Старый 15.09.2016, 13:51   #1
игорь 5
Аватар для игорь 5
Smile непонятка в гу clarion dxz788rusb
купил недавно кларион 788 с виду и по работе идеальное состояние. происходит интересная штука. играет радио 107,9 вытаскиваешь панельку (при включенном магнитофоне) вставляешь пишет alarm test начинает играть чуть громче( настройки стоят все заводские, нечего не перестраивал) после нажатие кнопки SRC становится все на свои места. такая ситуация происходит только на радио 107,9, на других радиостанциях все норм когда вынимаешь панель при играющем диске, ставлю панель обратно пишет опять пишет alarm test но включается на радио и играет тоже громче. после нажатия кнопки SRC становится на свои места звук и диск начинает играть где и выключился. инструкцию лапатил не нашел нечего такого. может кто сталкивался???
игорь 5 вне форума   Вверх
Старый 15.09.2016, 14:19   #2
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
По умолчанию Re: непонятка в гу clarion dxz788rusb
Я такого одного не пойму, зачем снимать панель?)) ещё и на работающем ГУ )
Или хочешь её постоянно домой забирать?
dom1n1c вне форума   Вверх
Старый 15.09.2016, 15:36   #3
игорь 5
Аватар для игорь 5
тоже самое происходит, когда выключаешь и включаешь зажигание. а панель забираю, что бы меньше соблазна было у наркалыг стекло разбить. кстати у нас на днях на ген. петрова якира мужика не было час пришел и аккума нет. белый день
Последний раз редактировалось игорь 5; 15.09.2016 в 15:37.
Старый 15.09.2016, 17:32   #4
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от игорь 5 Посмотреть сообщение
Раз появляются в режиме приемника надпись Аlarm test, то это одна из индикаций срочных сообщений, которые принимаются, когда включен режим TA... покопайся в настройках приемника и посмотри что там вообще включено.
Еще точнее - это один их типов программ радиовещания, передаваемых в системе RDS, который так и называется "Тест тревоги".
Видимо именно на станции 107,9 он и включен.
Вот стандартная запись в мануалах многих голов:
* Когда завершается прерывание трансляции передач дорожными
сообщениями (TA), Предупреждениями (Alarm) или выбором типа программы (PTY), уровень громкости возвращается на прежний уровень, который был установлен до данного прерывания трансляции.
Так что отключай в приемнике режимы AF, PTY и TA.
PS Здесь в самом конце наиболее полный список программ RDS
Последний раз редактировалось Halin; 15.09.2016 в 18:43.
Halin вне форума   Вверх
Старый 16.09.2016, 12:47   #5
игорь 5
Аватар для игорь 5
дядя Миша все отключено, нечего не поменялось. и выключая магнитофон с кнопки, происходит все тоже самое.
Старый 16.09.2016, 13:42   #6
Halin
Аватар для Halin
Как уже стало понятно, то надпись Аlarm test принимается именно приемником. То что какой-то режим не индицируется на дисплее - это еще не значит, что он именно выключен/включён.
Сделай голове кнопкой Reset, и далее пробуй опять включать AF, PTY и TA, а может надо их отключать.. иногда в головах бывает что всё наоборот.
Обычно специально это никто не отслеживает.. пока вот не начинается непонятнка.
Старый 16.09.2016, 14:07   #7
игорь 5
Аватар для игорь 5
попробовал, нечего не поменялось. да и еще, почему когда играет диск выключаешь, включаешь играет диск, но в течение 30 секунд автоматически переключается с диска на радио и пишется тот же alarm test, и диск когда это время играет (до переключения) тоже пишется alarm test? я не думаю, что есть какие то функции в магнитолы, что автоматически переключалось на радио, при чем это делается один раз после включения магнитолы. и когда включаешь на радио пишется alarm test, то потом переключаешь на другие радиостанции все равно пишется alarm test, пока не нажмешь кнопку SRC.
