Старый 31.01.2017, 15:18   #1
Gmbh
Аватар для Gmbh
По умолчанию Как улучшить звучание штатной аудиосистемы?
Здравствуйте! Имею Пежо 301. Хочу улучшить звучание аудиосистемы. Уже сделал полную шумоизоляцию. Штатные динамики установлены в торпедо сверху, играют в отражение от лобового. В дверях места под динамики не предусмотрены. Возникла идея сделать трехкомпонентный фронт. Твитеры в уголки, сч в штатные места 13 см, миды врезать в двери 16 см. Основная проблема штатное ГУ завязано с бортовым компьютером. Лишаться БК не хочу. Поэтому все никак не определюсь со схемой, как все это должно выглядеть в итоге. Любым советам буду рад. Пока остановился на акустике Герц. Планирую уложиться в 1к$ за все. Как улучшить звук? Может я не с того начал? Как бы поступили вы?
Вопросы:
1) Внешний процессор, типа бит тена, решит мою проблему или замена гу не избежна?
2) Делать трешку 2,5 канала или двушка будет лучше?
Gmbh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 16:50   #2
Andr
Аватар для Andr
По умолчанию Re: Как улучшить звучание штатной аудиосистемы?
Нормальный комплект как для начала. Только возьмите не простой бит тен а бит тен д с цифровым входом. (там минитослинк) подключите плеер по цифре. В качестве сильно выиграете. 2,5 полосная будет лучше в вашем случае. Так как можно поделить на процессоре и не использовать кроссоверы усилителей. А так 2 канала на миды, 2 канала на сч-вч через родной пасскрос акустики, и остальные каналы на саб.
Бит тен решит вашу проблему с ГУ, подключите по высоковольтному входу и останется ваше ГУ родное.
Последний раз редактировалось Andr; 31.01.2017 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2017, 17:08   #3
Gmbh
Аватар для Gmbh
Ок, про цифровой вход упустил момент, спасибо за подсказку
Старый 31.01.2017, 17:21   #4
Andr
Аватар для Andr
Сообщение от Gmbh Посмотреть сообщение
И вообще)) Привет землякам!!! (Костанай)
Старый 31.01.2017, 17:47   #5
Gmbh
Аватар для Gmbh
Andr, Ооо))) Привет привет)))
Старый 31.01.2017, 18:36   #6
haltz
Аватар для haltz
Если брать условия, что
1.
Цитата В дверях места под динамики не предусмотрены.
2.
Цитата миды врезать в двери
3.
Цитата сч в штатные места 13 см
то миды рассмотреть размером побольше чем 16, например 18-20. Дверь делать то с нуля так сказать. А соответственно больший размер мида даст куда лучше и натуральней фронтальный стерео бас. Оно того стоит.
ИМХО
Старый 31.01.2017, 18:55   #7
Gmbh
Аватар для Gmbh
1.
2.
3.
ИМХО
Интересная идея, я даже не задумывался. Тут есть нюанс, так как мидам доворот не нужен, я их хотел-бы вообще почти по центру карты установить, что-бы не лишаться карманов. Динамик большего диаметра поместится ли, даже не знаю. Надо мерить
Старый 31.01.2017, 19:08   #8
haltz
Аватар для haltz
Обдумывайте интерьер и просчитывайте нюансы. Но для нормального мидбаса (в смысле нормального звука от него) нужна хорошая жесткая основа, а она как раз таки получится ближе к углу двери (ребра жесткости). С вариантом ставить в середину будет болтать его как сами догадываетесь что....
Последний раз редактировалось haltz; 31.01.2017 в 19:11.
Старый 31.01.2017, 19:18   #9
Gmbh
Аватар для Gmbh
Даа, пища для размышления))
Старый 31.01.2017, 19:57   #10
я бы герц пересмотрел!
Старый 31.01.2017, 20:05   #11
Старый 31.01.2017, 20:19   #12
Gmbh
Аватар для Gmbh
Предложите свои варианты, учитывая не высокий бюджет
Добавлено через 31 минуту
Усилители 100% будут другие, из-за высокой стоимости. Ставить их планирую под передние сиденья, поэтому размеры корпуса будут иметь значение...
