Старый 15.02.2017, 10:36   #1
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
По умолчанию К динамику подходит три првода, один через конденсатор, как оно должно работать?
Добрый день.
Не знал в какой ветке задать вопрос. Но раз написано "песочница" то возможно можно и в это.
Вообщем суть вопроса:
Есть вот такой динамик, стоял на бвг. К ниму с колодки идёт три провода, один на прямую, второй тоже как на прямую но к ниму же подключен ещё один провод красного цвета но уже через конденсатор 47mf 63v. Если б было только два то понятно (мне) , что идёт как срез по частоте. Но тут их три. Как оно по задумке должно было работать. Обшарив форумы ничего в этом направлении не нашёл.
Если кто знает то поделитесь пожалуйста мнением. Спасибо.
Pavel37a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2017, 11:02   #2
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Re: К динамику подходит три првода, один через конденсатор, как оно должно работать?
Подозреваю, что таким образом организован выбор - либо с подрезкой первым порядком снизу (сигнал продаётся на один из зеленых и желтый), либо без подрезки (только на два зеленых).
Старый 15.02.2017, 13:02   #3
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Спасибо. Тоже так думаю. Хотя странно что в выборе на штатной магнитолы откуда это хозяйсюство вроде такой возможности нет. Но не уверен точно. Спасибо за ответ
Старый 15.02.2017, 16:10   #4
Санчес
Аватар для Санчес
Сообщение от Pavel37a Посмотреть сообщение
штатные магнитолы разные бывают... Возможно та магнитола что по проще подаёт сигнал на провода без кондёра, а та что по круче на провода с кондёром...
Старый 15.02.2017, 16:21   #5
конденсатор 47мф - ФНЧ 1 порядка, т.е. подрезка снизу
Старый 15.02.2017, 17:49   #6
може цей провід до пищалки ішов
Старый 15.02.2017, 20:16   #7
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
В один штекер все было. Уже по программе посмотрел это порядка 420 герц. Странно что так шло.
А если первым, Это до куда тогда отыгрывала эта сч).
Ок спасибо всем.
Старый 15.02.2017, 21:00   #8
провод с кондера идет на 2 динамика. скорее всего на 2 таких динамика как на фото И то что 1 штекер - это нормально. в него пришол, в кондер а дальше через штекер ушел в другой динамик
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 15.02.2017 в 21:01.
Старый 15.02.2017, 21:37   #9
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Там на каждом динамике такой кондер.
У друга разборка бмг, увидив ихи они были сразу экспроприированны). Попробую сделать корпуса под них. И понять направление трёх полоски. До того как ковврять стойки и покупать какие то сч)
Последний раз редактировалось Pavel37a; 15.02.2017 в 21:38.
Старый 16.02.2017, 01:44   #10
shkrek
Аватар для shkrek
Здается мне что это уже кулибины мудрили, т.к. не думаю что в штатном исполнении провода паялись бы к динамику.
Старый 16.02.2017, 08:12   #11
Санчес
Аватар для Санчес
Ок спасибо всем.
От 420 Гц и до плавного спада самого динамика, а дальше играл твитер.
Вопрос по динамику Medved Бюджетный автозвук и песочница. 4 17.03.2016 13:27
(прочее) Пульт безпроводный на руль(подходит на все Пионеры) garik_v_ Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 24.02.2011 18:35
Перестал работать усилитель oleja2115 Практика по SQ 6 26.03.2010 09:10
Куплю панель от Сlarion 778R USB или ту, которая подходит =Олег= Куплю 1 22.10.2009 16:06
Honda CRV 2008 год. Все должно быть скрыто. )) chip2000 Бюджетный автозвук и песочница. 6 30.12.2008 16:22
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +2.
