Старый 07.04.2018, 17:00   #1
Revaz
Аватар для Revaz
По умолчанию JL AUDIO 450/4
В продаже, 4х канальный JL audio 450/4 первой версии корейской сборки!! в очень хорошем внешнем состоянии, все работает великолепно.Без ремонтов.Усилитель с мощным, сочным, красивым звуком.
Усилитель достаточно универсален: идеально использовать на 2х компонентный фронт с поканальным усилением.Мощности 2х150 хватит на мидбасы с замечательным контролем, другая пара 2х75 легко отыграет низко-играющие ВЧ без искажений. Так же не спасует в режиме 2х75 на фронт через паскроссы, другая пара каналов мостом 1х300 Вт хватит многим сабам. http://mediacdn.jlaudio.com/media/mf...pdf?1317755706 тел.095-5О3-О2-О3. О68-272-28-О3 Саша.
Channels 1&2: stereo mode: 150 W RMS x 2 @ 1.5 ohm - 4 ohm (11 - 14.5V)
bridged mode: 300 W RMS x 1 @ 3 ohm - 8 ohm (11 - 14.5V)
Channels 3&4: stereo mode: 75 W RMS x 2 @ 1.5 ohm - 4 ohm (11 - 14.5V)
bridged mode: 150 W RMS x 1 @ 3 ohm 8 ohm (11 14.5V)
THD at Rated Power: <0.03% @ 4 ohm (All Channels)
S/N Ratio: (All Channels): >108.5 dB below rated power
Frequency Response (All Channels): 5 Hz-30 KHz (+0, -1dB)
Damping Factor (All Channels): >200 @ 4 ohm/50 Hz
Slew Rate (All Channels): 25 V / S @ 4 ohm per ch.
Input Range: switchable from 200mV-2V RMS to 800mV-8V RMS
Dimensions: 19.7"L x 9.25"W x 2.36"H (500 mm x 235 mm x 60 mm)
Differential-Balanced Input Topology: (2 pairs of inputs)
Ch. 1&2 Crossover: fully-variable (50 Hz-5 KHz), selectable-slope LP,BP or HP (12 or 24 dB per octave)
Ch. 3&4Crossover: fully-variable (50 Hz-5 KHz), selectable-slope HP
Preamp Output:2-channel (Pass-through with selectable input sourcing)
Bass EQ: +6 dB (variable boost up to +15 dB with Remote Bass Option)
Infrasonic Filter (Channels 1&2 only):defeatable 24dB/octave at 30 Hz
All speaker output connections: accept up to 8ga. wire
Dual mono subwoofer output connections: accept up to 8ga. wire
+12V and Ground connections: accept up to 4ga. Wire
цена 390 уе.
ID:	69177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69183   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Revaz; 09.05.2018 в 06:52.
Revaz вне форума   Вверх
Старый 19.04.2018, 12:25   #2
Revaz
Аватар для Revaz
По умолчанию Re: JL AUDIO 450/4
380 уе
ID:	69185   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Revaz; 30.04.2018 в 11:57.
Старый 29.04.2018, 16:39   #3
Revaz
Аватар для Revaz
370 уе
Старый 19.06.2018, 17:01   #4
Revaz
Аватар для Revaz
Продан
Последний раз редактировалось Revaz; 25.07.2018 в 16:38.
(сабвуфер) Sundown Audio SA12 или Skar Audio VVX-12 v.2 sinclair Куплю 5 10.06.2013 14:01
(4 канальный) audio art hs 100.2., pioneer prs d1200spl.,alpine pdx4.150.,audio art 400.2 колян Усилители 0 31.10.2011 15:59
Продам audio development,audio system,dynaudio,kicker Shiva1 Акустика 0 30.04.2010 23:30
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +2.
