Старый 24.02.2017, 13:19   #1
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию BMW F10
Авто, не самое годное для звука - BMW.
Минимальным вмешательством, с доработкой штатных мест, с заменой компонентов - заставить играть. Итак начнем.
Штатное головное устройство. Сигнал берем с неё, далее хотели триому, но перед этим попробовать по высокому уровню, на это варианте и остановились. Сигнал брали с (с завода спаренные каналы СЧ и ВЧ) - и с полосы вуфера под сидухами (там он распущен вниз, что не может не радовать).
Далее сигнал идет на процессор, а он у нас со встроенным усилителем - Audiso prima AP 8.9 bit.
Далее сигнал уже преобразованный, со всеми "улучшайзерами" идет на тракт АС.
Мост двух каналов (5-6, 7-8 это подсиделники). 1-2, 3-4 соответственно сч и вч поканально. Теперь подробно о каждом компоненте, доработке. И видео о всем процессе.
Последний раз редактировалось Артёмыч; 24.02.2017 в 13:21.
Старый 24.02.2017, 13:32   #2
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию Re: BMW F10
Двери. Штатная проводка, под замену. Фишку - в части что от машины, есть отверстие. В ответке с двери - рассверлились. Провод 2,5 на сч, 1,5 на вч - медь (stinger). Без переходников, разъемов напрямую до усилителя.
С завода СЧ - играет не в объем двери а в карту. Сделали так, что теперь играет в объем двери - на вопрос зачем ?
1. Опускать сильно не будем, поэтому зажимать не зажимаем. Фришная, сч немного играет по другому, когда на него не влияет компрессия.
2. Тыльное излучение динамика у нас паразитное, его надо максимально изолировать от слушателя. Поэтому помимо просто карты - у нас теперь слушателя от тыловых волн излучения отделяет - обработанная карта, внутренняя филенка двери с виброизоляцией и закрытыми тех. отверстиями.
Посадочное место так же коснулось доработки.https://vk.com/video15008696_456239040 Утоплено кольца максимально близко к сетке, изготовлен подиум из фанеры который послужит дополнительной жесткостью для динамика. Динамик должен быть закреплен на ЖЕСТКОЙ поверхности, которая не будет "возбуждаться" от мех.движения диффузора, а тем более от волн которые головка излучает. Этот пункт напрямую связан с звучанием. Атака, точность передачи импульса (удара), и в целом - жестко закрепили - не будет "грязи".
ID:	65321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65323   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65325   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65327   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Артёмыч; 24.02.2017 в 13:37.
Старый 24.02.2017, 13:35   #3
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
ВЧ тракт- тут хоть трудностей не было. УГолки зеркал, а вот направление там есть, и оно "стандартное" в центр между подголовниками. Поэтому сняв сеточки с вч динамиков, (от механических повреждений, будет защищать сетка в уголках зеркал) мы его ставим в штатное место, сохраняя ось направленности на центр между подголовниками. Сетку штатную убираем - создавая акустически прозрачную среду для излучения головки.
Старый 24.02.2017, 13:45   #4
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
НЧ диапазон. Тут больше всего заняло времени и трудов. Почему ? Потому, как производитель сделал жесткость панелей и некоторых узлов в притык к возможностям штатной АС. Меня удивляет на сколько они точно все просчитали ))) Короче, поставили мы более мощную головку, в штатное место, думаем щя перекинем, и все заиграет. НЕТ ! Куча вибраций, порог на улице шумит так, что просто жесть. Какие то стуки, в салоне это тоже слышится, (я думаю все слышали как хороший мид играет в не подготовленной двери, на половину открученный) эффект у нас ещё хуже.
Запускаем генератор тона, ищем паразитные вибрации, локально убираем. Стойка между дверьми, накладки на порогах, скидуем пороги и наблюдаем там картину - https://youtu.be/LvYGXmiTf9s
Дорабатываем посадочное место, убираем все паразитные резонансы. И в ожидании "чуда" мы реально получаем чудо. Я не ожидал, что 8 дюймов, в объеме 2 литра, переходящего в порт а дальше подобие ЧВ - может так играть ! Необходимость в сабе просто отпадает ! Динамик забирается очень низко ! А главное, никаких призвуков, гудежей, горбов и при всем при этом обалденная скорость и панч.
ID:	65329   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65335   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.02.2017, 08:11   #5
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Полное видео, готово. Будут вопросы, рад буду ответить.
Старый 25.02.2017, 21:27   #6
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Хорошая работа. Ничего лишнего.
Как подсидельник сверху порезан? У меня выше 250 Гц вторым не получилось..? А то и третьим.....
Старый 26.02.2017, 09:54   #7
c0les0
Аватар для c0les0
Видел ваш пост на драйве, хорошая работа, +1
c0les0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2017, 12:15   #8
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
НЕ в обиду установщикам ( они нормально сделали ОБЫЧНУЮ установку), но я не вижу НИЧЕГО, чтобы отметить это , как ХОРОШУЮ работу??? Более того, даже по оптике звук не снят.....( может в данной щтатной комплектации нет оптики?? ).... Неужели уже обычная работа стала предметом восторга форумчан??? ....Даже сами установщики НИКАК не отметили фокусировку, сцену, тоналку....только ПАНЧ и еще что то.....Мда....
