Старый 02.07.2019, 05:35   #1
den909
Аватар для den909
По умолчанию Clarion APA4300HX (Addzest/McIntosh)
б/у, г. Красноярск, отправлю куда угодно, 250$
Усилитель Clarion Addzest APA4300HX (McIntosh) SQ Hi-End
самый наивысший усилитель Clarion/Addzest APA4300HX (схемотехника McIntosh) без твиков и ремонтов. Hi-End Япония
Сейчас привезти такой из Японии стоит порядка 500$.
Bridgeable for 3- or 2-Channel Mode Operation
Power Guard Circuit
Low-loss Power Supply With High Power Output
Continuous Average Power Output: 300 Watts (4 Channels × 75 Watts into 4 Ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.002 % THD)
Maximum Power Output: 600 Watts (150 Watts × 4 Channels into 4-ohms)
Stable down to 1-Ohm Load (High Current)
Variable 4-Channel Low-Pass and High-Pass Filter (50-200Hz)
Bass Extender (40~120 Hz, 0~+12 dB)
Direct Input
Digital Display With 4-Part Status Information
Aluminium Housing With Built-In Cooling Fan
100 kHz for Extremely High Frequency Reproduction
Dolby Digital/dts Ready
Возможность мостового включения для работы в 2-, 3- или 4-канальном режиме;
Схема предотвращения искажений Power Guard;
Источник питания с низкими потерями и высокой выходной мощностью;
Стабильная работа при нагрузке вплоть до 1 Ома (высокий выходной ток);
Регулируемые фильтры низких и высоких частот во всех 4-х каналах (50 ~ 200 Гц);
Регулируемое усиление баса (40 ~ 120 Гц, 0 ~+12 дБ);
Прямой вход;
Цифровой дисплей с 4-мя каналами информации о состоянии усилителя;
Алюминиевый корпус со встроенным охлаждающим вентилятором;
Входы для сигнала с уровнем, соответствующим входу колонок;
Защита от перегрева и короткого замыкания колоночных кабелей.
ID:	73484   Нажмите на изображение для увеличения
den909 вне форума   Вверх
Метки
clarion apa4300hx
(4 канальный) Clarion Addzest APA4300HX (McIntosh) den909 Усилители 4 14.04.2019 06:44
(4 канальный) Продам Addzest Clarion apa4300hx den909 Усилители 1 25.05.2017 03:17
прочее Куплю Clarion (Addzest) DCA - 005 s.v.gorbunov Куплю 1 27.10.2016 12:31
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +2.
