Старый 14.04.2016, 09:40   #1
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Не играют мидбасы в дверях
Всем привет.
К сожалению никак не найду времени подъехать на машине к кому-то из Гуру в киеве (машина в основном на даче у отца), посему пока хотел бы спросить Ваше мнение (может смогу сам проверить).
Попробую описать подробно. Итак имеем:
Хюндай Туксон 2008-го года.
Мидбасы - Carpower SPH-176
Двери подготовленны умеренно, т.е. без фанатизма сделана ШВИ (без доп усилителей наружной филёнки, просто хорошо закатано Виброй). Подиумы переделал из хорошей влагостойкой фанеры:
Но не подняты за карту, так что частично играют под неё
Провода заменены на Монакоровские 2*4, клемы (тоже качественные) обжаты (может запаять? ), провода в термоизоляции:
Миды подключены в полную полосу от Carpower HPB-1502.
По настройкам - гейн выкручен на полную, режим кросовера в FULL, Output в Stereo... Если что - усь менялся на Audison SRx 2S, но картина не менялась.
На ГУ (Sony XAV-602Bt) Миды подключены на тыловой канал. Ничего нигде вроде бы не порезано, да и вообще любые изменения настроек особо не влияют ни на что. Единственное сейчас включен "улучшайзер" в виде усиления Баса на тылоавой аккустике, только так смог добиться хоть какого-то баса и вообще звучания мидов.
Проблема в том что они вообще не играют... Т.е. понятие баса, панча и т.п. практически отсутствует. У меня во второй машине миды из комплекта простеньких CRB-165SET от ГУ играют на голову выше!!!
Вопрос - как правильно можно самому продиагностировать что всё правильно подключено и настроено? Полярность подключения только визуально проверяется? Хоть я вроде бы уже всё это проверял, но блин если что - разберу всё и проверю ещё раз.
Какой порядок действий, куда смотреть что делать?
Заранее спасибо.
Старый 14.04.2016, 09:54   #2
Andr
Аватар для Andr
По умолчанию Re: Не играют мидбасы в дверях
Скорее всего миды не в фазе. Полярность проверь пальчиковой батарейкой.
Старый 14.04.2016, 10:28   #3
*AleX*
Аватар для *AleX*
Я правильно понимаю - взять батарейку 1.5 вольта и подать на динамик, если он внутрь пошел, то полярность ок, если наружу - то нет?
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
У мидов добротность 0.37.
В двери от них сложно добиться баса. Тем более в такой большой!!!
Хмммм... Т.е. попробовать вкинуть миды от тех же CRB-165SET например?
Старый 14.04.2016, 10:30   #4
Andr
Аватар для Andr
Наоборот! Если наружу то норм, а если внутрь - в противофазе
Старый 14.04.2016, 10:34   #5
*AleX*
Аватар для *AleX*
Ну да, я это имел ввиду
Спасибо, попробую обязательно.
Старый 14.04.2016, 10:36   #6
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Я правильно понимаю - взять батарейку 1.5 вольта и подать на динамик, если он внутрь пошел, то полярность ок, если наружу - то ннет
наоборот, если + динамика к + батарейки - диффузор должен идти наружу.
По поводу добротности... У меня стояли 176 в дверях Октавии Тур - баса было за глаза!
Старый 14.04.2016, 14:56   #7
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Проверку фазы нужно начать с межблока......Такое тоже бывает особенно если самодельный.Ещё, не знаю что ожидается ,но по правильности мидбаса У SONY тоже бАльшие вопросы......Удачи в поисках.....
Старый 14.04.2016, 17:10   #8
*AleX*
Аватар для *AleX*
Межблок не самодельный. По крайней мере делался не мною а очень компетентным человеком Да и менял уже много раз межблоки
А как проверить фазы на межблоке? Не разбирая панель для доступа к обоим его концам?
Добавлено через 1 час 46 минут
Только что проверил - аккустические провода подключены правильно, фаза соблюдена . Так что не знаю на что думать
Во второй машине стоит Кенвуд - попробовать другое ГУ? Или наоборот мидбасы перекинуть?
Последний раз редактировалось *AleX*; 14.04.2016 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2016, 19:55   #9
2Алекс: я ж много раз говорил - заедь......
Актуально
давай завтра на ВОВ
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 15.04.2016 в 21:28.
Старый 14.04.2016, 20:05   #10
*AleX*
Аватар для *AleX*
Да вот в том то и дело - "летний режим включился", в пятницу после работы в киеве меня нет Да и машина-то в основном на даче у Отца... Короче решил сначала своими силами перепробовать варианты.
Старый 14.04.2016, 20:48   #11
Ну так вы ими торгуете, вам видней...
А я основывался только на цифрах...
Слушал только sph-170 и басом они меня не впечатлили...
