Старый 02.07.2016, 18:08   #1
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию как заставить HDMI работать без +5 V ?
Всем привет, есть планшет который будет установлен в качестве ГУ. В планшете выход HDMI, из него будет идти аудиосигнал на вот такой конвертер
в нём вход HDMI и выход оптика Spdif , дальше оптика на проц.
Так вот в этом конвертере есть вход USB для питания 5В. Но он так же отлично питается и через сам HDMI без подключения питания к USB гнезду, чем очень сильно садит батарею планшета когда всё выключено и планшет находится во сне.
Как заставить этот конвертер питаться только через гнездо USB и так чтоб работал вход HDMI?
Пробывал отпаять 18-й пин в кабеле HDMI который судя по схеме отвечает за питание +5 V, питаться через него перестал, но и работать тоже, т.е. планшет вообще не видит подключение кабеля, не реагирует никак. Кто знает подскажите как выйти из ситуации?
Вот внутренности конвертера
П.С. вопрос номер 2: проходит ли в нём сигнал какие либо ЦАП и АЦП по дороге от HDMI к SPdif ? Или просто перекодируется из цифры в цифру?
Последний раз редактировалось MCuk; 02.07.2016 в 18:10.
Старый 02.07.2016, 18:26   #2
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: как заставить HDMI работать без +5 V ?
а последовательно через диодик 1N400x? чтобы в одну сторону работало...
Старый 02.07.2016, 18:57   #3
nofeer
Аватар для nofeer
я бы взял питание с юсб +5В и подпаял к 18-й контакт - а сам контакт от разьёма HDMi отпаял как то так - то есть на разьёме 5В есть но от планшета не запитан )))
Старый 02.07.2016, 21:40   #4
MCuk
Аватар для MCuk
Да , как раз есть идея так и сделать, но будет ли так работать?
Мне написали вот такую версию на эту схему, цитирую:
"ерунда получается. ведь у каждого есть свой бп. дело не в подаче питания через 18 пин разъема шдма, он как то участвует в обмене сигналов между ними. Это как плюс на массе раньше в автомобилях"
Так что пока 2 варианта под вопросом, или так, или как уже написали выше попробывать диод. Что предпочтительней? Я больше за схему на рисунке почему, как на практике не известно. Ещё мнения\версии профессионалов. Буду благодарен за советы.
Старый 03.07.2016, 07:02   #5
радио
Аватар для радио
не, диод не поможет, надо 3 пост
Последний раз редактировалось радио; 03.07.2016 в 07:05.
Старый 03.07.2016, 10:59   #6
MCuk
Аватар для MCuk
Почему так? Вы же сами вчера диод рекомендовали. Что-то новое узнали?
Старый 03.07.2016, 16:44   #7
радио
Аватар для радио
ну подумай, у диода есть направление, как его ставить, прямо или обратно, пробуй, потом нам расскажешь
Последний раз редактировалось радио; 03.07.2016 в 21:41.
Старый 04.07.2016, 18:53   #8
MCuk
Аватар для MCuk
Никто не подскажет?
Старый 04.07.2016, 20:03   #9
радио
Аватар для радио
на этой чудо коробке от китаяся написан ваш ответ- конвертор он же преобразователь, и хотеть от нее многое не стоит
Старый 04.07.2016, 21:09   #10
_RT
Аватар для _RT
Я б також робив так як на схемі, а вже потім пробувати можна діод...Але за умови що - зарядка на планшет і конвертер одна спільна...
Якщо +5 по кабелю бере участь в обміні даними (тобто в один момент є +5, а в один момент 0) то в цьому випадку може допомогти і краще буде - діод
Я думаю що ні - контроллер на конвертері з вигляду заслабкий і без зовнішнього кварца щоб робити перетворення сигналу - тому скоріш за все що просто перекодовує з цифри в цифру і видає на вихід (байт прийняв - байт відправив)
Старый 04.07.2016, 22:46   #11
Halin
Аватар для Halin
Не вдаваясь в подробности, но как вариант.
Уже не помню что делал и что подсоединял к мамке к разъему USB, но тоже понадобилось подсоединить дивайс к USB, но чтобы он питался от внешнего источника. Как только обрывалось питание от материнки, то материнка дивайс не видела.
На тот момент ничего лучше не придумал, как дать знать мамке, что к разъему USB что-то подсоединено. Дивайс кушал 350-400 мА, начал со 100 мА и закончил 5 мА.. меньше уже никак не получалось сделать.
То есть в конечном варианте припаял резистор 1 кОм, и мамка думала, что к USB что-то подсоединено, начинался обмен данными.. ну и так далее.
Чтобы не лазить по спецификациям HDMI - можно сделать так: взять маципусенькую релюшку на 5 вольт, например IM03TS, подсоединить её обмотку (не забыть про диодик) к внешнему питанию 5 вольт от USB , а контактами коммутировать подключение 5 вольт с планшета на 18 пин разъема (или это сделать уже на самой плате конвертера).
То есть, когда не будет внешних 5 вольт с USB, цепь питания по HDMI с планшета будет разорвана.
Последний раз редактировалось Halin; 05.07.2016 в 08:23.
Старый 08.07.2016, 12:43   #12
MCuk
Аватар для MCuk
Сообщение от _RT Посмотреть сообщение
То что там ЦАП есть это полюбому т.к. там есть аналоговые выхода видео и аудио помимо оптики, вопрос был проходит ли сигнал ЦАП АЦП именно перед попаданием на оптику, кто шарит подскажите....
Последний раз редактировалось MCuk; 08.07.2016 в 12:44.
Старый 10.07.2016, 12:10   #13
MCuk
Аватар для MCuk
Вопрос остаётся актуальным, прилагаю фото микрухи которая там стоит.
(адаптеры) Переходник из HDMI в HDMI/Spdif/RCA slego Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 14.05.2016 14:24
Helix H205.Будет ли работать в двери? Gromozeka Бюджетный автозвук и песочница. 15 04.04.2013 07:09
9887 будет работать с Alpine DHA-S690? фуфик Бюджетный автозвук и песочница. 4 02.12.2012 10:37
Будет ли работать Icon 2150 мостом в 2 ома? b_andriy Бюджетный автозвук и песочница. 19 14.10.2012 17:08
Перестал работать усилитель oleja2115 Практика по SQ 6 26.03.2010 08:10
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +2.
