Старый 31.05.2016, 16:48   #1
радио
Аватар для радио
По умолчанию DYNAUDIO MD140/2
купольные 12см Dynaudio md 140/2. Всё что есть- на фото
Проверены, у меня не работали, такими покупал, отправка только по Украине,
Dynaudio MD-140/2
Технические параметры:
MD140/2 компактный 75mm среднечастотный громкоговоритель с мягким куполом, предназначенный для высокоэффективных 3 или 4 компонентных систем.
Драйвер имеет гладкую частотную характеристику, что упрощает конструкцию кроссовера. MD140/2 характеризуется воспроизведением средних частот с высокой степенью ясности и детальности без любого проявления агрессии. В драйвере объединены корпус и защитная сетка. Он имеет малый наружный диаметр, сравнимый с размером купола и небольшую глубину установки, идеальную для установки в автомобиле.
Thiele Small Parameters: Magnet and Voice Coil
Nominal Impedance (Znom): 8 Ohm Voice coil diameter (dc): 75 mm
DC Resistance (Re): 5.1 Ohm Voice coil height (hc): 5.5 mm
Voice Coil Inductance (Le): 0.13 mH Voice coil layers (nc): 2
Resonance Frequency (fs): 480 Hz Magnetic gap height
(hg):
3 mm
Mechanical Q Factor (Qms): 1.17
Linear excursion: 2.5 mm
Electrical Q Factor (Qes): 2.43
Max. excursion: 5 mm
Total Q Factor (Qts): 0.79
Magnet weight (wm): 0.24 kg
Mechanical Resistance (Rms): 12.4 kg/s
Moving Mass (incld. air load, Mms): 4.8 g
Nominal long term IEC: 100W (crossover dependent)
Suspension Compliance (Cms): — mm/N
Transient (10ms): 1000W
Effective Dome Diameter (d): 81 mm
Effective Piston Area (Sd): 52 cm squared
Net Weight: 0.75 kg
Equivalent Volume (Vas): — 0L
Overall dimension: 121 mm diameter x 66 mm
Force Factor (Bl): 5.5 Tm
Recommended Frequency Range: 700 — 6000 Hz
Последний раз редактировалось радио; 15.08.2017 в 21:19.
радио вне форума   Вверх
(СЧ) Dynaudio MD140/2 omel Акустика 3 17.04.2016 17:33
(акустика) Dynaudio MD140(142) 1шт Jonnyk Куплю 0 01.11.2014 10:31
прочее 3х полосные кроссоверы Morel или Dynadio "Sergey" Куплю 6 14.07.2014 21:39
(СЧ) dynaudio md140 Jonnyk Акустика 8 11.02.2013 14:47
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +2.
