Старый 09.09.2016, 08:32   #1
Reiner
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Reiner
По умолчанию УАЗ Патриот, сделать бюджетный хороший звук
Здравствуйте!
Задача у меня довольно простая - сделать в УАЗ Патриот хороший, годный звук под тяжёлый металл и реггетон. Притом сделать постепенно. Для чего наметил следующую последовательность: Шумовибро салона в целом (сделано уже) 1. Сделать шумовибро дверей передних (вибра там штатная, но можно добавить) 2. Поставить из 9-й фанеры панели под динамики под пластиковые обивки, проклеенный антискрипом, на предмет закрытия объёма и крепления динамиков 3. Поставить туда динамики 16 см, раздельные (пищалки уже установлены куда надо) 4. Поставить саб фри-эйр сзади (там сделано некоторое подобие багажной полки из фанеры, собственно в неё, усилок там есть, в бридже умеет 200Вт). 5. Поставить усилок и на динамики в передних дверях (или же задействовать тот, который под саб, ибо он четырёхканальный. Хочу спросить опытных товарищей: 1. Дельный ли план я придумал? 2. Какие 16-е динамики надо купить, до 10т. р., чтоб обрадоваться? 3. Какой саб надлежит купить, с учётом огромного салона? И заранее огромное спасибо!
Reiner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 08:41   #2
По умолчанию Re: УАЗ Патриот, сделать бюджетный хороший звук
План-капкан. Годится)
Старый 09.09.2016, 09:35   #3
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Фри для тяжелой музыки не годится.Надо ЗЯ.
Старый 09.09.2016, 10:23   #4
Reiner
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Reiner
В багажнике установлена спалка, т. е. рама, на которую прикручена фанера 9-я. т. е. пространство получается изолированное, объём....где-то 0.8*1*0.3 м, ориентировочно.
Вопрос вот ещё: какие мощности брать динамиков? Какой диаметр должен быть у саба?
Старый 09.09.2016, 11:03   #5
Gdnua
Аватар для Gdnua
Да без разницы что там прикрученно или огорожено фри не для металла,будет каша.
Как по мне мощность усилка должна быть на 15-20% дина.
Сделать звук в Prado Help!!! stormstriker Бюджетный автозвук и песочница. 37 14.05.2012 22:04
Первыя попытка сделать звук, прошу совета насчет динамиков и вообще. tek_andrey Бюджетный автозвук и песочница. 1 27.03.2012 23:35
Бюджетный звук в VW passat b3 универсал misha77 Бюджетный автозвук и песочница. 17 20.11.2011 16:27
Прошу помощи: хороший усилитель + хорошая проводка = хороший демпфинг фактор. K.O.S. Бюджетный автозвук и песочница. 65 27.02.2011 19:13
Предложите хороший мид. st@1ker Куплю 8 02.06.2010 11:29
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +2.
