Старый 18.07.2019, 13:53   #1
omel
Аватар для omel
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Monacor sp-6/108 pro + Monacor spx-20m
Продам комплект активной двухполоски Monacor sp-6/108 pro + Monacor spx-20m
Все новое в коробочках
Бралось под проект но не срослось
цена 4800 грн
тел.0967090873, Андрей.
Технические характеристики
Скрытый текст
Импеданс (Z) 8 Ом
Диапазон частот f3-4,500 Гц
Резонансная частота (фс) 44 Гц
Номинальная мощность (RMS) 100 Вт
Пиковая музыкальная мощность (MAX) 150 Вт
чувствительность 92 дБ / Вт / м
Подвеска компл. (Cms) 0,97 мм / Н
Движущаяся масса (ммс) 13,14 г
Мех. Добротность (Qms) 4,28
Электр. Добротность (Qes) 0,35
Общий добротность (Qts) 0,32
Эквивалентный объем (Vas) 25,5 л
Сопротивление постоянному току (Re) 5,74 Ом
Фактор силы (BxL) 7,46 тм
Звуковая катушка индуктивности. (Le) 0,43 мГн
Диаметр звуковой катушки Ø 30 мм
Звуковая катушка бывшая Каптоновая
Линейная экскурсия (X MAX ) ± 3 мм
Эфф. площадь конуса (Sd) 137 см 2
Вес магнита 570 г
Диаметр магнита Ø 100 мм
Монтажный вырез Ø 142 мм
Монтажная глубина 72 мм
Размеры Ø 168 мм х 78 мм
Наружный диаметр Ø 168 мм
ширина Ø 168 мм
глубина 78 мм
Admiss. температура окружающей среды 0-40 ° С
Вес 1,435 кг
Упаковочная единица 1
Тип динамика 6,5"
Monacor SPX-20M
Скрытый текст
Импеданс (Z) 8 Ом
Диапазон частот 3-22 000 Гц
Резонансная частота (фс) 157 Гц
Номинальная мощность (RMS) 15 Вт
Пиковая музыкальная мощность (MAX) 30 Вт
чувствительность 87 дБ / Вт / м
Подвеска компл. (Cms) 0,76 мм / Н
Движущаяся масса (ммс) 1,3 г
Мех. Добротность (Qms) 4,52
Электр. Добротность (Qes) 0,46
Общий добротность (Qts) 0,42
Эквивалентный объем (Vas) 0,2 л
Сопротивление постоянному току (Re) 6,9 Ω
Фактор силы (BxL) 4,50 тм
Звуковая катушка индуктивности. (Le) 0,13 мГн
Диаметр звуковой катушки Ø 25 мм
Линейная экскурсия (X MAX ) ± 0,5 мм
Эфф. площадь конуса (Sd) 13 см 2
Вес магнита неодим
Диаметр магнита Ø 39 мм
Монтажный вырез Ø 51,5 мм
Монтажная глубина 33,5 мм
Размеры Ø 57 мм х 37,5 мм
Наружный диаметр Ø 57 мм
ширина Ø 57 мм
глубина 37,5 мм
Вес 0,17 кг
Тип динамика 2"
ID:	73656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73658   Нажмите на изображение для увеличения
omel вне форума   Вверх
Старый 12.08.2019, 23:23   #2
omel
Аватар для omel
По умолчанию Re: Monacor sp-6/108 pro + Monacor spx-20m
Monacor spx-20m - продано
Старый 13.08.2019, 00:04   #3
Misha89
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Misha89
sp-6/108 pro - цена ?
Misha89 вне форума   Вверх
Старый 22.09.2019, 19:25   #4
omel
Аватар для omel
3300 грн
Старый 22.10.2019, 14:31   #5
omel
Аватар для omel
3200 грн
Старый 16.01.2020, 00:12   #6
omel
Аватар для omel
3100 грн
Старый 12.03.2020, 00:47   #7
omel
Аватар для omel
3000 грн
Старый 06.05.2020, 13:55   #8
omel
Аватар для omel
2900 грн
(провода/межблоки) міжблок Monacor MLC-112/SW з конекторами Monacor T-708GLC YuraB Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 02.11.2017 13:35
(НЧ) Monacor SPH-170 stalinif Акустика 3 27.05.2013 18:26
(провода/межблоки) Monacor ACP-300/50 cabrilio Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 20.04.2013 08:29
(НЧ) MONACOR SPH-170 Lukasarts Акустика 4 23.01.2013 20:59
(НЧ) Мид MONACOR SPH-170 AlexZV Акустика 12 25.01.2012 13:07
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +2.
