Старый 02.04.2016, 09:01   #1
ahrutsky
Под колпаком ЦРУ
Аватар для ahrutsky
Question замена штатных НЧ динамиков Ford Galaxy mk-I
Сорри, если вопрос задаю глупый, но в этом я полный ZERO ....
Авто – Ford Galaxy mk-I 1998 года.
Балалайка – Pioneer DEH-50UB
Штатные бумажные динамики в передних дверях уже просятся в утиль .
Приглядываю им замену бюджетного ценообразования.
Что будет более звучно играть: широкополосные Pioneer TS-G1731i или компонентные низкочастотные из Pioneer TS-G173Ci либо Pioneer TS-G172Ci ?
Или особой разницы на моей майфуне не почувствуется ?
ahrutsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2016, 14:34   #2
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Re: замена штатных НЧ динамиков Ford Galaxy mk-I
Сообщение от ahrutsky Посмотреть сообщение
Если просто открутить старые и на их место прикрутить новые, в лучшую сторону ничего не измениться..., и дело даже не в майфуне!
Старый 02.04.2016, 16:05   #3
ahrutsky
Под колпаком ЦРУ
Аватар для ahrutsky
старые на громкости 18-20 уже "пУкают" ....
Вы про звуковую подготовку дверей подразумеваете ?
Старый 02.04.2016, 20:17   #4
Arno
Аватар для Arno
Smile Re: замена штатных НЧ динамиков Ford Galaxy mk-I
ШВИ передних дверей + кольца/подиумы + усилок (для начала можно купить хороший и не дорогой) + миды 6,5" = и будет праздник ушам
Arno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2016, 21:35   #5
Doberman
Аватар для Doberman
Сообщение от Arno Посмотреть сообщение
Никакого праздника не будет, не все так просто, очень много факторов на это влияет. Так как человек просит замену хрипящих динамиков и не более, зачем советовать не понятно что?
Мой вам совет, на точке где продают динамики снимите обшивку для демонтажа старых динамиков, с продавцом договоритесь в примерно вашем бюджете взять на прослушку выберите то что понравится на месте и дело с концом.
Doberman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2016, 22:22   #6
ahrutsky
Под колпаком ЦРУ
Аватар для ahrutsky
про ШВИ почитал - вероятнее всего ее сделаю ....
Кольцо скорее всего добавлять придется, поскольку штатный НЧ динамик в небольшой глубиной установки (в районе 35-38 мм) и за ним располагается направляющая стеклоподъемника.
Старый 03.04.2016, 06:45   #7
Arno
Аватар для Arno
Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
Никакого праздника не будет, не все так просто, очень много факторов на это влияет. Так как человек просит замену хрипящих динамиков и не более, зачем советовать не понятно что...
Все очень понятно. А решать не вам, а владельцу.
*Лечить надо не следствие а устранять причины в комплексе.
Старый 03.04.2016, 08:26   #8
Санчес
Аватар для Санчес
Н...да, дельный совет, нечего сказать...
Сдесь клуб любителей качественного автозвука, а не тех, для кого верх совершенства овалы в задней полке... Да и давно ли вы сами задавали такие же вопросы как ТС совсем не удосужившись сначала почитать форум как, кто и чего делает? Неделю или две назад? Тут люди годами перебирают разные компоненты и десятками раз перестраивают системы, а вы за неделю-две всё изучили и всё умеете... Браво! Снимаю перед вами шляпу!
Старый 03.04.2016, 09:23   #9
Doberman
Аватар для Doberman
Опять двадцать пять, уважаемый прочитайте первы пост, что вообще товарищь спрашивает.
Старый 03.04.2016, 09:44   #10
Arno
Аватар для Arno
Wink Re: замена штатных НЧ динамиков Ford Galaxy mk-I
Сорри, если вопрос задаю глупый.....
Вопросы нужно задавать. Глупо их не задать.
Лучше посмотрите в сторону 2х компонентной с кросами и других брендов
Майфун это источник и пока можно не трогать.
Разницу почувствуете если сигнал будет на дины подаваться через усилитель.
*Не понятно какой бюджет на все выделяете.
Старый 03.04.2016, 10:03   #11
Санчес
Аватар для Санчес
Смысл в том, что сдесь, на форуме уйма полезной информации и на такие вопросы уже сотни раз давали ответы/советы. Проблема в том, что никто не хочет хоть немного напрячься и поискать... Поверьте, проблема ТС совершенно не уникальная!
Старый 03.04.2016, 20:43   #12
ahrutsky
Под колпаком ЦРУ
Аватар для ahrutsky
такие вопросы возникли по ходу:
Для подготовки дверей под установку запланированных простецких динамиков виброизоляция SGM пойдет ?
Качество этого производителя какОе ? Середнячок или ниже плинтуса ?
По толщине слоя как определяться ?
И для заделки окон внутренней "филенки" какие показания к материалу ? Чем вообще допускается заглушать эти "окна" ?
Старый 03.04.2016, 21:52   #13
радио
Аватар для радио
клейте лучше stp gold 2,3мм- деньги не зря потрачены будут. Прикупил на вторую машину, потеплеет буду катать
Последний раз редактировалось радио; 03.04.2016 в 22:02.
Старый 03.04.2016, 22:08   #14
ahrutsky
Под колпаком ЦРУ
Аватар для ahrutsky
С заводской виброизоляцией на внутренней поверхности дверей как обычно поступают ?
Оставляют или полюбому демонтируют ?
Старый 04.04.2016, 06:18   #15
Arno
Аватар для Arno
Снять и в мусор. Фен и шпатель в помощь.
Закать на метал без гумна стокового. Надёжность выше.
Старый 04.04.2016, 07:06   #16
Doberman
Аватар для Doberman
Старый 04.04.2016, 07:36   #17
Санчес
Аватар для Санчес
У стоковой вибры жесткость выше чем у той же СТП М2. У меня уже 8 лет наклееная СТП М2 поверх стоковой держится без малейшего намёка на отклеивание. ИМХО: клеить поверх стоковой - жесткость будет выше.
Старый 04.04.2016, 07:58   #18
Arno
Аватар для Arno
По читайте эту тему
http://magnitola.org/prodazhi-bez-po...humoff-60.html
А клеить можно по разному и с разным результатам
Старый 04.04.2016, 20:09   #19
ahrutsky
Под колпаком ЦРУ
Аватар для ahrutsky
По читайте эту тему
Старый 05.04.2016, 07:21   #20
Arno
Аватар для Arno
Дерзайте. И все у вас получится.
Ps. СПС за "шляпу"
(прочее) Продам процессор для штатных систем Alpine PXE-H650 sadamazda Аксессуары, кроссоверы и прочее... 21 11.01.2014 10:09
замена штатных АС в хюндай I-10 Mits Бюджетный автозвук и песочница. 22 25.01.2013 09:06
(не указано) Два штатных усилителя PIONEER wollik Усилители 3 12.03.2012 17:43
Звук в Ford MONDEO Роман MONDEO Свои инсталляции SQ 17 20.09.2010 17:42
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +2.
