#1 |
В наличие :
гу alpine 305s Усь alpine pdx v9 Вч морель супремо Сч морель 88 Нч морель дотек Саб hertz фришка 10" в полке Провода межблочные чернов Акустические не помню но пишет USA Кроссоверы morel mx 33.4 Все зашумлено кроме задних дверей Проблема в следующем: Подключил все кроме саба через кроссоверы по биампингу, все более менее играет нормально кроме мидов. Потом попробовал их на прямую бросить (не сильно уж поменяло ситуацию). Старые овалы 5х7 штатные без усилителя в 100 раз лучше играли (теперь можете представить звук какой). Межблоки менял местами, на этом усилителе не важно подключение +-. Подскажите где копать ? Или подключить другие нч, может в них вся проблема. Вся система покупалась здесь на форуме, у человека который много лет занимаеться этим делом, врядли он впарил Добавлено через 7 часов 54 минуты Забыл добавить на нч есть цобель. Думаю безсмыслено уже их подключать на кроссоверы. Цобель делал кто то из форума Последний раз редактировалось B@RON; 04.07.2017 в 05:32. Причина: Добавлено сообщение |
#2 |
Серединка хорошая, а миды больно слабое место - личное мнение. Для Dotech попробуй усилитель не D-класса еще они капризны в инсталляции.
Последний раз редактировалось Arno; 04.07.2017 в 08:02. |
#4 |
проверь каждую пару динамиков на фазировку по тестовому диску (там где мужик гнусавым голосом говрит фаза-противофаза)
#5 |
, как раз проходит по ВЧ/СЧ/НЧ. Полезный диск вообщем.Найти думаю не проблема? |
#8 |
тогда надо искать проблему дальше |
#9 |
Включи любую песню с басовыми составляющими.....перегони балансом звук, например, влево, бас должен быть....затем выровняй балансом по центру...Если баса прибавилось, то фазировка верная, если уменьшился, то противофаза...Если баса нет в варианте работы одного канала, например, левого, то проблема в установке мидбаса, настройках, включенных фильтрах
#12 |
Один мид играет более менее хорошо а вот второй... такое ощущение что внутри что то его задевает и появляется какое то подхрипывание когда начинаешь его резать как положено и даёшь на него низы
#13 |
проверь простой переустановкой проводов на другие каналы усилителя, или на другой усилитель. |
#14 |
#16 |
надо методом простых исключений найти "виновника". убери цобель, подключи динамик через кроссовер, на разные каналы усилителя. если на всех каналах только этот динамик хрипит, а другой при аналогичном подключении нет, значит проблема в нем. |
#19 |
Сегодня перекинул нч с кроссоверов на устлитель и ... заиграло... ух как заиграло(цобель не отрезал) небо и земля, но ещё не настраивал толком. Скачаю диск и завтра пойду химичить. Отпишусь после всего.
Добавлено через 1 минуту Непойму, значит кроссоверы фуфельные или цобель с кроссоверами нельзя применять Последний раз редактировалось B@RON; 05.07.2017 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
| Помогите перестроить систему. | Хэм | Бюджетный автозвук и песочница. | 40 | 21.02.2013 09:35 |
| Помогите дособрать систему. | belyakov_e | Бюджетный автозвук и песочница. | 31 | 21.03.2012 18:36 |
| Помогите настроить систему ... | Igorjan | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 25.12.2010 00:04 |
| Помогите укомплектовать систему | -=red_line=- | Бюджетный автозвук и песочница. | 25 | 14.10.2010 10:41 |
