Старый 06.10.2017, 19:27   #1
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Lightbulb Вопрос по Сабу monacor SPH-250TC
Добрый день стал недавно счастливым обладателем Саба monacor SPH-250TC.
Сделал для него короб порядка 22 литров и минус объем динамика где-то порядка 20 литров стало.
ЗЯ. Рулится усилком 200 в мосту с хорошим контролем. Так вот на музыке примерно рэп и т.д. бас канешно класс. На самом деле цена качество откровенно не ожидал. Но вот если музыка быстрая то басс как бы не очень четкий и как будто звучит уже после на доли секунд чем надо, как болтается в пустую. Из-за этого выходит каша. Но это на быстрой музыки. Правда если навалить нормально то такого нет. Из-за чего такое опоздание и как бы вялость на быстрой музыки и если не очень громко?? Может это быть из-за объема больше чем нужно?? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Pavel37a; 06.10.2017 в 20:00.
Pavel37a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2017, 22:07   #2
По умолчанию Re: Вопрос по Сабу monacor SPH-250TC
Скорее всего резонансы обивки или чего-то еще. А когда наваливешь - просто не слышно
Старый 06.10.2017, 22:24   #3
радио
Аватар для радио
попробуй внутри войлок или поролон потолще или аптечную вату в пакете...
Последний раз редактировалось радио; 07.10.2017 в 12:42.
Старый 07.10.2017, 00:20   #4
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Так)) да на самом деле там пусто. Направление пока уяснил) спасибо. Ну а урезать объем пока тут не причем? Или после обивки будет посмотреть?
П.с. ну все таки классный саб не ожидал. Спасибо за подсказки по нему форуму.
Последний раз редактировалось Pavel37a; 07.10.2017 в 00:22.
Старый 07.10.2017, 08:29   #5
Еще можно попробовать перевернуть фазу на динамике
Старый 07.10.2017, 11:37   #6
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Такое впечатление, что или короб саба партачит - может "дует", не герметичен в стыках..,
или усь слабо контролирует саб на малой громкости
Старый 07.10.2017, 12:01   #7
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Фазу пробовал крутил 0-180 градусов. Не помогло. А вот герметичность ещё не доставили эту байду что с клемами и там провода в отверстии 10 мм. Пока ещё. Что неужели из-за 10 мм может такое быть?) Попробую сегодня победить этот вопрос
Старый 07.10.2017, 12:45   #8
радио
Аватар для радио
сейчас сабы делают из пресованной бумаги, а она звонкая, пальцем постучи, та еще 10мм, такой саб недавно пилил как по маслу...нормальная толщина должна быть 20 мм, поэтому тебя спасет 3 пост
Последний раз редактировалось радио; 07.10.2017 в 12:55.
Старый 07.10.2017, 13:30   #9
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Можно распорку между стенками. Если нет возможности стенки сделать жестче.
Старый 07.10.2017, 14:22   #10
tigrenok
Аватар для tigrenok
Отправить сообщение для tigrenok с помощью ICQ
В свій зя ще до установки саба залив епоксидки не тільки на шви, а й на всі стінки, правда, воно довго сохло але звук наче норм.
tigrenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2017, 14:59   #11
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
10 мм не толщина стенки, а диаметр отверстия где провода, дырка типа. Но попробую сделать как посоветовали.
Старый 07.10.2017, 17:51   #12
Сообщение от Pavel37a Посмотреть сообщение
Постав його в 50 л ФІ і перестань мучити дійсно хороший динамік.
В ЗЯ, а тим більше настільки малому, як в тебе, суббасу не буде, буде тичок, який хоч якось зійде за бас в репі і попсі. У всіх інших жанрах буде сум-печаль.
200 Вт мостом - це явно не моноблок. Скоріш за все блок живлення в цьому підсилювачі не розрахований на сабвуфер. Звідки там хороший контроль басу?
Так що постав динамік в нормальне оформлення і дороби підсилювач. І буде щастя. Бо динамік реально хороший.
Старый 07.10.2017, 20:22   #13
У меня в ЦР-Вешке стоит в 25л с затыкаемым ФИ
Летом - затык, зимой - дышим
Старый 07.10.2017, 22:05   #14
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Блин что т я запутался))
Мега басс мне не нужен.
Мне нужно что бы на быстрой вернее мега быстрой музыки у меня был сабовый выхлоп так сказать.
Так что тогда ЗЯ или ФИ??)
P.S. ещё вопрос чтоб не создавать очередную ветку.
Можно ли У-кабелем (один вход и два выхода) вернее парой таких кабелей подключать к примеру два усилителя? Один на мидбассы и второй на пищалки? Не будет ли из-за этого что то хуже? Спасибо.
Последний раз редактировалось Pavel37a; 07.10.2017 в 22:10.
Старый 07.10.2017, 22:34   #15
ФІ у всьому кращий.
Відносно недавно саме на на цьому монакорі переробляв людині з ЗЯ в ФІ.
Тепер ідеально рівно, від самого низу діапазону, дуже швидко і які завгодно жанри.
Легше звести з фронтом. І, якщо навалювати, динамік більше не намагається виплюнути, відповідно спотворення менші.
Кабелем-розгалужувачем можна. Не ідеально, але нічого страшного.
Старый 07.10.2017, 23:16   #16
Насчет свести с фронтом ЗЯ все-таки преимущественнее, ввиду меньшей ГВЗ
Старый 08.10.2017, 00:01   #17
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Так понял вообщем. Сначала попробую наполнитель если не ОНО тогда фазик. А что это сбоку за штука такая на себе? Типа перекрывать фазик?
А Y кабелем если не идеально то как тогда поступить? На усилителях только вход rca.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Pavel37a; 08.10.2017 в 00:03.
Старый 08.10.2017, 09:48   #18
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
А пробовал ли кто-нибудь подключать катушки этого динамика последовательно в 16 ом? Будет ли при таком подключении звук качественнее? И какой в этом случае ему нужен усилитель?
Старый 08.10.2017, 13:35   #19
При мат. моделюванні так.
В житті найбільшою проблемою з локалізацією сабів в ЗЯ є всплеск тиску, "тичок", про який я згадував вище. ФІ просто дає чисту ноту.
Ну і результуюча резонансна частота майже вдвічі більша від власного резонансу динаміка, через що 25 Гц - частота недрступна взагалі, а 30-35 із заниженим рівнем.
Добавлено через 10 минут
Я б на наповнювач не сильно розраховував.
Збоку порт. Просто це закручений порт, щоб позбутися спотворень від турбулентності, які притаманні традиційним портам.
Закривати-відкривати порт - це була фантазія Алекса, не моя
Спасибо.
Про ідеальні рішення можна буде думати, коли вся система буде ідеальною. А зараз просто використовувати розгалужувачі
Добавлено через 21 минуту
Не впевнений, що оправдано. Надто багато потужності треба.
Міша (Халін) перемотував на 8, і то більше тому, що його підсилювач мостом не може на 4.
Последний раз редактировалось Рост ®; 08.10.2017 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
(10") Monacor SPH-250TC в ЗЯ-28л yupiter3 Сабвуферы 7 29.09.2015 19:02
(10") Monacor sph-250tc scvosniak Сабвуферы 2 31.08.2015 12:25
(10") Продам Monacor SPH-250TC Володимир Сабвуферы 2 19.08.2015 18:39
(сабвуфер) Monacor SPH-250TC yupiter3 Куплю 1 23.09.2011 13:28
(10") Monacor SPH-250TC John Сабвуферы 9 12.03.2011 15:52
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +2.
