Старый 18.06.2016, 19:10   #1
По умолчанию Посоветуйте усилитель для сч faital pro 6pr 122
Человеки, подскажите и предложите чем качнуть одну пару faital pro 6pr122
Ситуация в двух словах:
Сейчас качаю prology pas 4100 твикнутым. Одна пара каналов на рупора вторая на faital pro 6pr122, но че-то иногда подванивают на максимальной громкости.
Гейн на усе почти в шишку, на гу уменьшил громкость до минус 5.
Особенно на треках Ленинграда быстро начинает вонять. На треках где голоса по меньше держится трека 3-4... потом запах. Были в объеме грязном 1,2 литра, но там были отверстия по бокам, так что частично во фри. Сейчас переделал, получилось 0,7 + 0,5 + синтепон, думаю грубо 1,8 литра уже есть закрытого корпуса.
Порезанны от 630 первым. Так что ищу адекватную замену. Как советы так и предложения с удовольствием выслушаю.
Последний раз редактировалось муравей; 18.06.2016 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2016, 22:41   #2
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель для сч faital pro 6pr 122
Что воняет-то? Усилитель или динамики?
Если динамики то перегруз судя по всему...
Старый 19.06.2016, 12:33   #3
Динамики, при чем тенденция в том, что в 99% там где много женского вокала. Вот и пытаюсь найти причину, то ли усилителя мало, то-ли хз. .
Старый 19.06.2016, 13:12   #4
муравей, делился со мной Руслан Альфард Мелитополь, что когда СЧ 8" сверху порезал то вонять перестали)
Старый 19.06.2016, 13:14   #5
Та они порезаны до 5000, но все равно лезут вверх сильно... надо над этим задуматься. ..
Старый 19.06.2016, 19:53   #6
MCuk
Аватар для MCuk
Где логика, если воняют, значит перегревается катушка и начинает плавиться лак. Значит мощности точно не маловато а скорее наоборот...
Старый 19.06.2016, 22:09   #7
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Есть несколько приличных вариантов:..
2 шт. - AudioQuest AQ190
1 шт. - Pioneer GM - X 802
Подашь отдельно питание, да и усилочки классом по-выше..
Старый 20.06.2016, 11:58   #8
В как насчет того, что они ловят клип из-за не достойной мощи? Такой вариант тоже думаю имеет смысл жить
Добавлено через 22 минуты
Думаю 8 омные динамики он не вытянет
Последний раз редактировалось муравей; 20.06.2016 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2016, 20:58   #9
жан
Аватар для жан
Работа в 8 Ом для Pioneer GM - X 802 - штатный режим..
Старый 22.06.2016, 09:13   #10
для любого усилителя 8 ом это нормально, вопрос в том, что он сможет в 8 ом?
Старый 22.06.2016, 10:10   #11
жан
Аватар для жан
Да,ты прав.. - если смотреть pdf - есть небольшой запас в номинальной мощности. Но тотального контроля не достигнет и макс. мощности динов не выдует.
Посоветуйте усилитель под саб. SanOk Инсталляции начинающих 1 31.08.2014 20:53
Посоветуйте 4-х кан. усилитель mkrec Бюджетный автозвук и песочница. 51 21.07.2014 17:01
Посоветуйте усилитель Kondor Бюджетный автозвук и песочница. 57 29.01.2013 13:11
Посоветуйте усилитель на саб по схеме pitsol Бюджетный автозвук и песочница. 11 31.01.2012 17:53
Посоветуйте усилитель к сабу sad Бюджетный автозвук и песочница. 2 30.01.2010 02:19
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +2.
