Старый 30.10.2017, 20:27   #1
TRDAE86
Аватар для TRDAE86
По умолчанию Звук в старый,японский седан...посоветуйте
Здравствуйте
Автомобиль старый ,Toyota Cresta GX-71,кретерий -максимально сохранить салон ...дверные карты должны остаться не тронутыми.То есть,вариант - компоненты+саб не получается
Музыка слушается -инструменталка,блюз,джаз ...на малой,и средней громкости.Насколько я понимаю,акустика должна быть с высокой чувствительность ...хотя могу ошибаться )
...В замен штатной магнитолы,куплена Carrozzeria fh-p90
Посоветуйте,как быть с акустикой ...что искать ? )
TRDAE86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2017, 05:58   #2
По умолчанию Re: Звук в старый,японский седан...посоветуйте
Разбери дверь и посмотри, хоть что там штатно стоит и что реально туда поставить.
Уверен, что такой раритет ни у кого в инстале не был, и надеяться на готовый рецепт не стОит
Старый 31.10.2017, 08:39   #3
Gres
Аватар для Gres
Штатка вас спасет. В музей не возьмут с не родными компонентами.
Старый 31.10.2017, 09:15   #4
bigjakson
Аватар для bigjakson
Правильно все выше сказано.
Добавлю только одно, вы сами должны выбрать главный для вас критерий - салон или звук???
Старый 31.10.2017, 09:52   #5
TRDAE86
Аватар для TRDAE86
...в том то и дело,что в дверях акустика не стоит.
Так я и не прошу готовый рецепт,мне бы совет какой да и только )
Добавлено через 7 минут
...на музейный экспонат не претендует. А музыку,в более- менее ,хорошем качестве слушать то хочется )
Добавлено через 11 минут
Сообщение от bigjakson Посмотреть сообщение
...салон.
Но не думаю,что этот критерий помешает найти компромиссное решение
...с этой надеждой,и обратился к форумчанам )
Последний раз редактировалось TRDAE86; 31.10.2017 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2017, 11:21   #6
Сообщение от TRDAE86 Посмотреть сообщение
А где штатные места динамиков? может кик-панели?
Гугл подсказал что динамики в торпедо 2 шт и сзади чтото есть.....
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 31.10.2017 в 11:26.
Старый 31.10.2017, 11:24   #7
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
Cоветы на форуме это примерно , как секс по телефону...но некоторым ТОЧНО помогает и нравится!.. Подьезжайте к Бэтмэну, Вадику Петровскому, др. опытным инсталяторам в Одессе...и вместе нйдете решение, глядя на салон...
Старый 31.10.2017, 12:07   #8
TRDAE86
Аватар для TRDAE86
..все верно,есть акустика в торпеде (10ки,бумажные) ,и в задней полке 16е ,но можно порезать полку ...думаю за овалы какие то.Понимаю ,что не самое хорошее решение,но... кинуть фанеру,хорошо закрепить...обесшумить,может что и выйдет из этой затеи
По любому,нужно что то предпринимать
Добавлено через 6 минут
Понятное дело,что примерно ...но хоть какое то представление появится о целесообразности этой затеи )
...к Бэтмэну или Вадику Петровскому ,можно было бы обратится,но наврятли они будут вести диалог,а тем более что либо подсказывать ...я точно не их клиент,хочу сам сделать.
Последний раз редактировалось TRDAE86; 31.10.2017 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2017, 12:51   #9
d2max
Аватар для d2max
вполне возможно, что вариант с овалами сзади и среднечастотниками в торпедо окажется очень даже не плохим.
подыскать низкоиграющую серединку, а овалы порезать по-ниже
Старый 31.10.2017, 13:03   #10
Gres
Аватар для Gres
Совершенно верно. Только не каждый может взять 3 сантиметра денег и сразу делать все у лучших. Иногда оценив масштаб, человек просто не будет морочить голову никому и тратить ничьё время.