Старый 27.02.2017, 08:57   #9
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Нет никакого супер восторга.Клиент доволен .....Денег заработали....Сделано более менее аккуратно...Чем не хорошо....Обычная реклама.....И ещё вспоминаем ,что это BMW.....И наверняка сжатый бюджет, по причине того же BMW. Не в обиду всем владельцам автомобилей этой марки....
А супер сцену , супер фокусировку и т.д. оставьте для соревнований......В обычной жизни, обычному заказчику, в подавляющем большинстве случаев это не нужно.....
И нафига там оптика если звук наверняка будет воспризводиться с Айфона через Блю туз....
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 27.02.2017 в 09:04.
Старый 27.02.2017, 09:50   #10
teqtor
Аватар для teqtor
Та тут любая выложеная работа вызывает восторг и интерес
Хотя бы из-за того, что её - выложили
Вы посмотрите - темы в разделе Инсталляции появляются крайне редко... раз в 3 месяца, наверное... и каждая новая - это сенсация
По самой работе - хороший апгрейд штатки Молодцы!!!
Старый 28.02.2017, 16:58   #11
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Сергй Максимович, а снять по оптике сигнал это достижение, которое уже стоит выклыдывать ?) Помойму ума много не надо, что бы триому тыкнуть... а по настройке, даже проще выйдет в ап.бите Почему не использовали оптику, указал, это бюджет + уровня качества, которое мы получили, хватило. Сцена, ЦО на месте, образы = не точные (великоваты), низкая сцена получилась, однако вуферы при этом не снизу, не в ногах, а там, где должны быть, и даже ощущается глубина при ударе. (больше писать не буду, по системе сделана первичная настройка, +-). Сейчас система на обкатке, точная настройка будет через пару недель.
Помойму где-то так и есть, 250 помойму, точно гляну, как машинка заедет на точную настройку, по порядкам только вторые.
Последний раз редактировалось Артёмыч; 28.02.2017 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2017, 19:27   #12
Xohma
Аватар для Xohma
Если Звук не через оптику,потенциал полностью не раскрыт?
Xohma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 19:41   #13
Сергей Максимович
teqtor.......Та тут любая выложеная работа вызывает восторг и интерес
Если исходить из этого, то МОЖЕТ вы и правы.... ПЕЧАЛЬНО....
Старый 01.03.2017, 08:36   #14
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
ПЕЧАЛЬНО....
И вообще в в этом бизнесе сейчас многое печально......
Старый 01.03.2017, 08:48   #15
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Пугает другое, что чем дальше, тем хуже. Особенно касается компонентов. Людей которые хотят больше, чем просто замена динамиков в штатном месте, с каждым днем все меньше и меньше.
Старый 01.03.2017, 11:02   #16
Сергей Максимович
,,, Да, тем более нам надо держаться как то вместе!!!
Вчера позвонил одному давнему знакомому,хорошему мастеру на все руки, попросил сделать кучу работ по моей машине у меня в боксе ( печка, климат и др...). Все подготовлю, будем помогать , если надо! Он отказал: у него очередь на месяц вперед!!! Спрашиваю, а зачем очередь? кСЕНОН, линзы,фары!!!!
Добавлено через 55 секунд
глазки, светодиоды и прочая х...я)))
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 01.03.2017 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2017, 18:57   #17
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Пусть не пиз$и ,это он помогать не захотел или денег мало предложили......за помощь.
Добавлено через 9 минут
Проблема в том,что люди которые хотят и могут себе позволить наши услуги все меньше. У них в машине из салона все хорошо. .....как для обычного обывателя .....а у владельца ланоса и лачетти денег на даже на нормальное оборудование нет. Надежда только на немецкий автопром. ....БМВ как всегда в стоке полный кал.....Делали недавно последнюю ку 7 так был приятно удивлен тем говн....М, что там стоит...будет над чем поработать в будущем. ...а у японцев все боль-мень ....
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 01.03.2017 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2017, 09:39   #18
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Как по мне, проблема в маркетинге. Людям "вбили" не внушили а реально "вбили" в голову, что штатная АС это круто. Во первых словами хай фай, всякие там Марк Левинсоны (хотя они как то не связаны с настоящим), короче просто людям не с чем сравнить. А что бы сравнить, надо где-то услышать. То, что он услышал в своей машине для него идеал, и он не думает и не знает, что можно лучше. Те кто услышал, однозначно начинают ковырять и переделывать. Поэтому - нам просто надо дать послушать... Короче привлечь людей, которым хоть как то интересен правильный звук, но при этом он ничего об этом не знает. Класс- ОЕМ- вперед ! Потенциальные клиент )))
Старый 03.03.2017, 15:13   #19
Xohma
Аватар для Xohma
А на драйв 2 постоянно выходят выпуски с красивыми инсталами ....у соседей менталитет другой или их просто больше?
Старый 06.03.2017, 08:32   #20
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Сообщение от Xohma Посмотреть сообщение
Денег больше, возможностей, да и людей. ЛУчше развито в целом движение, в том числе и соревновательное по автозвуку.... чего только встречи их стоят.
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +2.
