Старый 23.07.2017, 14:04   #1
wenzel
Аватар для wenzel
По умолчанию САБ на динамиках Pullman W 28.25
Приобрёл САБ с динамиками CANTON Pullman W 28.25
Re = 3,3 Ohm
Mrad = 10
Fs = 51,01
Vas = 56,35
Qms = 3,84
Qes = 0,70
Qts = 0,59
Cmes = 0,00067
Xmax = +/- 12mm
Pel = 200 Watt
под него есть усилитель:
Max. power: 2 x 120 W or 1 x 240 W into 4 Q
RMS power: 2 x 65 W or 130 W with 1 % THD (DIN 45500)
Distortion factor: < 0,01 % at 10 W, 10 kHz, 4 Q
Frequency response:
Signal-to-noise ratio:
5 Hz - 100 kHz (-3 dB)
>105 dB(A)
Channel separation: >60 dB /1 kHz
Protected against short-circuit and overtemperature.
Inputs: 8-pin DIN, 2 x Cinch (RCA), gold-plated
Outputs:AUX OUT (8-pin DIN), 2 speaker outputs, 4 Q, gold-plated
Dimensions (W x H x D): 270 x 45 x 130 mm
Поделитесь мнениями ?
ID:	66852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66854   Нажмите на изображение для увеличения
wenzel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(НЧ) Canton-Pullman RS6 dmons Акустика 2 15.02.2016 20:23
(10") Canton pullman W 28.25 ninzak Сабвуферы 0 24.03.2015 15:19
вой в динамиках bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 19 13.03.2015 21:46
(акустика) ВЧ Canton Pullman T 25 vasiliй Куплю 0 26.01.2015 13:48
(кроссоверы) Canton Pullman RS6 кроссоверы. Лейся песня Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 22.01.2014 18:51
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +2.
