Старый 03.11.2018, 02:55   #1
nino
Аватар для nino
По умолчанию Продам Phonic PPA3
Продам надежный и удобный инструмент для настройки звука в авто и не только. Состояние отличное, пользовался бережно.
комплект- прибор, диск, USB, коробка, бумажки.
Работает от четырех пальчиковых элементов.
цена 300 $
067-700-23-18 Максим
аудиоизмерительный прибор, анализатор спектра 1/3 октавы, измеритель давления, генератор розового шума 1 кГц, USB порт
Новый анализатор спектра, не имеющим аналогов в своей ценовой категории, работающий в реальном времени. Это небольшой по размерам прибор величиной с ладонь.
• Питание: 4 батареи AA как внутренний источник питания
• Типы эффектов: Функция измерения времени реверберации
• Память: 16 ячеек
• Внутренняя обработка: Внутренний калибратор; Встроенный генератор розового шума, частоты 1 кГц, и полярного сигнала
• Частотный диапазон: от 20 до 20000 Гц
• USB порт: для подключения к ПК
• LCD дисплей: дисплей 160 х 160 точек
• Дополнительная информация: Измерительный микрофон; Измеритель звукового давления; Анализатор спектра, работающий в режиме реального времени; Фазовая проверка; Функция вычисления усредненного значения
• Продолжительность работы батарей: 7 часов
Он совмещает в себе возможности сразу нескольких различных приборов. Это, в первую очередь, анализатор спектра, измеритель звукового давления, генератор шумов, проверка фазировки акустических систем, и в отличие от своего предшественника PAA2, данная новинка имеет дополнительную функцию измерения времени реверберации и USB порт для подключения к ПК. И всё это работает в реальном времени! Все функции и меню прибора становятся легкодоступными, посредством всего трех эргономичных клавиш. USB порт еще с большей непринужденностью позволит пользователю сохранить или загрузить информацию с компьютера. Большой ЖК дисплей имеет подсветку, которую можно включить при работе в затемненных помещениях. 7-ми часовая продолжительность работы батарей делает Phonic PAA3 незаменимым помощником любого звукоинженера.
Характеристики:
Измеритель уровня звукового давления (SPL)
Для измерения SPL можно использовать микрофон, который автоматически настраивается на один из восьми предусмотренных диапазонов чувствительности (35 дБ, 50 дБ, 60 дБ, 70 дБ, 80 дБ, 90 дБ, 100 дБ и 130 дБ). На дисплее значения отображаются как в виде числовых значений с шагом 0.1 дБ, так и в виде горизонтальной шкалы с возможностью показа максимального зафиксированного значения. В режиме SPL можно измерить уровень сигнала (от -20 дБ до 36 дБ), а также входное напряжение (от 0 В до 50 В) линейных входов, например микшерного пульта.
Анализатор спектра в режиме реального времени (RTA)
В основе анализатора спектра лежит сложный FFT-алгоритм, с помощью которого вычисляется распределение энергии по частотному спектру. Аудио спектр оценивается целиком в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц и отображается на дисплее как 31-полосный спектр анализатор. Полученные результаты можно сохранить в памяти и при необходимости перенести в компьютер.
Усредненное значение (Average)
Функция Average позволяет вычислить усредненное значение показателей записанных в ячейки памяти.
Тестер соединительных кабель (Cable Test)
Режим Cable Test позволяет проверить распайку кабелей с разъемами XLR. На дисплее при тестировании отображается, какой контакт одного конца кабеля, с каким контактом другого конца кабеля соединены между собой.
Память (Memory)
Встроенная память имеет 16 ячеек, из которых 10 для режима RTA, а остальные 6 ячеек служат для функции Average. Память не имеет отдельного питания, по этому при отключении от АС-адаптера или от батареи, память обнуляется. Все данные памяти могут быть сброшены на PC, для этого имеется специальный переходник с разъемом RS-232.
Фазовая проверка (Phase Check)
С помощью этой функции можно определить полярность громкоговорителей. Микрофон направляется на испытуемый громкоговоритель, и в зависимости от его подключения на дисплее отображается символ "+", либо символ "-", что свидетельствует о положительной или отрицательной полярности громкоговорителя соответственно.
Название: viber image.jpg
ID:	70924   Нажмите на изображение для увеличения
Название: viber image2.jpg
Название: viber image3.jpg
ID:	70926   Нажмите на изображение для увеличения
Название: viber image4.jpg
nino вне форума   Вверх
Старый 05.11.2018, 21:55   #2
nino
Аватар для nino
По умолчанию Re: Продам Phonic PPA3
Prodano
Phonic PAA 3 nino Бюджетный автозвук и песочница. 0 14.01.2013 23:49
прочее Куплю Phonic PAA3 slayer Куплю 0 30.06.2012 11:21
(прочее) Продам Phonic PAA3 Kosiat Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 21.02.2012 23:55
(прочее) Продам анализатор спектра PHONIC PAA-3 Gennadiy Аксессуары, кроссоверы и прочее... 23 20.08.2010 19:22
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +2.
