Старый 03.02.2016, 00:14   #1
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
По умолчанию мнения по протяжке проводов
Приветствую. Нуждаюсь в совете.
Занимаюсь перестройкой системы. Был трехполосный фронт с усилителем в багажнике и пассивными кроссоверами под торпедо. От усилителя к кроссоверу шел (и остается на мидбасы) шввп 2*4кв. В связи с переходом на поканалку, планирую тянуть еще четыре пары шввп 2*2,5 кв на сч/вч.
Как осуществить укладку, чтоб надежно и удобно -
1. Как есть, рядом, стянув в широкую лапшу стяжками
2. Вынуть провода из внешней изоляции и свить поканально для бОльшей эластичности.
3. Ваш опыт.
Разумеется провода будут в шкуре. Провода пойдут по правому порогу, там место достаточно. Авто Калина хэтч.
Спасибо.
Последний раз редактировалось VKVladimir; 03.02.2016 в 00:15.
Старый 03.02.2016, 08:14   #2
По умолчанию Re: мнения по протяжке проводов
Советы начнутся с пожеланий сменить кабель как минимум на сч и вч. шввп для тих целей очень плох в плане передачи звука.
Старый 03.02.2016, 08:29   #3
VKVladimir
Я в курсе загрязненности меди кислородом, ненаправленной прокатке ее, и неаудиофильной изоляции ШВВП.
Старый 05.02.2016, 23:23   #4
Я би робив способом 2.
Старый 05.02.2016, 23:37   #5
3. Ваш опыт.
3. ШВВП, ПВС, ПВ-3 пофиг как тянуть, на конечный результат это не повлияет.
Шкуру на них одевать лучше медвежью, и красиво и тепло им будет.
Старый 08.02.2016, 15:19   #6
teqtor
Аватар для teqtor
Оставить как есть + тянуть по крыше а не по порогу (там меньше крутых "поворотов" будет)
Старый 08.02.2016, 16:33   #7
VKVladimir
Думал эту идею когда шумил крышу, думаю так и поступлю. Вдобавок все же попробую снять изоляцию с шввп, оставив одну медь. далее изоляция хб/фум/свивка/термоусадка.
Старый 08.02.2016, 17:51   #8
teqtor
Аватар для teqtor
Ну, Ваше умение и желание заморачиваться (по-хорошему ) с проводами - мне известно и понятно. Не понятно только есть ли смысл?!! Интересно взглянуть на результат... а еще лучше - сравнение в обычном варианте и "с заморочками"
P.S. Лично я придерживаюсь мнения, что лучше кинуть просто хорошую акустичку и капец тот же клотц, например... не???
Старый 08.02.2016, 18:18   #9
VKVladimir
Ну вот и будет повод сравнить медь из шввп с "правильной" изоляцией с врожденно акустическим.
Старый 10.02.2016, 00:14   #10
сперва в шввп медь найдите.
думаете Вы первый кому эта хрень в голову пришла?
...хотя если надо убить время...
удачи!
Старый 18.08.2016, 23:38   #11
BAJUN
Под колпаком ЦРУ
Аватар для BAJUN
Доліплю сюди свого:
1. Беремо такого Профешіонала
2. Очі плачуть,- руки роблять(виту пару я нав"язав бо нею і не пахло)
3. Мідна фольга з звичайного телевізійного
4. Далі знята "кишка" та термоусадка
5. Марафетінг
Таким і ДніпроГЕС можна озвучити- тягни де хоч
Роботи виконані планово в результаті переполовинення авторитетного міжблока та боротьби з скреготом
Модеретори, вибачте та як вставити картинку в текст не зрозумів
ID:	63903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63905   Нажмите на изображение для увеличения
BAJUN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2016, 00:09   #12
VKVladimir
спасибо что подняли тему. Я писал про акустический провод, есть опыт плетения и межблоков. Кстати после обмозговывания предложений поискать медвежью шкуру и меди в ШВВП, остановился на данной конструкции кабеля.
Провод щеточный 4 мм кв. Хим анализ сделал у себя на предприятии.Медь нашел.
Слой хб, в данном случае бязь.
два слоя туда - сюда лента фум - фторопласт.
Затем свивка и прозрачная термоусадка.
Это на мидбасы
Старый 19.08.2016, 18:38   #13
stvime
Аватар для stvime
как мне кажется все эти танцы с бубном вокргу проводов, только для тех у кого куча свободного времени, энтузиазма и желания чегото замутить своими руками.
Все это конечно похвально, но проще купить уже готовый аккустический кабель и не заморачиваться. Тем более в наши дни выбор всего это добра настолько огромен, что способен удовлетворить самого искушенного аудиофила, на любой вкус и цвет и карман.
Единтвенно оправданно такое вот рукоблудие, только в том случае если гдето нахаляву дают серебросодержащую жилу.
Старый 19.08.2016, 20:51   #14
Nos music
Аватар для Nos music
Сообщение от stvime Посмотреть сообщение
Или если нет денег на хороший кабель, приходится колхозить.
Могу с практики сказать что плетенки как по мне играют лучше.
Но в поканалке они все разные.
И опять же со своей практики могу сказать что хорошая плетенка не разу не дешевле хорошего сигнального кабеля!
А по поводу ШВВП и прочьей дряни. ( не верите что дрять, учите хим состав, только фактический, а не теоретический )
От ********ы на задние яйца самое оно!
Старый 19.08.2016, 22:44   #15
BAJUN
Под колпаком ЦРУ
Аватар для BAJUN
... но проще купить уже готовый аккустический кабель и не заморачиваться. Тем более в наши дни выбор всего это добра настолько огромен, что способен удовлетворить самого искушенного аудиофила, на любой вкус и цвет и карман.
один такий "готовий"- на фото в перерізі та й не з самих дешевших, а як по провідності то срібло легше сірку знайде і з часом стане слабшим провідником за мідь на з"єднаннях
Старый 20.08.2016, 17:17   #16
Сообщение от BAJUN Посмотреть сообщение
Бредятина полнейшая!!!
Не вводите читающих этот форум в оману
(провода/межблоки) Комплект проводов instalator Аксессуары, кроссоверы и прочее... 12 04.01.2012 10:00
Мнения о JBL BPX 2200.1 Lestatid Теория и точка зрения по SQ 1 30.05.2011 19:29
Ваши мнения о комплекте morfey Бюджетный автозвук и песочница. 15 06.12.2010 18:10
немного проводов Мульт Куплю 6 17.10.2009 13:13
Мнения о Digital Designs Max SQ Challenge Практика по SQ 5 13.06.2008 14:04
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +2.
