Старый 24.05.2016, 09:42   #1
flame
Аватар для flame
По умолчанию Alpine SPX-17PRO
Новый комплект. 300 у.е. 0506602741 Сергей
Возможна продажа отдельно НЧ и ВЧ.
Alpine SPX-17PRO- компонентные АС, серия Type-X Pro, 6 1/2", 100 Вт, 4 Ом
Мощность:
Пиковая мощность: 300 Вт
Номинальная мощность (RMS): 100 Вт
Технические характеристики:
Частотная характеристика: 35 Гц - 40 кГц
Чувствительность: 88 дБ
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Параметры Тиля-Смолла:
Эквивалентный объем (Vas): 24,1 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs): 45 Гц
Механическая добротность (Qms): 5,24
Полная добротность (Qts): 0,51
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax: 6,3 мм
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax): 20 мм
Магнитное линейное перемещение (Xmag): 6,8 мм
Электрическая добротность (Qes): 0,57
Площадь диффузора (Sd): 133 см2
Активное сопротивление обмотки (Re): 2,8 Ом
Масса подвижной системы (Mms): 13,3 г
Гибкость подвижной системы (Сms): 0,94 мм/Н
Силовой фактор (Bl): 4,4 Тлм
Индуктивность (Le): 0,1 мГн
Оптимальные параметры закрытого ящика:
Диапазон объемов закрытого ящика: 20 - 35 л
Конструкция:
Размер НЧ-динамика: 6 1/2 "
Корзина НЧ-динамика: Алюминиевая
Диффузор НЧ-динамика: Древесно-стекловолоконный
Звуковая катушка НЧ-динамика: 39 мм, 2-слойная обмотка CCAW
Магнитная система НЧ-динамика: Неодимовый магнит 48 г
Диффузор ВЧ-динамика: Кольцевой
Магнитная система ВЧ-динамика: Неодимовый магнит
Центрирующая шайба: NOMEX
Установочные размеры:
Монтажный диаметр НЧ-динамика: 133 мм
Монтажная глубина НЧ-динамика: 64 мм
Монтажный диаметр ВЧ-динамика: 47 мм
Монтажная глубина ВЧ-динамика: 18 мм
Последний раз редактировалось flame; 24.05.2016 в 09:47.
flame вне форума   Вверх
(НЧ) Alpine SPX-17PRO demb_v Акустика 1 11.02.2015 22:03
(акустика) Alpine SPX-17PRO радио Куплю 9 16.12.2013 21:14
(компонентная 2 полосы) Alpine SPX-17PRO vetaliikk Акустика 3 16.09.2013 20:27
(акустика) Alpine SPX-17PRO Hetchserg Куплю 2 17.03.2013 00:41
(компонентная 2 полосы) Alpine SPX-17PRO dedmazzay Акустика 17 02.03.2011 12:08
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +2.
