Старый 30.06.2019, 14:23   #1
Shreck
Аватар для Shreck
По умолчанию Периодически пропадает звук
Поканалка вч, нч +саб. Стал периодически пропадать звук на нч, причем правый чуть шепчет, а левый полностью молчит. Как определить кто виноват? )))
Shreck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2019, 15:43   #2
Butirat
Аватар для Butirat
По умолчанию Re: Периодически пропадает звук
Сообщение от Shreck Посмотреть сообщение
Проверьте прежде всего коммутацию. Межблоки нормальные? Если пошевелить межблоки, пошатать RCA в усилителе звук не возвращается?
Старый 30.06.2019, 16:12   #3
Shreck
Аватар для Shreck
В машине ничего не делалось что могло задеть коммутацию. Но все равно это уже проверял - звук не появлялся
Старый 30.06.2019, 16:43   #4
радио
Аватар для радио
динамик проверять батарейкой 1.5в, может клемма заржавела на динамике? усилитель не сложно проверить - другим динамиком прикоснуться
Последний раз редактировалось радио; 30.06.2019 в 16:45.
Старый 30.06.2019, 17:02   #5
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Проблема коммутации скорее всего. Межблоки проверьте.
Старый 30.06.2019, 17:11   #6
Shreck
Аватар для Shreck
Тестер покажет отсутствие сигнала на межблоке перед усилителем?
Старый 30.06.2019, 17:17   #7
VKVladimir
стрелочный да. но можно просто протереть, притереть, чтобы найти причину
Старый 30.06.2019, 17:48   #8
Серега 093
Аватар для Серега 093
Попробовать на усилителе поменять rca те что на миды переключить на вч а вч на миды и соответственно распустить все срезы . Похоже на проблему в усилителе. Либо подкинуть другой усилитель.
Серега 093 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2019, 17:57   #9
радио
Аватар для радио
до 2 сек звучания не нужно распускать срезы...не згорит на малой громкости
Последний раз редактировалось радио; 30.06.2019 в 17:59.
Старый 30.06.2019, 18:05   #10
Shreck
Аватар для Shreck
Вот опять - правый запел, левый полностью молчит
Старый 30.06.2019, 18:12   #11
радио
Аватар для радио
динамик у тебя заржавел, левое окно чаще открыто, внешним динамиком прикоснись к усилителю
Старый 30.06.2019, 18:17   #12
Shreck
Аватар для Shreck
Динамики прошлым летом менял на новые, чтобы так заржавели.... даймонды. Перед ними были морел темпо - те да, были ржавые, но пели, поменял так как один порвался))) А что значит прикоснуться динамиком к усилителю? Зафонит?
Старый 30.06.2019, 18:23   #13
радио
Аватар для радио
прикоснуться любым внешним динамиком к усилителю это проверить сам усилитель на роботоспособность, а если ржавые клемы на динамике- нужно пошкребсти ножом иначе контакт пропадет, йок, бывает когда сам динамик глючит, обычно когда навалишь погромче- играет, тише сделаешь - не играет, то у него внутри катушка подгорела
Последний раз редактировалось радио; 30.06.2019 в 18:30.
Старый 30.06.2019, 18:30   #14
Shreck
Аватар для Shreck
Как проверить усь - понял, спасибо. А магнитолу как проверить?
Звук из DVD avik Белый шум 0 24.06.2014 15:12
Пропадает тема pitsol О форуме 2 24.12.2012 17:43
Пропадает тема Hetchserg О форуме 0 20.03.2012 16:53
Пропадает полностью весь звук на секунды три Ozzy_77 Бюджетный автозвук и песочница. 8 22.11.2011 12:53
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 07:48
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +2.
