Старый 21.01.2017, 23:25   #1
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
По умолчанию Какой усилитель для быстрой музыки и 2х или 3х полоску тогда?
Добрый день.
Хочу подобрать усилитель с высокой скорострельностью так как слушаю психаделик транс. Но на сколько я понял все с высоким демпфинг фактором имеют плохую середину и высокие. А хотелось бы и от них кайфовать. Система 2х полосный фронт с 13см мидбасами. Что можете по рекомендовать? Голова резать не умеет и не сумеет.
Добавлено через 12 минут
Или тогда чтоб была скорострельность и музыкальность ставить СЧ с чем то музыкальным?
Последний раз редактировалось Pavel37a; 21.01.2017 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Pavel37a вне форума   Вверх
Старый 22.01.2017, 00:04   #2
По умолчанию Re: Какой усилитель для быстрой музыки и 2х или 3х полоску тогда?
Може Д-клас з розвинутими фільтрами. Є такі, варто вивчити цю тему.
Володимир вне форума   Вверх
Старый 22.01.2017, 00:23   #3
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Я не разу не слухав D клас на мiдбаси, але як я розумiю вони по якостi сч вч найгiршi?
I з мультибiтним гу звук зпонанеться?
Последний раз редактировалось Pavel37a; 22.01.2017 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2017, 00:44   #4
Є на форумі Людина під ніком Меридіан - він пробував Д-клас, можете з ним поспілкуватись. Або наскільки мені відомо СТЕГ мав би відіграти швидкі жанри.
Або як варіант ще пробувати савити окремо на нч і окремо на вч підсилювачі.
До речі які 13 стоять на мідбас? І саб є чи планується?
Последний раз редактировалось Володимир; 22.01.2017 в 00:48.
Старый 22.01.2017, 00:51   #5
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
На вч окремий стоiть.
Мидбаси дотеки.
Steq останiм часом i хочу. Але щось багато кажуть мов середина понана. Але я сам не слухав.(
Саб 8" hertz з старших що в коробi з карпету ebx200
Добавлено через 9 минут
И ещё рассматривал каки вариан signat ram3 mark ii. Вроде и два по 150. И А класс и демпинг фактор 800. Прям клад. Ток как звучит нигде нет мнений. Да и найди где его?)).
Последний раз редактировалось Pavel37a; 22.01.2017 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2017, 01:27   #6
А які зараз стоять підсилювачі? Який взагалі склад системи?
Старый 22.01.2017, 01:38   #7
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Sound monitor 300 на pcm69u ( в проекции вернуться к 1702) , усилитель precision power 2050am(2x50) , дотеки 13см. Усилок до этого стоял rainbow 2.400(2x130) хоть и мощнее но ppi 2050am цуко красавец. Но не оч мощный для дотеков.
Пищи мт12 через sony xm2040. ( и есть в запасе на днях попробую clarion 502ha)
И в ремонте жду недождусь rockford fosgate 551x. Его ещё не слушал думаю звучит хорошо но наверное не бастр.
Ну и все это пока временно порезанно олд скульным активным кросом precision power 3 xo.
Добавлено через 4 минуты
Ppi 2050am в принципе скорости хватает. Но хотелось бы больше мощности. Чтоб Усь с запасом был.
Последний раз редактировалось Pavel37a; 22.01.2017 в 01:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2017, 08:19   #8
Морельки скоростное не любят.
Нужно подбирать с соотношением BL/Mms по-выше
Старый 22.01.2017, 08:56   #9
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Alex спасибо. Жаль что не спросил неделю назад когда их брал. Но пока уже нет возможности их поменять.. И брал 13 см с надеждой что быстрее 16см. ( надеюсь это так))))
И на будущее тоесть это BL разделить на mms?
Последний раз редактировалось Pavel37a; 22.01.2017 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2017, 09:05   #10
Уважающие покупателей производители всегда пишут полные ТС-параметры динамиков. Быстрее и микродинамичнее будут те, которые имеют бОльшее соотношение силового фактора BL к массе подвижной системы Mms.
Если наоборот - бас будет фундаментальнее и рыхлее.
Так что понятие "басовитые" иногда имеет извращенный синоним к понятию "правильный бас"
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 22.01.2017 в 09:07.
Старый 22.01.2017, 09:16   #11
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
понял больше сила меньше масса. А то только с qms разобрался (вроде).
Спасибо. А что про усилитель какое ваше мнение?.
Старый 22.01.2017, 10:26   #12
Д-класс лично испрльзовал в трехполоске на нч-звене. Имхо только там ему и место.
В вашем случае я брал бы просто по-мощнее (чем больше, тем лучше).
Лично мне всегда хватало ватт 25...... я громно не слушаю.