Старый 16.09.2016, 14:46   #8
xenitron
Аватар для xenitron
попробуйте без антенного провода такое проделать, может без сигнала радиостанции не будет срабатывать AF, PTY и TA.
xenitron вне форума   Вверх
Старый 16.09.2016, 15:37   #9
Lestatid
Аватар для Lestatid
...включаешь играет диск, но в течение 30 секунд автоматически переключается с диска на радио и пишется тот же alarm test...
Была похожая фигня. Включаешь мафон (не важно диск или радио), проходит время... мафон сам переключается на какую-то станцию и начинает что-то вещать. В настройках выключил эти "новости" и всё гуд.
Голова Альп ИВА-105Р.
xenitron, +1
Попробуй вынуть антенну.
Последний раз редактировалось Lestatid; 16.09.2016 в 15:38.
Lestatid вне форума   Вверх
Старый 17.09.2016, 20:08   #10
игорь 5
Аватар для игорь 5
завтра на работе будет время попробую без антенного провода, отпишусь. но пока отключил все результата нет.
Старый 19.09.2016, 17:31   #11
игорь 5
Аватар для игорь 5
не знаю народ, что делать, не могу отключить и все уже и пультом пробовал, как только не пробовал, такое впечатление, что он с завода включен. и это что то связано с тем, что дядя Миша говорит. потому что когда включаешь горит этот alarm test на пульте нажимаешь af и перестает гореть. но интересное еще, что бывает громкость громче, а бывает не влияет на громкость. переводил экран в разные режимы, и в одном режиме, когда больше всего информации показывает, горит эта PT TEST и его тоже не как не могу отключить. на PTY и AF горит OFF. вроде сидя с инструкцией по находил ужу все потайные меню но результата не дало.
Старый 19.09.2016, 18:26   #12
радио
Аватар для радио
а саму магнитолу не обестачиваешь?
радио вне форума   Вверх
Старый 19.09.2016, 18:32   #13
игорь 5
Аватар для игорь 5
нет. и при этом магнитола имеет память пару часов.
Старый 20.09.2016, 18:56   #14
игорь 5
Аватар для игорь 5
теперь интересную штуку заметил. когда горит alarm test то в настройках исчезает настройка PTY и все, что относится к ней.
Старый 22.09.2016, 11:00   #15
игорь 5
Аватар для игорь 5
я понял, что у меня у первого такая проблема, не кто не может подсказать что с ней делать. надеюсь дядя Миша возьмет его на доработку, может он на месте и поймет что это.
Старый 22.09.2016, 16:56   #16
радио
Аватар для радио
погугли, этож рдс, когда фм станция передает текст, время.
а может тут увидишь свой ответ
http://www.nissan-moscow.ru/upload/a...31E0E_2_ru.pdf
Последний раз редактировалось радио; 22.09.2016 в 17:00.
Старый 22.09.2016, 20:21   #17
игорь 5
Аватар для игорь 5
сссспс но оно у меня все выключено. читал я уже такое, только инструкция к моему непосредственно магнитофону
Старый 23.09.2016, 08:35   #18
xenitron
Аватар для xenitron
антену пробывали отключать как я говорил?
Старый 23.09.2016, 16:05   #19
игорь 5
Аватар для игорь 5
да пробовал. без антенны этого не происходит, но и радио не ловит. иногда и радио хочется по слушать. а еще вопрос кто знает кто их собирал? у Влодимира смотрю пишется япония, а у меня пишется китай. подделка может быть?
Старый 24.09.2016, 07:49   #20
xenitron
Аватар для xenitron
я думаю что-то с настройками накручено, я не помню может там есть сброс заводским установкам ?
(1DIN) Clarion DXZ788RUSB neDinamovec Автомагнитолы и автомультимедия 2 22.02.2015 13:54
Продам Clarion DXZ788RUSB flame Автомагнитолы и автомультимедия 1 15.01.2013 05:48
(автомагнитола/ГУ) Куплю Clarion DXZ788RUSB или gizmo Куплю 0 10.09.2012 12:16
(автомагнитола/ГУ) Clarion DXZ788RUSB zhuk79 Куплю 9 11.11.2011 10:05
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +2.
