Старый 16.11.2016, 10:41   #1
SundayAudiophile
Аватар для SundayAudiophile
По умолчанию Недорогой микрофон для настройки АЧХ системы?
Посоветуйте, какой микрофон купить для настройки АЧХ. Гривен до 200 реально что-то приличное взять? Больше не хочется тратить, т. к. это покупка на один раз для настройки своей системы.
И какой софт можете для этого порекомендовать?
SundayAudiophile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2016, 11:19   #2
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию Re: Недорогой микрофон для настройки АЧХ системы?
....ваши собственные: уши в качестве микрофона и мозги в качестве софта! И это явно меньше 200 грн...
Старый 16.11.2016, 11:49   #3
SundayAudiophile
А калибровать их чем?
Да, понятно, что можно на слух попытаться, в крайнем случае так и сделаю, но это дольше, более утомительно, и я не слишком доверяю своему слуху.
Старый 16.11.2016, 11:54   #4
Сергей Максимович
...калибровка ТОЛЬКО Немировым...без перца, если не поможет , то в Харькове ДОСТАТОЧНО специалистов,\которые участвуют или судят соревнования ЕММА...
Старый 16.11.2016, 12:25   #5
Leganza
Аватар для Leganza
200 грн????? Нееее...не реально. А вообще советую обратиться к специалистам, у которых это оборудование есть....Наличие микрофона без соответствующих навыков - это ничто.
Leganza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2016, 12:40   #6
SundayAudiophile
А сколько? По-моему, у копеечных конденсаторных микрофонов АЧХ линейна до 6-8 кГц, для моих целей этого хватит. Просто хочется готовое устройство, plug and play, а не голый капсюль. Главные проблемы у меня на СЧ, диапазон 20-20000 не требуется.
Обратиться к специалистам в принципе не против, вопрос - как их найти, и сколько они запросят за свою работу.
А навыки и приобрести можно, это дело интересное и полезное.
Последний раз редактировалось SundayAudiophile; 16.11.2016 в 12:46.
Старый 16.11.2016, 12:53   #7
rap_73
Аватар для rap_73
Посмотрите программу REW http://www.roomeqwizard.com
Она полностью бесплатная. Работает как под Мак, так и Винду.
Умеет измерять как АЧХ так и ФЧХ, Импульсный отклик тоже.
Работает с USB микрофонами, что очень удобно.
На OLX есть не дорогие USB микрофоны, можно попробовать начать с них.
Я использую UMIC-1. Но он с доставкой больше 100 уе выйдет.
На Магнитоле есть тема, как работать с этой программой.
Для старта хватит.
Удачи
rap_73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2016, 13:27   #8
SundayAudiophile
Спасибо, буду разбираться с программой. Я так понимаю, она любые микрофоны понимает, не только USB? С недорогими USB-микрофонами беда (их нет).
Старый 16.11.2016, 13:57   #9
rap_73
Аватар для rap_73
Да, любые, которые увидит сама звуковуха компа. Ну а с недорогими тут Вам решать.
Старый 19.01.2017, 20:57   #10
Aleks1129
Аватар для Aleks1129
Сообщение от SundayAudiophile Посмотреть сообщение
Вам правильно подсказали выше. Вы ведь музыку будете слушать ушами, а не микрофоном.
1. Любой микрофон не имеет идеально ровную АЧХ.
2. Наука "психофизика" заявляет, а люди это подтверждают на практике, что ухо человека - это своеобразный порт (фазоинвертор) , примерно соответствующий частоте 2-3 кГц. Люди подтверждали, что при ровном графике АЧХ в этой зоне они это слышат.
__________________________________________________ ________
Настраивайте систему на слух.
Когда подгоните график, результат может разочаровать ухо. AЧХ не есть эталон.
Старый 19.01.2017, 22:19   #11
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
+1 интересует тема, если аналоги ЮСБ микрофону от SLP Lab , для замера АЧХ?
Старый 20.01.2017, 06:56   #12
Aleks1129
По ссылке статья Туманова "Чем бюджетно измерить АЧХ системы?"
Если интересует данный вопрос, почитайте http://sergeytumanov.ru/wordpress/?p=1423
Я из этой статьи понял, что даже СПЛ-лаб не идеальный микрофон, а неплохой относительно других. По ходу, идеальный микрофон - это Утопия.
Старый 20.01.2017, 07:10   #13
Великі косяки горби /провали можна спокійно заміряти айфоном з відповідним додатком.
Якось мав нагоду порівнювати покази з фоніком - різниця не надто суттєва. Принаймі від 100 до 10 000Гц
Старый 20.01.2017, 07:56   #14
SundayAudiophile
Айфон - это хорошо, там всегда один и тот же известный микрофон, можно с него снять АЧХ и откалибровать показания. А у меня вот Андроид, там такое вряд ли сработает
Старый 20.01.2017, 10:01   #15
А что за прога?
Старый 20.01.2017, 18:42   #16
А что за прога?
Набираєш в пошуку додатків RTA і обираєш яка сподобалась. В мене стоїть RTA Lite
Старый 01.03.2017, 17:37   #17
MCuk
Аватар для MCuk
есть ещё какие-то варианты недорогого USB микрофона кроме UMIK-1 ?
Например Behringer C1U, MK-F100TL (BM-100FX) или Marantz Professional Pod , кто-то сталкивался с такими?
Последний раз редактировалось MCuk; 01.03.2017 в 17:45.
Старый 29.03.2017, 14:24   #18
Doberman
Аватар для Doberman
Всем привет, может подскажете каким микрофоном желательно чтобы в юсб втыкался, померять ачх комнаты.
Doberman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2017, 12:10   #19
Stanislavus
Аватар для Stanislavus
Для настройки проца, у которого 25 эквалайзеров микрофон просто необходим.
Вторая проблема после микрофона, это чем с него сигнал снимать, идеал это встроенный конвертер в микрофоне, но там ценник высокий.
Самый бюджетный вариант это Audio System Mikro AS - 75$ примерно.
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?p=144139
Stanislavus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2017, 12:20   #20
SundayAudiophile
Сообщение от Stanislavus Посмотреть сообщение
Именно потому и хотел USB, чтоб встроенный АЦП и цифровой выход.
(сабвуфер) Недорогой саб djamba Куплю 8 14.04.2014 20:09
Настройки и параметры SOVA О форуме 9 03.07.2011 20:27
прочее микрофон Audiosystem для настройки АЧХ John Куплю 8 15.09.2010 07:29
Диск для настройки Netman_avs Практика по SQ 18 16.11.2007 12:52
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +2.