Старый 31.10.2017, 13:38   #11
TRDAE86
Аватар для TRDAE86
...вот и я за это говорю )
Дело за малым,понять какую именно акустику искать,или на какие параметры(характеристики) обращать внимание
Почитал за Hertz ecx 690 ...чувствительность хорошая ,может их поставить ?
...а в торпеду,можно попытаться 13шки поставить ) ...например dls c5
...масштаб (бюджет) ,насколько я понимаю,может быть очень большим,я это прекрасно понимаю )
Заранее извините,если морочу кому то голову
Последний раз редактировалось TRDAE86; 31.10.2017 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2017, 13:54   #12
d2max
Аватар для d2max
внешний усилитель будет в системе, или работа от головы?
Старый 31.10.2017, 14:04   #13
TRDAE86
Аватар для TRDAE86
...не думал ставить,но если без него никак,то прийдется )
На акустику,с большой чувствительностью,обратил внимание как раз,чтоб не ставить усилитель ...но похоже,что "чудес", не бывает )
Старый 31.10.2017, 14:08   #14
d2max
Аватар для d2max
почему не бывает?
как вариант
https://www.olx.ua/obyavlenie/morel-...tml#1da322ee7f
https://www.olx.ua/obyavlenie/avtoak...tml#08b8281867
https://www.olx.ua/obyavlenie/avtoak...tml#86d3d065a2 эти 94 дб
https://www.olx.ua/obyavlenie/ovaly-...tml#46ca97212a
Последний раз редактировалось d2max; 31.10.2017 в 14:20.
Старый 31.10.2017, 14:18   #15
TRDAE86
Аватар для TRDAE86
почему не бывает?
как вариант
...читал за них,пишут -баса нет совсем (
Понимаю,что в идеале,нужно слушать своими ушами (научен на домашней акустике) ...но ,нет возможности (
Добавлено через 1 час 43 минуты
Есть ли вообще ,какая то предрасположенность к музыкальным жанрам у акустики (производителей) ?
Последний раз редактировалось TRDAE86; 31.10.2017 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2017, 16:32   #16
d2max
Аватар для d2max
есть. наиболее выражено это у морель. длс более универсальная в плане разножанровости.
я думаю, стоит попытаться поэкспериментировать с 2,5 полосной системой с усилением от ГУ в этом автомобиле: овалы в заднюю полку и попробовать порезать их пониже, где-то в районе 250 Гц, серединку в штатные места, пищик в уголки зеркал. либо поискать коаксиалный сч-вч. тогда все будет с минимальными переделками салона
Старый 31.10.2017, 16:39   #17
TRDAE86
Аватар для TRDAE86
...спасибо за совет.
Не понятно только,что есть акустика 2.5 полосы
Добавлено через 9 минут
Добавлено через 10 минут
..такие ?
Последний раз редактировалось TRDAE86; 31.10.2017 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2017, 16:59   #18
d2max
Аватар для d2max
2,5 полосы - деление сч-вч пассивным кроссовером. тогда на 4 линейных выхода ГУ можно подключить 6 динамиков. на 2 канала - НЧ, на 2 канала СЧ+ВЧ
Старый 31.10.2017, 23:01   #19
TRDAE86
Аватар для TRDAE86
...спасибо за разъяснение.
Сделаю так,как вы советуете ...а там видно будет
...еще вопрос,где продается обесшумка ?
Старый 01.11.2017, 07:58   #20
d2max
Аватар для d2max
на Успехе в центральных рядах и на Яме
Оч бюджетный звук в е46 седан:) Chamber Бюджетный автозвук и песочница. 11 07.11.2016 11:06
Посоветуйте бюджетно перестроить звук в Туксоне. *AleX* Бюджетный автозвук и песочница. 37 25.08.2011 16:56
Хочу установить звук в авто, посоветуйте что лучше... Ivan_7777 Бюджетный автозвук и песочница. 0 09.07.2011 10:29
Японский ALPINE CDA-7897J Prijik Теория и точка зрения по SQ 5 27.01.2011 09:50
Помогите выбрать звук в Ford Mondeo 94г(седан) n1ght Бюджетный автозвук и песочница. 33 19.09.2009 18:41
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +2.
