| Коммерческие объявления продажи Магазины и прочие желающие заявить о себе и своём бизнесе в сфере продаж в рамках тематики форума |
#1 |
Предлагаю готовое и весьма эффективное решение для СЧ-ВЧ звена в автомобиле.
Широкополосные динамики Monacor SPX-20M сочетают в себе несколько положительных и крайне полезных качеств для автозвука:
![]() ![]() Сочетание преимуществ как двух, так и трех-полосных систем является основным плюсом использования этих динамиков. Отпадает нужда в паре лишних линейных выходов на процессоре/магнитоле, в паре каналов усиления, и конечно же, в паре лишних динамиков. В отличии от классических двухполосок с твиттером, получаем гораздо более наполненную и богатую сцену, лучшую локализацию и фокусировку образов. Рекомендуемая частота среза для данных широкополосников – 800-1000Гц (12дб/окт), минимальная – 500Гц (12дб/окт). Использовать минимальную частоту среза есть смысл в случае присутствия классической для большинства автомобилей ямы на частоте 500Гц у установленных в двери мидбасов. Не стоит бояться столь низкого среза, данное решение обосновано и проверено на практике. Характеристики динамиков ЗДЕСЬ Также могу предложить готовый вариант корпусов для данных широкополосников. Корпуса изготовлены с учетом всех технических условий для полноценной работы именно этих динамиков. Материал изготовления – ABS пластик со 100% плотностью заполнения, стенки толщиной в 3мм обеспечивают достаточный уровень жесткости изделия и позволяют набрать максимум объема из столь компактных внешних габаритов. Пластик ABS - крайне податлив в обработке, отлично шлифуется и красится. Не выделяет токсических веществ в процессе эксплуатации. Диаметр лицевой части корпуса - 75мм, высота - 90мм. Возможны разные варианты подготовки корпусов. Базовый вариант предполагает необработанные заготовки, которые при наличии пары рук и небольших навыков доводятся до нужного состояния. Этот пластик прекрасно обрабатывается обычным наждаком разной зернистости, если это требуется - возможно слегка подшпаклевать мелкие изъяны. Затем грунт и покраска в нужный Вам цвет, можно из баллона. В комплект базового варианта входят: два корпуса, два прижимных кольца, саморезы под шестигранник для крепления динамиков и демпфирующий наполнитель (акустический синтепон). [B] Другие варианты подготовки корпусов обсуждаются индивидуально. Возможно изготовление "под ключ", с полной обработкой и покраской корпусов. Также возможна доукомплектация кабелем и защитными сеточками из акустической ткани. Любые варианты изменения конструкции или размеров корпусов так же обсуждаются. Для киевлян всегда есть возможность пощупать и послушать данные динамики на встречах здесь и здесь. Либо по договоренности ![]() Контактная информация: 0668310101 Валентин Последний раз редактировалось Olddad; 18.04.2024 в 12:00. |
#2 |
Частенько поступают вопросы такого рода: а хватит ли ВЧ с этими широкополосниками? Не возникнет ли потребность в установке дополнительных твитеров? Для всех тех, у кого есть возможность напроситься на прослушку в Киеве - без проблем, это будет лучшим ответом на эти вопросы
Ну а для всех остальных постараюсь дать как можно больше информации в этой ветке. Ниже выкладываю реальный график АЧХ этих шириков в корпусах из ABS-пластика. Замер в ближнем поле, микрофон откалиброван, диапазон измерений 500-20000Гц. |
#3 |
Новая партия корпусов уже в наличии, ждет своих счастливых владельцев
Также в ближайшее время ожидается версия корпусов "для ленивых", с регулируемым кронштейном, под установку на торпедо. Актуально для тех, кто желает сохранить интерьер автомобиля без вмешательств.![]() |
#4 |
Версия корпусов "для ленивых" уже отработана и доступна для заказа
![]() Отлично подойдет для тех, кто не имеет желания резать и сверлить элементы интерьера автомобиля. Фиксируется хорошим двухсторонним скотчем на ровном участке торпеды. Минимум доработок, отличный результат ![]() |
#5 |
Новая партия шириков уже в наличии
![]() Все они проходят отбор и подбираются в пары по характеристикам. Инсталляция в наших корпусах: Инсталляция от студии "Біла Ворона": Последний раз редактировалось Snoop; 03.07.2019 в 11:06. |
#6 |
https://optimalsound.com.ua/p8052776...i-monacor.html
где клубная цена |
#7 |
#8 |
Под колпаком ЦРУ
Отличные ширики! Слушаю их уже больше года и наслаждаюсь. Устанавливали их, кстати, в «Білій вороні» :-)
К сожалению, из-за ограниченного диапазона HPF в Pioneer 88 есть возможность срезать динамики только на 1,25 кГц первым порядком. Хотелось бы распустить чуть ниже. Последний раз редактировалось aleksmechanic; 11.10.2020 в 21:43. |
#9 |
а если их врезать в панель на отражение от стекла? ставили так? нужен ли будет корпус или нет. какой обьем самого корпуса? размер
#10 |
На отражение высоких можно не ждать, а без корпуса и нижний диапазон пострадает. Рекомендую объем в 150мл, форму при желании можно сделать какую угодно. Корпуса из первого поста закончились, ширики есть.
| Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
| Готовое решение для Honda Accord | Andreyfrog | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 18.09.2014 00:34 |
| Готовое решение на Toyota Camry 40 | mar | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 3 | 12.01.2010 11:18 |
