Старый 01.11.2016, 11:31   #1
Igorjan
Аватар для Igorjan
По умолчанию Какой внутренний объем передних дверей Ланос ?
Может кто измерял ?
Хочу максимально правильно подобрать мидбасы для 3-х полоски.
Есть вот с такими параметрами одного варианта мидбасов :
Fs = 43 Hz
Vas = 41,4l
Qes = 0,74
Qms = 2,90
Qts = 0,59
Re = 6,4 Ohm
SPL ref = 88,5
Sd = 211 cm2
Vd = 147,7 cm3
Pe = 100 W
* Woofer Außen Durchmesser : 210mm
* Woofer Einbau Durchmesser : 182mm
* Woofer Einbau Tiefe : 97mm
* Woofer Gesamttiefe : 107mm
* 200mm Woofer / Kickbass
* 200Watt Max
* 100Watt RMS.
* 33Hz - 5.000Hz
* 8 Ohm
* 91 dB bei 1Watt / 1meter
* Foam Sicke
* große Schwingspule 32mm und Magnet
* stabile Zentrierspinne
* vergoldete 6,3mm Steck/Lötfahnen
* große verstärkte stabile Litzen
* Polkernbohrung
* Inverse Dustcape
Кто что скажет насчет этого варианта ?
Добавлено через 23 часа 28 минут
... ну не верится что никто ничего не слышал и не знает ...
Последний раз редактировалось Igorjan; 02.11.2016 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
Igorjan вне форума   Вверх
Подскажите , какой нужен объем для DLS W712 для зя? kocmac Бюджетный автозвук и песочница. 5 22.05.2016 20:46
(прочее) карты дверей на Ланос gn0m Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 23.12.2015 16:05
(прочее) Подиумы под ВЧ в уголки передних дверей Лачетти AlexLv Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 29.10.2015 21:27
FOKAL K2P 100KRS-какой минимальный объем викторович Бюджетный автозвук и песочница. 1 21.02.2011 12:08
Саб DLS iridium 10i (какой объем ящика) Stan Практика по SQ 5 27.09.2010 18:10
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +2.