Последний раз редактировалось Gmbh; 31.01.2017 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2017, 20:55   #13
d2max
Аватар для d2max
на мой взгляд больше подходит вариант с 2-х полоской. в торпеду установить хорошие мидбасы, пищи на стойки или в уголки. двери вообще не трогать.
п.с. если уж так хочется треху, то лучше попробовать установить миды в подседельники
п.п.с место отмеченное красным кружком - неправильный вариант
Старый 31.01.2017, 21:03   #14
haltz
Аватар для haltz
Да вариант хороший, если ТС готов кардинально-фундаментально-масштабно переделать всю торпеду с нуля.
Пысы Сейчас такие новые авто, что там и под 13 СЧ придется по...ться Одной тотальной ШВИ не отделаться...
Последний раз редактировалось haltz; 31.01.2017 в 21:04.
Старый 31.01.2017, 21:11   #15
Основное: КТО будет все это делать?
Сам автор, насколько я понял, абсолютно не в теме, соответственно нужен инсталлятор. Толковый возьмет за работу немало, а бестолковому незачем доверять.
Советую очень тщательно обдумать все ЗА и ПРОТИВ.
Старый 31.01.2017, 22:36   #16
d2max
Аватар для d2max
у товарища такая машина. он сам снимал торпедо и делал ей шви. снимается там все довольно просто и быстро. под торпедо, на сколько я помню, достаточно свободного места для установки..
Старый 31.01.2017, 22:43   #17
haltz
Аватар для haltz
Про просто и быстро - ну относительно (все таки это не Ланос). Про достаточно места - полностью согласен. Только вот после ШВИ Hertz-ы там не заиграли....
Старый 01.02.2017, 06:41   #18
Gmbh
Аватар для Gmbh
Трешка не принципиальна, просто места в торпеде под 13 см акустику хотелось задействовать. Хорошие акустика в торпедо скорее всего будет минимум 16 см, а это проблема. Проблема с объемом, туда 13 см акустика влезает со скрипом. Воздуховоды мешают. Глубина 45 см, с учетом проставки 50-55 см.
Насколько это реально? Если я правильно понимаю, нужно делать закрытые короба под миды?
Ок, понял. Если врезать то только в дальний нижний угол?
Сообщение от Olddad Посмотреть сообщение
Устанавливать миды в двери планировал сам, теорию вроде изучил)) Кольца, стекловолокно не проблема, и время есть. Машину не доверяю нашим мастерам. Поэтому хотелось все упростить и сделать самостоятельно. Переделку торпеды конечно не потяну. Слишком сложно. Уголки под твитеры и прикрепить кольца к двери должен осилить...
Герцы не принципиальны, готов поменять все компоненты, главное уложиться в рамки бюджета...
Старый 01.02.2017, 08:24   #19
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Именно так! А можно и фазики сделать - тогда возможно и в сабе нужда отпадёт...
ИМХО: если есть место под подсидельники - я бы двери не курочил, а усилители ставил бы в багажник под фальшпол. А в штатные места на СЧ/ВЧ поставил бы такое http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=37049
Последний раз редактировалось Санчес; 01.02.2017 в 08:47.
Старый 01.02.2017, 18:54   #20
Gmbh
Аватар для Gmbh
Насколько реальна эта система?) Интересно стало) Будет ли удовлетворение от звучания? Сцена и.т.д.
Настройка аудиосистемы Soll Услуги 35 16.02.2017 13:06
Как улучшить звук сабвуфера и динамиков за 10 минут. drag Бюджетный автозвук и песочница. 25 01.02.2012 09:12
как улучшить магнитолу кларион CZ200? ttl Бюджетный автозвук и песочница. 6 09.07.2011 17:53
Как влияет форма ящика для саба на его звучание? FriZZ Практика по SQ 27 31.03.2011 11:46
Хочу улучшить звук. Prijik Бюджетный автозвук и песочница. 8 16.01.2011 17:53
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +2.
