
Vitgan
Аватар для Vitgan
А кроме громкости у них ещё есть положительные качества?
Vitgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2019, 11:46   #4
romzas
Аватар для romzas
Привет!
Стандартный 6,5 sq-шный мид, какого-то особенного уровня громкости я не заметил.
Сообщение от Vitgan Посмотреть сообщение
Серию AW делали для SQ, к SPL-ному направлению бренда особо не имеет отношения. Миды с хорошей серединкой, внизу мясистенькие, чуйка так себе, поэтому усилитель нужен позлее. Подготовка двери думаю и так ясно - бетонная)
Старый 27.07.2019, 15:00   #5
siogabiker1
Не знаю на сколько дверь получится бетонной. Последняя опция - кинуть распорки на внутреннюю жесткость. Благо стекло позволяет это сделать. По усилителям, JL 300/4 на твитер и мидбас. Думаю будет достаточно. Если нет, то есть 300/2 который планирую на саб. Он должен справится.
Пытался найти твитеры от этого же производителя AT28, но безуспешно.
Старый 27.07.2019, 15:56   #6
Vitgan
Аватар для Vitgan
А по скорости они как, под тяжелые жанры подойдут? Усилитель с высоким демпингом!
Старый 27.07.2019, 19:08   #7
romzas
Аватар для romzas
это должно быть первой опцией) главное вокруг самого динамика по возможности максимально распереть ближнюю к центру филенки часть посадочного места.
Если бы ставил себе, из предложенного сразу начинал бы с 300/2, имхо 300/4 им будет мало. но ничего не мешает сравнить самому) если все в наличии...
Есть знакомый, у которого пылятся в коробочке без дела, если нужно, в лс дам контакт.
Насколько тяжелые? АС/ДС например на ура, если это детский лепет, то наверное смотреть в сторону более быстрых и менее мясистых мидов, типа даймондов, К2Р, 6w2, QWD160, eton MGS, и как вариант icon 1624 )
Последний раз редактировалось romzas; 27.07.2019 в 19:10.
Старый 27.07.2019, 21:21   #8
На все
Старый 05.10.2019, 17:11   #9
siogabiker1
Всем доброго времени суток. Остановил свой выбор на Alpine х69с. Подключил все с родным кроссовером для твитера. Две недели полет нормальный. После подключил через кооссовер усилителя. Через некоторое время появился свист в одном твитере, похож на свист губами. Выключаю радио, включаю, все хорошо, но через время на определенной громкости появляется снова.
Есть идеи на что смотреть в первую очередь? Спасибо
Не знаю как закинуть фото с телефона всего процесса.
Старый 05.10.2019, 19:45   #10
радио
Аватар для радио
наводки>провода RCA
Последний раз редактировалось радио; 05.10.2019 в 20:55.
Старый 08.10.2019, 04:00   #11
siogabiker1
На неделе закажу новые и брошу по воздуху. Тоже об этом думаю. Спасибо.
Старый 08.10.2019, 11:21   #12
радио
Аватар для радио
бывает помеху дают свечи, но не генератор
Старый 21.10.2019, 00:36   #13
siogabiker1
История такая. Получил новый межблок. Подключил по воздуху, но это не помогло. Думал проблема в усилителе. Поменял местами каналы Твитеров и мидбасов, соответсвенно поменял провода к динамикам. Свист исчез. Все очень мистично))))
Объяснения не нахожу.
Старый 23.10.2019, 21:36   #14
радио
Аватар для радио
Какое ГУ? небось китайский Android 2 din? тогда мистики нет, поставь к ней фильтр по питанию (или конденсатор 10-15 тыс мкф/16v), лишним не будет
Последний раз редактировалось радио; 24.10.2019 в 08:02.
Старый 24.10.2019, 18:46   #15
siogabiker1
ГУ- бездисковый 2 дин JVC
Что плохого в китайской технике?)) Существует ли что-то не китайское за разумную цену?
Старый 24.10.2019, 19:54   #16
радио
Аватар для радио
ладно не парься. Все аудиоустройства, применяемые в автомобиле имеют достаточную встроенную фильтрацию помех питания.
Ни каких дополнительных фильтров не требуется. Любая, даже китайская, магнитола работает без всяких помех.
Помехи привносятся кривыми руками. И собственной упертостью.
Надо учитывать, что корпус автомобиля используется в качестве минусовой шины для всех штатных потребителей, будь то бензонасос, стоп-сигнал или еще чего.
Так же надо учитывать, что минус питания аудиоаппаратуры используется в качестве сигнального проводника звука, т.е. сигнал аудиосистемы линейного уровня передается по сигнальному кабелю относительно земли, которая по совместительству является минусом питания автомобиля.
Минус питания (кузов автомобиля) имеет ненулевое сопротивление. Пульсирующий, кратно частоте вращения двигателя, ток от генератора, на тот же бензонасос, создает падение напряженения на этом сопротивлении. Т. е. в багажнике и под капотом потенциал земли будет разный. Если подключить чувствительные наушники, или вход усилителя, одним концом к корпусу в багажнике, а другим концом к корпусу под капотом это будет не КЗ, это будет тот самый свист генератора.
Старый 25.10.2019, 16:30   #17
siogabiker1
Спасибо за объяснения.
Также вопрос по срезу твитера. В родном кроссовере имеется индуктивность на 0.4мГ и емкость на 3.9 мФ. Онлайн калькулятор дал срез на 2849 Гц
Могу я использовать фильтры усилителя с соответственной частотой среза? Спасибо.
Старый 25.10.2019, 17:59   #18
радио
Аватар для радио
да, обычно в 2х полоске твитер режут на 3000-4000гц и чтобы были воздушные звонкие верха повыше выбирай частоту на слух, тут чем выше тем чище звучит, твоя дверь
Последний раз редактировалось радио; 28.10.2019 в 17:33.
Старый 27.10.2019, 21:03   #19
siogabiker1
Предполагаю что парень на видео имеет славянские корни. Обычно местные редко включают соображалку и делают что-то своими руками.
У меня более поздняя версия этой машины. Внизу стоят 6х9, выше 10 см середина и вверху Твитер.
Я хочу сохранить родные динамики, чтобы их вернуть в случае продажи.
Апгрейд системы - прошу советов знатоков ;) Danke Бюджетный автозвук и песочница. 16 27.01.2016 21:59
Audio System X-165 нужен совет Cross31 Бюджетный автозвук и песочница. 4 22.02.2011 10:11
Нужен совет знатоков (Поканалка на фронте) srebr Практика по SQ 4 10.08.2009 21:27
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +2.