Увеличить контроль можно при помощи твика: добавление емкости в БП, замена ОУ на современные(высокоскоростные)
Старый 22.01.2017, 13:36   #13
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Вообшем steg qm оптимальный скорость- музыкальность?
Signat ram3 mark2 кто знает что сейчас перец?
Или что ещё такое есть в двух полоску на миды?
Спасибо.
Добавлено через 1 час 26 минут
И по поводу bl/mms
Тоесть если утрируя BL - 3. Mms -10g
И. BL-6. Mms - 20g.
То это примерно одинаковые по скорости
А вот. BL - 5. Mms - 10g то это намного быстрее? Тау правильно считать?
Добавлено через 2 часа 55 минут
И все равно так понимаю что при быстрых динамикх что то другое страдает, качество мелодичность на сч?
Последний раз редактировалось Pavel37a; 22.01.2017 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2017, 20:00   #14
Leganza
Аватар для Leganza
У себя на мидах слушал PPI PC2150. По скорострельности - это что то..... пулемёт!!!!! Вот этих ребят Amaranthe играет без каши вообще...Но!!!...если 2 полосы - есть вопрос по сч диапазону..... В более спокойных и мелодичных жанрах он не выразителен, провален что ли...Гораздо лучше с серединой, но с меньшей скорострельностью - Phoenix Gold MS-2125. Но это всё "старички", которых не так просто и найти.
Leganza вне форума   Вверх
Старый 22.01.2017, 20:50   #15
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Сообщение от Leganza Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу. Да читал ваше сравнение. Ppi 2150 бы послушал бы , да и взял тоже.
Слушаю в основном электронную. Но есть там и вокал. Вообщем если хочется быстро и красиво, Надо треху городить(.
А со стегом нет сравнений ppi?
Добавлено через 52 минуты
Вообщем после роздумий, штудирований инета и ваших ответов, спасибо большое.
Пришёл к выводу, брать что-то типа ppi или стега . по скорострельней. Если будет не хватать сч буду тогда пытаться сделать середину музыкальную ( если получится)).
Тогда навязавется пара вопросов:
Если на пищалки ставят усилители ват по 50 но Гейн выкручивают процентов на 10. Для более сильной насыщенности. Правильно ли думать что на мидбасы morel detech ovation 5. ( аля 2х120 рмс) также будет лечше усилитель порядка 2 по 200 к примеру.??
И вопрос второй: если делать трёх полоску , так как есть дотеки 13см только размятые и не хотелось их менять. ( и экономически колится) И вроде как то ещё и звучат. И ставить середину. В трехе их будет достаточно? Или тогда теряется весь их потенциал? Так как они будут играть скажем герц до 300.?
Заранее спасибо сейчас ответы?
Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Pavel37a; 22.01.2017 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2017, 22:06   #16
haltz
Аватар для haltz
Сообщение от Pavel37a Посмотреть сообщение
Если хотите слушать музыку, то дотеки пробуйте как середину от 200-300, а не до 300
haltz вне форума   Вверх
Старый 22.01.2017, 23:32   #17
З 13 нема смислу в трьошці. Слухайте двушку і не партесь.
Старый 22.01.2017, 23:33   #18
Aleks1129
Аватар для Aleks1129
Аудисон ЛРХ хороший аппарат, и кроссоверная часть там развита.
Последний раз редактировалось Aleks1129; 23.01.2017 в 12:00.
Aleks1129 вне форума   Вверх
Старый 23.01.2017, 00:02   #19
Leganza
Аватар для Leganza
Нет, к сожалению нет. Но слышал лестные отзывы по стегам серии qm. От людей, которые слушают музыку Ваших стилей. Вот в барахолочке сейчас есть такой экземплярчик https://www.olx.ua/obyavlenie/steg-q...tml#32665339b6
Старый 23.01.2017, 08:15   #20
Aleks1129
У Stega QM нет кроссоверных настроек. Можно установить срезы при помощи оригинальных фишек, которые имеют конкретные номиналы. "Поиграть" с срезами не получится, и найти фишки необходимого номинала не просто.
Вариант при этом усилителе- подключать акустику через родные кросы из комплекта динамиков.
Последний раз редактировалось Aleks1129; 23.01.2017 в 12:01.
... тогда зачем? (АЗ-соревки). Каток Белый шум 35 02.05.2012 17:40
Какой усилитель к JBL GT5 1204BR ? .:OZY:. Бюджетный автозвук и песочница. 3 25.04.2012 10:16
какой выбрать усилитель Lignik Бюджетный автозвук и песочница. 9 22.05.2011 21:31
Какой выбрать усилитель? drag Бюджетный автозвук и песочница. 15 29.04.2011 23:02
Какой усилитель выбрать ? FireBall Практика по SQ 20 23.01.2010 20:58
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +2.
