Старый 03.03.2017, 09:27   #1
Gres
Аватар для Gres
Question Подключение Remote
Господа,просвятите, жил в неведении и тут такое.
В общем, как правильно, по фен-шую, подключать remote на 3-х усилителях?
Раньше (когда у меня был 4-х канальник и моноблок), я не парился и подключал каждый отдельным проводком идущим с межблоком. А вот теперь (когда надо подключить еще и 2- канальник), я осознал, что это (нарушает картину вселенной) возможно надо делать правильнее.
Читаю, что многие используют реле. В связи с чем у меня дилемма - как правильно и какого сечения надо провода для remote? По-идее, там токи маленькие, но вешать три усилителя просто на один выход магнитолы тоже не кошерно.
В общем, со временем, я, конечно, найду эту информацию в нете и сам, но буду благодарен если вы ткнете перстом где почитать и избавиться от невежества.
Старый 03.03.2017, 10:28   #2
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию Re: Подключение Remote
Силовая проводка - питание до реле и от него - провод положи 2,5 кв. На него ставим преды (защита силовой проводки). ОТ ГУ до реле (управляющий провод, rem - предом не защищается, сечение любое, можешь 1кв.) Как подключить реле https://a.d-cd.net/e98b1a8s-960.jpg
https://www.drive2.ru/l/6089872/ у меня так. Схема есть и на этом форуме.
Старый 03.03.2017, 10:57   #3
Gres
Аватар для Gres
а чего нельзя использовать силу уже протянутую к усилителям?
Старый 03.03.2017, 11:36   #4
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Да в принципе можно, только как это будет выглядить ? И все равно не забывайте о смене сечение кабеля - а с ней и другом номинале преда.
Старый 03.03.2017, 13:28   #5
sharkov
Аватар для sharkov
у меня в багажник входит 50мм2 до дистрибьютора на 4 преда
три преда стоит на 3 усилителя, четвертый на реле (провод 1,5мм)
Старый 03.03.2017, 13:44   #6
Gres
Аватар для Gres
Сообщение от sharkov Посмотреть сообщение
Это понятно, это у вас питание так разведено, а дальше? Вот этот 4-й пред какой номинал? Вы с него 3 провода кинули на каждый remote вход усилителя или дальше не реле?
Старый 03.03.2017, 13:48   #7
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Написали же, что на реле. Это силовой провод с дистрибьютера у человека идет на реле. Какой предохранитель - зависит от сечения кабеля какой вы поставите. Есть таблица соответствия сечения кабеля и номинала преда.
Этот плюс с дистра идет на реле, и с реле уже три провода выходит на 3 усилителя.
Старый 03.03.2017, 13:51   #8
sharkov
Аватар для sharkov
у меня стоит 5А, идет на реле, с реле расходится на 3 усилителя
Старый 03.03.2017, 15:34   #9
Gres
Аватар для Gres
понял, спасибо!
Старый 03.03.2017, 15:42   #10
d1_blade
Аватар для d1_blade
А поделитесь кто-то схемой реализации выключения реле ремоута при просадке аккума?
d1_blade вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2017, 15:59   #11
Gres
Аватар для Gres
А какое реле посоветуете? Или все равно?
Старый 03.03.2017, 21:35   #12
У монакора есть готовое устройство:
http://carpower.com.ua/index.php?act...product_id=245
И красиво, и практично, и без колхоза
Старый 03.03.2017, 22:08   #13
Gres
Аватар для Gres
И дороже. ☺ Реле колхозно-пролетарское стоит 50 грн, а красиво, практично и модно в 10 раз больше. Или оно что- то умеет, что стоит такой переплаты?
Старый 04.03.2017, 14:53   #14
Ну так для пролетариев есть и колбаса докторская по 40грн, и провода алюминиевые
Я ни кого не принуждаю
Remote и межблок VKVladimir Практические уроки, технологии и материалы 2 12.04.2015 11:47
(прочее) DLS Bass Remote Control ninzak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 24.02.2015 13:06
(прочее) DLS Bass Remote Control ninzak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 10.01.2015 13:11
Remote control steg Гуффи Бюджетный автозвук и песочница. 2 02.08.2013 16:09
Организация Ремоут (Remote) rakish Практика по SQ 18 01.03.2010 17:50
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +2.
