Старый 01.10.2017, 17:41   #1
profd
Аватар для profd
По умолчанию Helix DSP пульт
На просторах интернета гуляет множество решений по управлению процами Helix.
А родной пульт Director стоит ну очень не приличьно много.
В общем захотелось сделать нечто подобное директору.
Сердце Arduino pro micro экран взял 1.8 дюйма ну энкодер как в оригинале, а за само управление уровнями отвечает mcp42050 цифровой двух канальный потенциометр.
Реле для пресетов еще не поставил (мелкие безшумные закончились).
После того как собрал этот бутерброд набросал чертеж 3д и пустил на печать ( знал что примерочьный по этому с качеством не замарачивался, сложный он внутри ).
Потом начал кодить это все хозяйство .... самым капризным оказался энкодер, но после нескольких дней экспериментов и он начал работать идеальро без пропусков.
За фотки не пинайте но ума не прилоду как этот TFT сфоткать чттб не нарушалась цвето передача.
Чуть пощже и видео сделаю.
P.S. Критика и коменты приветствуются.
Старый 01.10.2017, 17:50   #2
profd
Аватар для profd
По умолчанию Re: Helix DSP пульт
Фотки
Название: 20171001_174012_новый размер.jpg
ID:	67379   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20171001_175424_новый размер.jpg
Старый 01.10.2017, 18:02   #3
profd
Аватар для profd
https://youtu.be/pD5t5Q6LC3g
Видео.
Старый 01.10.2017, 21:07   #4
shurik_boy83
Аватар для shurik_boy83
Тема интересная,ждем продолжения и доведения до готовности. Приблизительный ценник прикидывали? Функционально он будет такой же как Director?
shurik_boy83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2017, 22:02   #5
profd
Аватар для profd
По функционалу я думаю поинтересней будет кроме пресетов - моем только 2 можно будет а в родном их много.
Добавлено через 20 часов 45 минут
Ну в общем пришли такие идеи.
Mute уже добавил (по нажатию и удержанию 2 сек) снимается поворотом энкодера при выборе регулировки звука или так как включили 2 сек.
Память пресета, громкости и уровня саба само собой.
Установка в настройках :
1 максимального уровня громкости при включении
2 возможность плавного нарастания громкости при включении ( вкл выкл и время в секундах)
3 Mute полрое отключение звука или - то значение от 10 до 25 кликов ( всего 32).
Также можно расширить этот пульт селектором цифровых входов ( а то в современных процах он почему то всего один). При этом селектор будет отдельрой коробочькой для удобства установки. По числу входов до 8 штук. Можно не только toslink но и Coaxial.
Естественно выбор источьника при помощи графического меню.
Через настройки также выбор источьника при включении либо последний либо заданый по умолчанию.
Имена источьников ( выбор из типовых типа CD, DVD, MEDIA или можно повозится и через меню выбирать буквы для названий).
Вкл выкл например coaxial чтоб не маячил в списке.
Ну в общем если есть пожелания или критика пишите.
Последний раз редактировалось profd; 02.10.2017 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
(не определено) Процессор Helix Dsp Pro+пульт Helix Director nike288 Автомагнитолы и автомультимедия 1 26.02.2017 13:45
(прочее) Звуковой процессор Helix DSP + пульт управления URC-2A slego Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 18.06.2016 17:18
прочее URC 2A пульт к Helix C-DSP с переходником под него Lukasarts Куплю 0 04.04.2013 08:34
Helix Xmax 2.1 VS Helix DARK BLUE TWO Soll Бюджетный автозвук и песочница. 6 19.01.2012 21:08
(компонентная 3 полосы) Продам новые ВЧ Helix P1, СЧ Helix P203, НЧ Helix RS 806 timofiychuk Акустика 6 19.11.2011 17:14
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +2.
