Старый 21.10.2018, 13:08   #1
Мариупольчанин
Аватар для Мариупольчанин
Arrow Polk Audio C400.4
Polk Audio C400.4 серии CARBON
В продаже крутой американский 4х канальник способный дать качество. Построен на платформе Саундстрим Ван Гог. Реальная мощность гораздо выше заявленной. Усилитель даст возможность вырасти в качестве любой аудиосистеме. Может рулить поканалку, для чего и логичнее его использовать. По качеству звука данный аппарат стоит на несколько ступеней выше чем poweramper ipa, который у меня так же имеется в продаже.
Аппарат без ремонтов. Могу снять видео его работы.
цена 200$ Может ехать почтой.
Киевстар: 096 308 15 37
Киевстар: 067 8 9999 36
Писанина с сайта:
Усилители мощности Polk Audio C400.4 серии CARBON
Совершенство Чемпиона состоит из : Больше мощности. Лучший Звук. Гибкость управления. Создан чтобы быть Лучшим.
Больше мощности.
- Патентованная технология БП - Massive Dynamic Headroom (MDH), использует множество конденсаторов малой емкости, объединенных параллельно для достижения чрезвычайно низкого внутреннего сопротивления этого банка емкостей (ESR).
Данная техническая уловка дает большую эффективность, лучшую отдачу, лучшую детальность звучание, глубже бас и гораздо лучший контроль звука.
- БП, изготовленный с применением технологии MDH, имеет увеличенный по размерам тороидальный трансформатор для улучшения питания оконечной схемы, отдавая больший ток, тем самым увеличивая отдачу, динамику и мощность на выходе.
- Увеличенные в размере шины питания БП позволяют максимально увеличить пропускную способность по току, опять же увеличивая выходную мощность.
Лучший звук!
- Использование входного фильтра в БП помогает отсечь всевозможные наводки по питанию, увеличивая чистоту звука и избавляя от различных проблем с наводками.
- Токовые биполярные транзисторы с высокой скоростью отдачи обеспечивают максимальную мощность дла Ваших динамиков.
Двойной малошумный операционный усилитель в предусилительном каскаде дает высокий уровень сигнала и обеспечивает широкий диапазон частот для отличной динамической отдачи.
- В кроссоверной части используется High-End конденсаторы, применяемые при построение прецизионных звуковых системах.
- В этой модели возможно подключение по схеме Bi-Amp с предустановленным эквалайзером для акустики Polk MOMO
- Этот усилитель обладает высоким коэффициентом демпфирования, что дает ему легко управлять диффузором, придавая точность и отточенность звучанию басового звена.
ID:	70752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70754   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Мариупольчанин; 21.10.2018 в 13:17.
Мариупольчанин вне форума   Вверх
(4 канальный) polk momo C400.4 Carbon MOMO Усилители 13 18.11.2016 09:52
(компонентная 2 полосы) polk audio DB6501 dok Акустика 9 12.09.2015 19:08
(1 канальный) Polk Audio pa880 ninzak Усилители 0 04.01.2015 02:25
(4 канальный) Polk Audio PA 660 bibika Усилители 4 30.07.2012 14:34
(компонентная 2 полосы) Polk audio MMC-650 jokeravto Акустика 1 22.08.2010 11:32
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +2.