Кстати, на звание гуру-вообще не претендую. Они все заняты)))
Ну да... для полноты картины Вам осталось еще попробовать мраморную говядину приготовленную тетей Машей из советской столовки и послушать скрипку страдивари на которой будет играть учитель-алкаш музыки из соседней школы.
Старый 14.04.2016, 21:12   #12
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
У меня другая проблема) тоже динамик играл под карту.
Слушал так 2 года, бас был но не было вообще середины.
Вот на днях наконец-то передел это дело, но получился не хилый колодец где-то 4-5см.
Бас пропал, но появилась отличная середина))
Но мне легче, саб это дело подправляет.
Старый 14.04.2016, 21:44   #13
avik
Аватар для avik
Сообщение от dom1n1c Посмотреть сообщение
...но получился не хилый колодец где-то 4-5см.
Бас пропал, но появилась отличная середина)) ...
а разве не середина в первую очередь страдает из-за тоннеля?
Старый 14.04.2016, 22:35   #14
gryshaev
Аватар для gryshaev
Все мидбасы которые мне понравились были в ящиках! а вот то что стояло в дверях, даже по-модному зашумовибриной, вяло играло.
Ящег в помощь... это моё субъективое мнение.
ПС советую глянуть на то что рекомендуют Бивис, в плане оформления их 13 см. мидов. А их поделки стоят не мало шекелей
gryshaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 05:57   #15
Revaz
Аватар для Revaz
Сообщение от gryshaev Посмотреть сообщение
То значит не дверные динамики были.Или еще много факторов.Например настройка.подбор усилителя.Я думаю еще услышите.
Последний раз редактировалось Revaz; 15.04.2016 в 06:05.
Старый 15.04.2016, 07:20   #16
*AleX*
Аватар для *AleX*
Так-так... Не будем отклоняться от темы, тем более на личности переходить
Хочу сразу объяснить ситуацию - я надеюсь что меня немного попустило с автозвуком (немного не до того сейчас) и я просто хочу настроить "то что есть" или с минимальными потерями переделать чтобы заиграло "то что есть" Во второй машине собираю из "того что осталость"
Так что строить в дверях ЗЯ я не буду точно. Выносить динамики над картами - возможно (есть запасные карты), но всё же хотелось бы стоковый вид оставить.
Что ещё можно проверить своими силами?
Если дождя не будет на даче попробую поменять динамики местами и ГУ
Межблоки менялись много раз. Сила проложена новая.
Что ещё сделать?
Старый 15.04.2016, 08:00   #17
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Что ещё сделать?
Тыловая акустика стоит?
Старый 15.04.2016, 08:02   #18
1.Проверяешь фазировку
2.Если п.1 в норме - отрываешь "лепнину", покупаешь в эпицентре лист полистирола, кроишь и феном формуешь заглушки для отверстий, а уж потом виброй
3. Корзину мидбаса - масимально ближе к карте
Старый 15.04.2016, 08:51   #19
*AleX*
Аватар для *AleX*
Нет.
Проверил - норм.
Так сделано во второй машине... Если совсем никак - тут тоже сделаю. Но неужели настолько влияет? Просто раньше другие динамики играли норм (мне кажеться и эти были ничё так...), но другой усь был и провода, наоборот хуже...
Там и так подпилено всё что можно на карте, но тоже подумывал об этом...
Старый 01.05.2016, 20:26   #20
*AleX*
Аватар для *AleX*
Христос воскрес!!!
Пользуясь 2 выходными днями "зацементировал" водительскую дверь На внешнюю филёнеку добавил усилителей в виде Т образного профиля + уголка вокруг родного усилителя в двери + доп вибры 2.2мм.
Отверстия во внутренней филёнке заделал полистиролом + все стыки проклеил + вибра М3.
Убил 2 дня (не полные, но всё же). Зато дверь - железобетонная!
Но к сожалению на звук это вообще не повлияло никак
Уже и не знаю что делать Надо правую дверь доделать, но получается бестолку
Какие ещё варианты? Попробовать перекинуть миды в другую машину и посмотреть как они там отиграют?
Поменять ГУ?
Буде благодарен за любой совет, пока на даче и могу проверить...
О подиумах в дверях. Joice Практические уроки, технологии и материалы 56 27.06.2016 09:16
Играют динамике при выключенном гейне Webner Бюджетный автозвук и песочница. 4 03.01.2015 13:15
Что вы думаете насчет фазика в дверях? wollik Теория и точка зрения по SQ 26 28.03.2010 10:07
Зачем много колонок в дверях? zav Бюджетный автозвук и песочница. 39 26.03.2010 22:30
И снова о дверях Alexx Практические уроки, технологии и материалы 4 09.10.2009 23:31
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +2.
