Старый 26.06.2018, 09:16   #1
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Можно ли закрывать саб ковриком?
Всем привет.
Скорее всего "ламерский" вопрос, но...
У меня саб в ящике стелс под полом в багажнике. Динамик направлен вверх, гриль полностью вровень с полом багажника.
Скрытый текст
Вопрос - можно ли его накрывать ковриком? Насколько это влияет на качество игры динамика? Если что - саб Phase Liner Aliante 12" в ЗЯ 25л (согласно рекомендациям).
До этого катался с дешёвым не родным полупластиковым "ковшиком" в багажнике, обычно заваленным каким-то хламом. В принципе в движении большой разницы - что с накрытым сабом, что с открытым, не вижу. Конечно если его полностью плотно завалить барахлом, то звук меняется, но не часто я так езжу.
Суть вопроса в том, что решил заказать ЕВА коврики. И в багажник буду в любом случае заказывать кастомный ковёр, так как там у меня порезаны уже обе боковины. Так может сделать вырез под динамик? Если не полностью, то хотя бы частичный? Но если это не супер влияет на что-то то я бы его накрыл...
Спасибо.
Старый 26.06.2018, 13:10   #2
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию Re: Можно ли закрывать саб ковриком?
На некоторых машинах он закрыт верхней полкой )) (та же ауди q7). В некоторых случаях это даёт дополнительную нагрузку на динамик, коврик не думаю что будет её тоже давать... акустически коврик практически не прозрачен, но для длины волны сабвуфера это не критично. Посему вангую, что всё равно на тот коврик, что он есть, что его нет.
Старый 26.06.2018, 14:16   #3
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Насколько это влияет на качество игры динамика -
Однозначно влияет - слышна разница даже если слушать саб "в лоб", или саб будет за сиденьем..
Правда - если качество записи и аппаратуры ниже среднего - то и разницы не услышишь..
Старый 26.06.2018, 14:30   #4
*AleX*
Аватар для *AleX*
Я уже подзабил на супер-пупер доработку музыки в этой машине. Так что система для себя и кардинально меняться не будет.
НЧ - Diamond audio HEX S6.0
ВЧ - из комплекта.
Усь - JL Audio 300.4
Сабовый Усь - JL Audio 500.4
Саб Phase Liner Aliante 12" в ЗЯ 25л
ГУ - 2дин Пионер 2800 (читает флак и вав, в основном стараюсь эти форматы и слушать).
Возможны варианты на будущее поставить на ВЧ отдельный усь (есть Steg QM45.2x). Возможно поменяю ВЧ (есть пара Монакоров ).
Но думаю что больше с музыкой никаких больших перестроек не предвидится в этой машине.
Добавлено через 22 минуты
А если сделать с частичным перекрытием Саба? Например 2/3 будут накрыты, остальная открыта? Или пофигу?
Последний раз редактировалось *AleX*; 26.06.2018 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2018, 16:19   #5
жан
Аватар для жан
Видел - некоторые сабы в домашке направлены в пол?
Так и в авто можно сделать, типа (только дифом - вверх)...
Больше накроешь - будет больше панча.., может проиграть в музыкальности.., слушай!
А система приличная..
Последний раз редактировалось жан; 26.06.2018 в 19:38.
Старый 26.06.2018, 21:03   #6
*AleX*
Аватар для *AleX*
Lightbulb Re: Можно ли закрывать саб ковриком?
Я то видел, но переделывать что либо в этой машине кроме косметики я зарёкся. Так что буду пользовать что есть.
Попробую на выходных пожалуй поэксперементировать... Правда у меня если не слон, то кто-то не очень лёгкий, всё же на ухо наступал, так что. С другой стороны - своими же ушами слушать буду.
Да, но блин настроить нормально не просто не доходят руки а.... Прям катастрофа какая-то...
Старый 26.06.2018, 22:00   #7
жан
Аватар для жан
Вот если бы получилось к сабу на шпильки см. 20 так, посадить жесткую пластину, пусть ДСП даже..
Старый 27.06.2018, 07:05   #8
*AleX*
Аватар для *AleX*
Всмысле? Над ним? Так это ж 1/3 багажника Я, чесно говоря, жалею немного что не сделал ящик классически в крыле, "смотрящим" влево. Но с другой стороны, там под накладкой пластиковой буквально 10-13см, короче он торчал бы в салон прилично... Занимал бы и без того отсутствующее место
Думаю всё же с частичным перекрытием сделать, как раз в дальнем правом углу сумка ложится, тоже чуток перекрывает гриль.
Где-то 1/3 площади гриля останеться свободной.
А на выходных попробую потестировать разные варианты. Но мнение гуру всё же хотел услышать.
Старый 27.06.2018, 08:01   #9
жан
Аватар для жан
И ты придешь к выводу, что 6.. нужен гриль, жесткий...
Всякое гибкое будет гасить, искажать и само вибрировать..
Я не гуру, только размышляю в силу разных разностей..
Старый 27.06.2018, 08:31   #10
*AleX*
Аватар для *AleX*
А гриль там самопальный из перфорированного металла. Т.е. это не тонкая сетка, а где-то 1мм лист с круглыми отверстиями. Закреплён на кольце из 22мм фанеры, обтянут карпетом, плотно ложится в нишу над динамиком. Расстояние между ним и динамиком где-то 4см. Он абсолютно не дребезжит и не вибрирует, да и погнуть его конечно можно даже руками, но надо приложить нормально усилий.
можно или нет!!! OTMOPO3OK Бюджетный автозвук и песочница. 3 16.09.2015 05:43
(акустика) Куплю ОЧЕНЬ дешевые миды 165 (можно с твитерами, можно без) Legacy :D Куплю 0 12.01.2011 10:41
А можно так! vitaliy605 Бюджетный автозвук и песочница. 19 23.02.2010 13:46
можно закрывать Zhildas Куплю 8 22.08.2009 17:19
Можно ли надеяться.. Санчо Белый шум 11 23.04.2009 21:22
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +2.
