Старый 05.03.2018, 09:47   #1
По умолчанию Восьмиканальный предварительный усилитель с задержками
Идея безпроцессорной обработки цифрового звука развивается своим темпом. На сегодня существует восьмиканальный "Цифровой предварительный усилитель" с селектором входов, регулировкой уровня и баланса и задержками. Поскольку блок целиком цифровой, то входы и выходы у него S/PDIF и ЦАПов на борту нет. Название такого блока пока чисто техническое: Filin IP-330.
Краткие технические характеристики:
- количество входов: 2 (TOSLINK +S/PDIF);
- поддерживаемые форматы: от 44кГц/16бит до 192кГц/24бит;
- количество выходов: 4 (выход 1 без задержек, выходы 2-4 с задержками);
- регулировка уровня сигнала от 0 до -99,5дБ с шагом 0,5дБ;
- регулировка баланса в диапазоне +-16дБ;
- регулировка задержек левого и правого каналов на выходах 2-4;
- диапазон регулирования задержек сигнала 0-24000 см прохождения звука в воздухе (0-70мс);
- память настроек задержек на 4 пресета;
- память текущих настроек уровня громкости, баланса и задержек;
- внешнее управление проводным пультом с дисплеем и энкодером;
- внешнее управление прооводным пультом SONY;
- размеры блока 155 x 80 x 28мм;
- размеры пульта управления 70 x 55 x 35мм;
- напряжение питания 9 – 18В;
- ток потребления не более 150мА.
Из последних дополнений: управление проводным пультом от Sony или Pioneer.
Более подробно можно ознакомиться в блоге.
Автомобильный ЦАП с задержками SOVA Практика по SQ 0 31.08.2017 07:54
ФИЛИН DAC-4. ЦАП с задержками SOVA Практика по SQ 9 14.03.2013 10:18
Выбор ГУ с временными задержками . Poma Бюджетный автозвук и песочница. 3 15.02.2013 19:46
ГУ с поддержкой wav и временными задержками. Andrey0703 Бюджетный автозвук и песочница. 51 17.12.2012 17:25
(не указано) Предварительный усилитель RAMM Colt Усилители 18 07.01.2011 21:31
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +2.
