Старый 19.02.2016, 13:21   #1
andast
Под колпаком ЦРУ
Аватар для andast
По умолчанию Силовой кабель ПВ3-70мм.кв
Продам 50м Провода заземления (силового кабеля) ПВ3 70. Новый. Производство ООО "Запорожский завод цветных сплавов"
Цена антикризисная: 130грн/м.
Возможна отправка по Украине после согласований условий отправки.
Конструкция провода ПВ 3 70 :
1. Токопроводящая жила:
- у проводов марки ПВ 3 70 - медная, многопроволочная, класса 3 для сечений от 6 до 95 мм2 вкл. по ГОСТ 22483
2. Изоляция - из ПВХ пластиката, БЕЛОГО цвета.
Применение провода ПВ3 70 :
Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.
Провода марки ПВ3 70 предназначены для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов.
Технические характеристики провода ПВ3 70 :
- Вид климатического исполнения ОМ и ХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
- Провода стойки к воздействию температуры окружающей среды от -50°С до +70°С
- Провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха 100% при температуре +35°С
- Провода стойки к воздействию плесневых грибов
- Провода стойки к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов
- Провода не распространяют горение
- Монтаж проводов должен производиться при температуре не ниже -15°С
- Радиус изгиба при монтаже должен быть не менее 5 диаметров провода
- Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать +70°С
- Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода проводов в эксплуатацию.
- Срок службы проводов не менее 15 лет
andast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
прочее Силовой кабель 0Ga MATRIX Куплю 7 22.09.2014 14:02
(провода/межблоки) Силовой кабель 2Ga/4Ga Сёма Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 04.04.2014 20:16
прочее Силовой кабель. loza Куплю 4 26.06.2013 17:38
прочее кабель силовой 2ga deadie Куплю 0 14.11.2012 17:05
(провода/межблоки) Силовой кабель КГ-25 10м. peretz Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 22.03.2011 23:09
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +2.
