Старый 26.02.2017, 12:16   #1
nike288
Аватар для nike288
По умолчанию Усилитель Audison AV Uno
Усилитель Audison AV Uno.
Куплен новым в Германии в 2016г,полный комлект,как новый(без следов инсталяции),в использовании пару месяцев в собственном авто.Играл в паре с Audison Voce AV12(тоже есть в продаже отдельно).
http://www.audison.eu/index.php?page=product&id=43
650$
Без обменов.
0673839053
1-канальный представитель серии создан преимущественно для включения с сабвуферами, однако может работать и в полном диапазоне частот в аудиосистемах особо высокой мощности. Общие выдающиеся достоинства серии Voce в этой модели подкреплены отличительными особенностями для наилучших результатов в любой сфере применения.
Прежде всего, это один из очень немногих высокомощных 1-канальных усилителей, где использован класс AB, более выигрышный по характеристикам и качеству звучания, чем D-класс. При умеренных габаритах, AV uno обладает мощностью 700 Вт (RMS) уже при 4-Омной нагрузке. Допускается включение с 2-Омными и 1-Омными сабвуферами, с соответствующим ростом мощности. Более того, по энергоэффективности этот усилитель приближается к D-классу, за счет использования в блоке питания уникальной технологии Power on Demand. Использование этого усилителя в басовом звене приносит исключительно высокие результаты и заслуживает рекомендации для систем вплоть до топ-класса в партнерстве с лучшими из лучших усилителей для основных АС. При работе в полном диапазоне частот столь мощный усилитель снабжен усовершенствованной схемой защиты от клиппинга (режим перегрузки) с ограничителем искажений, существенно снижающей вероятность выхода динамиков из строя.
Собственные возможности усилителя, включающие фильтр НЧ и инфразвуковой фильтр (subsonic), а также настраиваемую схему подъема баса и инвертор фазы, вполне достаточны для работы в басовом звене. Однако в полной мере достоинства усилителя раскрываются при переходе к системам Full DA. В этом случае при помощи опционального модуля AV bit IN появляется возможность приема цифрового S/PDIF аудиосигнала от источника звучания, а в сочетании с процессорами семейства Audison bit – широчайшая свобода в выборе конфигурации, гибкости и точности настройки аудиосистемы. В составе системы Full DA усилитель существенно превосходит уровень качества звучания и возможностей, заданный лучшими представителями этого класса недавних лет.
Мощность (CEA-2006, RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD+N < 1%) : 700 Вт
Мощность (RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD+N < 1%) : 700/1300/1700 Вт (4/2/1 Ом)
Диапазон частот (-3 дБ) : 7 - 20000 Гц
Отношение сигнал/шум (CEA-2006, отн. 1 Вт на выходе) : 80 дБА
Отношение сигнал/шум (1 В) : 95 дБА
Коэффициент гармонических искажений (1 кГц, 4 Ом) : 0,04 %
Демпинг-фактор (1 кГц, 4 Ом) : 160
Чувствительность входов линейного уровня (RMS) : 0,3 - 5,0 В (RMS)
Сопротивление входов линейного уровня : 15 кОм
Чувствительность высокоуровневых входов : 1,4 - 24 В
Сопротивление высокоуровневых входов : 5 кОм
Линейные выходы : 1 пара
Кроссовер : on/off, ФНЧ 50-150 Гц, 24 дБ/окт
Фильтр инфранизких частот (subsonic) : on/off, 20-50 Гц, 24 дБ/окт
Кроссовер для линейных выходов : ФВЧ, 50-150 Гц, 12 дБ/окт
Схема подъема баса : 0…+6 дБ, 50/70/90 Гц
Инвертор фазы : 0/180 °
Пульт ДУ : VCRA (опция)
Дополнительные модули : AV bit IN (опция)
Допустимое сечение кабеля питания : 2 AWG (35 кв. мм)
Номинал предохранителя : 100 А
Габаритные размеры (ДхШхВ) : 470x220x58 мм
Масса : 7,2 кг
Последний раз редактировалось nike288; 26.06.2021 в 13:33.
nike288 вне форума   Вверх
(2 канальный) Усилитель Audison SRx 2S -=red_line=- Усилители 1 10.01.2012 16:41
(2 канальный) Усилитель Audison SRx 2S -=red_line=- Усилители 8 13.12.2011 19:21
(2 канальный) усилитель Audison SRx 2S Сашко Усилители 3 14.01.2011 21:05
3-канальный усилитель Audison SRx 3 vadim71 Усилители 28 06.10.2010 20:40
Усилитель Audison LRx 2.4 jokeravto Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 06.02.2010 23:45
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +2.
